выбор оборудования для видеонаблюдения
voron2001
Сообщение voron2001 » 18 мар 2009, 13:48
Здравствуйте!
Прошу помощи в определении оборудования для системы видеонаблюдения.
Задача: поставить видеонаблюдение ( 4 цветные камеры) в зданиии где плохо попадает природный свет (днём более менее видно, а ночью при включеных прожекторах очень плохая видимость. Видеокамеры должны наблюдать за конвеером (ширина 2 м)с расстояния 10-12 м. На мониторе где будут за этим наблюдать должна быть возможность зумировать изображение. До камер расстояние от 100 до 150м.
После после поиска и прочтения информации в инете выяснил что камеры и видеорегистратор нужны с функцией управления зумом по RS-485. Вопросы:
1.Но как их соединять (звезда или последовательно)? Этого я не нашёл.
2. Есть ли камеры и регистраторы с функцией управления по коаксиальному кабелю?
3. Может кто подскажет по выбору оборудования для такой системы видеонаблюдения ( с совместимыми протоколами управления). Видеорегистратор желательно с сетевой картой.
Vovis
Сообщение Vovis » 18 мар 2009, 22:15
камеры Samsung SCC-C4235P/SCC-C4335P
регистратор Samsung SHR-5040P
бюджет порядка 100 тыс руб
Videon
Site Admin
Сообщение Videon » 19 мар 2009, 01:23
1. Но как их соединять (звезда или последовательно)? Этого я не нашёл.
http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.php?t=27 - тут описано
Есть. например coaxitron у pelco. Вопрос только зачем?
Пример (ХХХ можно смело заменить на kpc/infinity/novus/smartec и тп - это из бюджетных, или на jvc/pelco/panasonic/baxall и тп - это из небюджетных):
купола ХХХ (любые, доступные по деньгам - от 20 тр и выше)
клава ХХХ (та, что с возможностью управления регистратором)
регистратор ХХХ (чем дороже - тем лучше)
Сообщение Рустам » 19 мар 2009, 06:57
"На мониторе где будут за этим наблюдать должна быть возможность зумировать изображение."
А всё же, что тут имеется в виду? Будут сидеть операторы и поворотной камерой в реальном времени просматривать любую точку конвеера? Или надо в видеоархиве просматривать с увеличением? Или надо увеличение без поворотов камеры?
voron2001
Сообщение voron2001 » 19 мар 2009, 10:22
Рустам писал(а): Или надо увеличение без поворотов камеры?
Именно так.
voron2001
Сообщение voron2001 » 19 мар 2009, 10:46
для того чтобы меньше тянуть проводов. всё конечно зависит от финансовой целесообразности и надёжности.
а если не из купольных, а таких чтобы в кожух посадить- что порекомендуете?
И вместо клавы с регистратора возможно управление(имеется в виду только оптическое зумирование без поворотов)?
voron2001
Сообщение voron2001 » 19 мар 2009, 10:56
Vovis писал(а):камеры Samsung SCC-C4235P/SCC-C4335P
Спасибо. Я так понял нужна зум камера, смотрю только они управляются по rs485. А регистратор думаю взять на 8 входов с возможностью подключения дополнительных камер на будущее.
Vovis
Сообщение Vovis » 19 мар 2009, 20:27
ну да нужна ЗУМка... ну можно кинуть витую пару, по двум жилам будет управление RS485, еще по двум питание камеры, еще по двум - видеосигнал (через спец. передатчики) и еще две остаются.. скажем для аудиоканала.
можно кинуть отдельным кабелем RS485, ШВВП к примеру.
на счет регистратора на 8 каналов, у Самсунга есть такой же только не 5040, а 5080. Там тоже есть упарвление зумом камер с рега.
говорю про Самсунг т.к. хорошо знаю это оборудование. Естесвтенно на рынке есть много аналгов как более бюджетных так и более дорогих.
Сообщение Рустам » 20 мар 2009, 07:25
"можно кинуть витую пару, по двум жилам будет управление RS485, еще по двум питание камеры, еще по двум - видеосигнал (через спец. передатчики) и еще две остаются.. скажем для аудиоканала"
Вот питание по витой паре как раз не стоит пускать - падения напряжения на ней набегают жуткие даже на меленьких дистанциях, а моторчик у объектива требует большую мощность.
Vovis
Сообщение Vovis » 20 мар 2009, 09:06
Рустам писал(а):"можно кинуть витую пару, по двум жилам будет управление RS485, еще по двум питание камеры, еще по двум - видеосигнал (через спец. передатчики) и еще две остаются.. скажем для аудиоканала"
не спорю. предложил как вариант удешевления кабеля)
poncer
хороший вариант
Сообщение poncer » 24 мар 2009, 11:24
Можно посмотреть вот такой вариант *** 59990 руб. (камеры всепогодные день/ночь, но без зума) В этом случае получиться экономия на монтаже. Дополнительно купить необходимое количество зум-камер, подключить через 485. В итоге 100-150 тыс. руб. за систему из 8 обычных камер и 2-4 зум-камер, удаленный просмотр через Интернет, запись в архив и экономия на монтаже. У этой конторы техподдержка по бесплатному номеру по всей России и гарантия выездная по России.
MOD: заканчиваем пиариться не по теме :evil: в след раз забаню
