Производитель прислал файл прошивки 1.kernel . После прошивки через web интерфейс пропала сеть. Подключился через uart, камера грузится, пишет на карту, а сети нет. То же самое в u-boot - сети нет. Камера без wifi только eth.
mii info
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
NULL device name!
на плате написано вроде как IPC-M09F-V5
Подскажите как оживить ее ? Производитель говорит мол камера умерла покупайте новую (((
вот лог:
U-Boot 2010.06 (Dec 31 2015 - 14:32:34)
NAND: Check nand flash controller v610. found
Special NAND id table Version 1.36
Nand ID: 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00 0x00
No NAND device found!!!
0 MiB
Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
Spi(cs1): Block:64KB Chip:16MB Name:"MX25L128XX"
In: serial
Out: serial
Err: serial
Hit any key to stop autoboot: 1 0
Image Name: Linux-3.4.35
Data Size: 2517520 Bytes = 2.4 MiB
Load Address: 80008000
Entry Point: 80008000
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
[ 0.000000] Booting Linux on physical CPU 0
[ 0.000000] Linux version 3.4.35 (qin@Qin) (gcc version 4.8.3 20131202 (prerelease) (Hisilicon_v300) ) #28 Thu Nov 29 11:16:12 CST 2018
[ 0.000000] CPU: ARMv7 Processor [410fc075] revision 5 (ARMv7), cr=10c53c7d
[ 0.000000] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, VIPT aliasing instruction cache
[ 0.000000] Machine: hi3516a
[ 0.000000] Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 18288
[ 0.000000] Kernel command line: mem=72M console=ttyAMA0,115200 root=/dev/mtdblock3 rootfstype=squashfs rw init=/init mtdparts=hi_sfc:256k(u-boot)ro,64k(env),3072k(kernel),3584k(rootfs),512k(config),-(app)
[ 0.000000] PID hash table entries: 512 (order: -1, 2048 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.000000] Memory: 72MB = 72MB total
[ 0.000000] Memory: 68056k/68056k available, 5672k reserved, 0K highmem
[ 0.000000] Virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] vector : 0xffff0000 - 0xffff1000 ( 4 kB)
[ 0.000000] fixmap : 0xfff00000 - 0xfffe0000 ( 896 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xc5000000 - 0xff000000 ( 928 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xc4800000 ( 72 MB)
[ 0.000000] modules : 0xbf000000 - 0xc0000000 ( 16 MB)
[ 0.000000] .text : 0xc0008000 - 0xc0470000 (4512 kB)
[ 0.000000] .init : 0xc0470000 - 0xc049148c ( 134 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc0492000 - 0xc04be880 ( 179 kB)
[ 0.000000] .bss : 0xc04be8a4 - 0xc04d5288 ( 91 kB)
[ 0.000000] SLUB: Genslabs=11, HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=1, Nodes=1
[ 0.000000] NR_IRQS:128
[ 0.000000] sched_clock: 32 bits at 49MHz, resolution 20ns, wraps every 86767ms
[ 0.000000] Console: colour dummy device 80x30
[ 0.000132] Calibrating delay loop... 1196.85 BogoMIPS (lpj=5984256)
[ 0.090076] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.090267] Mount-cache hash table entries: 512
[ 0.090825] Initializing cgroup subsys freezer
[ 0.090883] CPU: Testing write buffer coherency: ok
[ 0.091089] Setting up static identity map for 0x80364bd0 - 0x80364c28
[ 0.093441] dummy:
[ 0.093764] NET: Registered protocol family 16
[ 0.096283] Serial: AMBA PL011 UART driver
[ 0.096378] uart:0: ttyAMA0 at MMIO 0x20080000 (irq = 40) is a PL011 rev2
[ 0.317946] console [ttyAMA0] enabled
[ 0.321947] uart:1: ttyAMA1 at MMIO 0x20090000 (irq = 41) is a PL011 rev2
[ 0.329064] uart:2: ttyAMA2 at MMIO 0x200a0000 (irq = 42) is a PL011 rev2
[ 0.353724] bio: create slab <bio-0> at 0
[ 0.359373] SCSI subsystem initialized
[ 0.363889] hi-spi-master hi-spi-master.0: with 1 chip select slaves attached
[ 0.371622] hi-spi-master hi-spi-master.1: with 3 chip select slaves attached
[ 0.379713] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 0.385609] usbcore: registered new interface driver hub
[ 0.391186] usbcore: registered new device driver usb
[ 0.398118] Switching to clocksource timer0
[ 0.418546] NET: Registered protocol family 2
[ 0.423183] IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.430523] TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.437687] TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.444214] TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
[ 0.450576] TCP: reno registered
[ 0.453807] UDP hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.459655] UDP-Lite hash table entries: 256 (order: 0, 4096 bytes)
[ 0.466233] NET: Registered protocol family 1
[ 0.470882] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
[ 0.476807] RPC: Registered udp transport module.
