Восстановление N1008F N8F-X
Liten
Сообщение Liten » 01 июн 2020, 09:30
Доброго, в один прекрасный момент умерла флешка на регистраторе N1008F N8F-X, выпаял, а при считывании там ничего. Перед этой проблемой колбасило свет. На всякий случай припаивал её в программатор, чтобы исключить проблем с приепкой
Нашёл дамп с N1004F N4F-X (NVR_N4F_T4-3520D V1.06_RUS), залил, устройство завелось, но теперь стало 4 канальным.
Подскажите как можно попробовать вернуть девайс в чувство, может у кого есть дамп с 8 канальной версии? Заливка простых прошивок через программатор - не помогает.
Liten
Re: Восстановление N1008F N8F-X
Сообщение Liten » 02 июн 2020, 18:49
Забыл добавить, шасси T4-3520D V.02 20171120
Сообщение kROOT » 02 июн 2020, 21:15
Через консоль по tftp залить прошивку для 8 канального. Инструкция https://www.cctvsp.ru/articles/vosstano ... os-parolya
Liten
Сообщение Liten » 02 июн 2020, 22:24
Решил проще, перебрал прошивку, оставил идентификатор с 4 канального, но всё остальное от 8-ми. И всё завелось.
