Увеличение аккумулятора в охранном приборе.
User11111111
Сообщение User11111111 » 30 май 2020, 12:05
Добрый день, есть объект, на котором требуется автономная сигнализация на проникновение, установили прибор охраны кварц (Очень древний). Вместе с прибором поставили 1 считыватель ключей, 1 датчик движения, 1 сирена, 1 маяк и вместо штатного аккумулятора установили аккумулятор на 12 в 4 ач все работает, но так как на объекте нет электричества, то этого аккумулятора хватает на 3 - 4 дня, а хочется побольше, т.к. не всегда успеваю менять!
Собственно сам вопрос до какой мощности можно увеличить аккумулятор, что бы не повредить прибор?
Всем спасибо, извините если вопрос глупый с сигнализациями особо дел не имею, всех тонкостей не знаю! :roll:
Re: Увеличение аккумулятора в охранном приборе.
Сообщение GenaSPB » 30 май 2020, 12:09
Да хоть от камаза
User11111111
Сообщение User11111111 » 30 май 2020, 13:30
Понял спасибо! Значит приобрету более емкий аккумулятор!
Сообщение ALEX_SE » 30 май 2020, 16:14
нужно приобретать либо РИП с более емким АКБ либо прибор рассчитанный на работу в условиях глубокой автономности.
Это если хотите что бы АКБ подзаряжался.
Если просто менять а потом где-то заряжать то в принципе верно можно хоть от Камаза.
User11111111
Сообщение User11111111 » 30 май 2020, 21:46
ALEX_SE писал(а):
30 май 2020, 16:14
Понял, что через прибор большие акб лучше не заряжать!
А так у меня сейчас случай что буду снимать и заряжать, т.к. на объекте нет электричества!
И раз можно от камаза то буду иметь в виду от машины!
Спасибо в очередной раз за помощь! :smile:
Сообщение kROOT » 31 май 2020, 15:44
А от КАМАЗа на сколько вольт аккум? Мне кажется там больше 12в.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 31 май 2020, 16:28
Напряжение бортовой сети КАМАЗ 24 В, но не факт, что АКБ на 24 одним блоком, может быть включены последовательно.
Сообщение GenaSPB » 31 май 2020, 20:44
Там два по 12
