Пересечение линии у DHI-NVR4208-4KS2
Всем привет.
Прошу подсказть. Имеется видеорегистратор Dahua DHI-NVR4208-4KS2, к нему подключены камеры Optimus IP-E012.1(3.6)P_V.2 и пара каких-то CMD-шных камер.
Задача - настроить оповещение в виде email со скриншотом при пересении линии на трех каналах.
Проблема: при попытке задать правило на пересечение линии - оно не сохраняется. то есть правило заводится, но при переходе на другой канал сразу исчезает. Собственно правила на вхождение в область также себя ведут.
Сразу обновить прошивку (версия 2018г.) не получилось, не было флешки. Прежде чем ехать на объект хочу узнать, какие еще есть варианты решения данной проблемы.
Re: Пересечение линии у DHI-NVR4208-4KS2
Я конечно не уверен, но скорее всего весь доп.функционал может работать только на устройствах одного вендора, т.е. нужны камеры дахуа и поддержкой этой функции.
У Оптимуса проц Hi3516CV200, а на сколько я знаю пересечение начало работать только на Hi3516CV300 и то только при работе с ХМ регом.
Но это странно ведь, нет?
Разве аналитикой картинки занимается не регистратор? Думал зависимость от камер проявляется только при использовании продвинутых функций, таких как распознавание лиц и подобных (хотя и в этом случае не понимаю, почему всплывает эта зависимость)
По хорошему, любую аналитику лучше делать в IP-камере, даже просто детектор движения. В IP-камере видеоизображение есть и скомпрессированное и нескомпрессирование, для аналитики нужно нескомпрессированное. А в регистратор с камеры поступает только скомпрессированное изображение. Во-первых, что бы его анализировать сначала нужно его декомпрессировать, а это лишняя работа и ресурсы ЦП. А во-вторых, после компрессии и снова декомпрессии качество изображения немного ухудшается и соответственно, аналитика чуть хуже будет работать.pvdset писал(а): ↑09 июн 2020, 07:44Но это странно ведь, нет?
Насчёт компрессии не знал.
Перед покупкой рега смотрел камеры с видеоаналитикой - цена, для использования на даче, малость кусается.
Допустим, картинка и результат будут немного хуже - это терпимо. Мне не даёт покоя, что я не могу просто завести это правило.
Созвонился с техподдержкой Dahua, посмотрим, что ответят на письмо. Но в разговоре мне подтвердили, что данная функция не должна запись от вендора камер. Правда ещё мне не смогли точно ответить, есть ли tripwire или нет на этой модели)
jackpot021
У данных камер не видел функции пересечения линии, область движения есть. Исходя из различий в IP и AHD (гибридки), в IP больше встроенной аналитики (в камерах), в гибридках вся аналитика в регистраторах, отсюда и различия в софте, при этом кодек 264 явно проигрывает 265 по занимаемой памяти, но выигрывает, если надо совместить со сторонними серверами, например "Безопасный регион" или COVID19. Детектор движения не показатель крутизны камеры.