[ 0.481535] RPC: Registered tcp transport module.
[ 0.486236] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
[ 0.511065] VFS: Disk quotas dquot_6.5.2
[ 0.515457] Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
[ 0.523345] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 0.530362] NFS: Registering the id_resolver key type
[ 0.536576] jffs2: version 2.2. (NAND) A© 2001-2006 Red Hat, Inc.
[ 0.543706] fuse init (API version 7.18)
[ 0.549094] msgmni has been set to 132
[ 0.554987] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 254)
[ 0.562423] io scheduler noop registered
[ 0.566344] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.571535] io scheduler cfq registered
[ 0.586598] brd: module loaded
[ 0.591604] Spi id table Version 1.22
[ 0.595801] Spi(cs1) ID: 0xC2 0x20 0x18 0xC2 0x20 0x18
[ 0.600991] SPI nor flash boot mode is 3 Bytes
[ 0.605432] Spi(cs1):
[ 0.607614] Block:64KB
[ 0.609970] Chip:16MB
[ 0.612336] Name:"MX25L128XX"
[ 0.615484] spi size: 16MB
[ 0.618185] chip num: 1
[ 0.620670] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
[ 0.626592] 6 cmdlinepart partitions found on MTD device hi_sfc
[ 0.632522] Creating 6 MTD partitions on "hi_sfc":
[ 0.637320] 0x000000000000-0x000000040000 : "u-boot"
[ 0.644561] 0x000000040000-0x000000050000 : "env"
[ 0.651517] 0x000000050000-0x000000350000 : "kernel"
[ 0.658690] 0x000000350000-0x0000006d0000 : "rootfs"
[ 0.665952] 0x0000006d0000-0x000000750000 : "config"
[ 0.673233] 0x000000750000-0x000001000000 : "app"
[ 0.923448] Higmac dma_sg_phy: 0x84200000
[ 0.941401] higmac_mdio_bus: probed
[ 0.946449] ETH0: mii, phy_addr=1, mii_name=mdio0
[ 0.951466] usbcore: registered new interface driver zd1201
[ 0.957284] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 0.989704] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: HIUSB EHCI
[ 0.994277] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.001970] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: irq 53, io mem 0x100b0000
[ 1.020054] hiusb-ehci hiusb-ehci.0: USB 0.0 started, EHCI 1.00
[ 1.026955] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.030753] hub 1-0:1.0: 1 port detected
[ 1.035343] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.041845] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: HIUSB OHCI
[ 1.046404] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.054030] hiusb-ohci hiusb-ohci.0: irq 54, io mem 0x100a0000
[ 1.115041] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.118814] hub 2-0:1.0: 1 port detected
[ 1.123673] usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
[ 1.129336] Initializing USB Mass Storage driver...
[ 1.134595] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.140620] USB Mass Storage support registered.
[ 1.145235] i2c /dev entries driver
[ 1.150188] hisi_i2c hisi_i2c.0: Hisilicon [i2c-0] probed!
[ 1.156238] hisi_i2c hisi_i2c.1: Hisilicon [i2c-1] probed!
[ 1.162285] hisi_i2c hisi_i2c.2: Hisilicon [i2c-2] probed!
[ 1.170869] ######################### host->id:0
[ 1.177670] ######################### host->id:1
[ 1.183530] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 1.189106] usbhid: USB HID core driver
[ 1.193949] TCP: cubic registered
[ 1.197268] Initializing XFRM netlink socket
[ 1.203202] NET: Registered protocol family 10
[ 1.208601] NET: Registered protocol family 17
[ 1.213135] NET: Registered protocol family 15
[ 1.217630] lib80211: common routines for IEEE802.11 drivers
[ 1.223336] Registering the dns_resolver key type
[ 1.228221] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 2 part 30 variant 7 rev 5
[ 1.239402] VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly on device 31:3.
