IP камера не видит локальную сеть
Здравствуйте.
Подскажите по такому вопросу. Перестали работать две ip камеры Dahua IPC-HFW4431R-Z, все камеры подключены к видеорегистратору hikvision, питание идёт от видеорегистратора к камерам. Всё оборудование было заказано с алиэкспресс. Снял одну камеру, пробовал подключится её к ПК, при подключении блока питания, ночной ик индикатор загорелся, всё как положено. Раньше при включении при переключении камеры в ночной режим(закрытие ладошкой), был характерный щелчок и включался ночной режим. Сейчас камера не щёлкает и не видит локальную сеть, пишет - сетевой кабель не подключён. Сетевой кабель и блок питания в исправном состоянии.
Пробовал делать полный сброс до заводских настроек, никаких изменений не увидел.
Какой нибудь транзистер или плата накрылась?
Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: IP камера не видит локальную сеть
да, с талкивался, сохнут конденсаторы на импульсном преобразователе PoE.
после 3-4 лет работы.
Подтверждаю, сегодня пяток снял после отключения электричества. Только им уже лет по семь. Одной 10.
Вот только если высохли кондеи по PoE то от бп они работают.
Поэтому у ТС что-то другое. Гроза была?
Для начала разберите камеру и посмотрите разьемы подключения проводов
Я бы глянул что пишет POE-свич в реге. Уж не overfull ли.
А что и от БП не работают то же сталкивался - видимо просто просадка идет от пробитого кондея.
Нет грозы не было, был или скачок напряжения или свет выключали. Вторую камеру всё никак снять не могу, руки не доходят ещё. На следующей недели попробую. И заказывать нужно всё равно запасную хотя бы одну, только уже не такую дорогую)