[ 1.246760] Freeing init memory: 132K
[ 1.257296] Failed to execute /init. Attempting defaults...
[ 1.705781] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using hiusb-ehci
[ 2.021501] usb-storage 1-1:1.0: Quirks match for vid 05e3 pid 0723: 8000
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
\ _ _ _ _ _ ___
/ /__/ \ |_/
/ __[ 2.042328] scsi0 : usb-storage 1-1:1.0
/ - _ ___
_ _ _ _/ / / \_/ \_ ______
[RCS]: /etc/init.d/S00devs
[RCS]: /etc/init.d/S01udev
Not recognise ACTION:change
[ 3.052942] scsi 0:0:0:0: Direct-Access Generic STORAGE DEVICE 9451 PQ: 0 ANSI: 0
[RCS]: /etc/init.d/S80network
[ 3.383646] sd 0:0:0:0: [sda] 31293440 512-byte logical blocks: (16.0 GB/14.9 GiB)
[ 3.396627] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 3.406497] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 3.412001] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 3.436731] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 3.442251] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 3.457421] sda:
[ 3.472115] sd 0:0:0:0: [sda] No Caching mode page present
[ 3.477610] sd 0:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
[ 3.483723] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
udisk1110 -> /dev/sda
*** Board tools : ver0.0.1_20121120 ***
[debug]: {source/utils/cmdshell.c:166}cmdstr:himm
0x200f0174: 0x00000001 --> 0x00000002
[END]
[ 5.012912] ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
[1;32m ^vv^: tar -zxf /mnt/app/ipcam.tgz -C /home/bvtech[0;39m
[1;32m ^vv^: decompress application succeed, start app.[0;39m
Sat Jan 1 00:00:00 UTC 2000
[0;32m[GetUsbExtDevMask:894]:[0mipcam detect dev mask is 0
[0;32m[ReadBootEnv:1271]:[0m-------------------sensor[ov4689]------------
[0;32m[main:484]:[0msensor reset port:0, level:0
[0;31m[syscmd_exec:275]:[0mconnect failed:No such file or directory
[0;32m[syscmd_exec:295]:[0mfw_setenv sensortype 'ov4689' retval:0
[0;32m[detect_sensor_save:190]:[0mwe detect the sensor ov4689 successfully
## Error: "ivalicense" not defined
## Error: "lenstype" not defined
start load himpp ko hi3516d ov4689 600108012-BV-H0812
mmz_start: 0x84800000, mmz_size: 184M
insmod mmz.ko mmz=anonymous,0,0x84800000,184M anony=1 || report_error
[ 17.351262] Hisilicon Media Memory Zone Manager
[ 17.403952] Module himedia: init ok
[ 17.449898] hi3516a_base: module license 'Proprietary' taints kernel.
[ 17.456389] Disabling lock debugging due to kernel taint
[ 17.544749] load sys.ko for Hi3516A...OK!
[ 17.642301] load tde.ko ...OK!
[ 17.708950] load region.ko ....OK!
[ 17.808438] load vgs.ko for Hi3516A...OK!
[ 17.871098] ISP Mod init!
[ 18.046437] load viu.ko for Hi3516A...OK!
[ 18.245795] load vpss.ko ....OK!
[ 18.376480] load vou.ko ....OK!
[ 18.460316] load hifb.ko OK!
[ 18.525558] load rc.ko for Hi3516A...OK!
[ 18.652506] load venc.ko for Hi3516A...OK!
[ 18.698261] load chnl.ko for Hi3516A...OK!
[ 18.829228] load h264e.ko for Hi3516A...OK!
[ 18.940859] load h265e.ko for Hi3516A...OK!
[ 18.989913] load jpege.ko for Hi3516A...OK!
[ 19.057898] load vda.ko ....OK!
[ 19.128226] load ive.ko for Hi3516A...OK!
[ 19.221488] HiDog: set heartbeat to 0, heartbeat will not be changed.
[ 19.227944] HiDog: default_margin value must be 0<default_margin<1431, using 60
[ 19.251216] Hisilicon Watchdog Timer: 0.01 initialized. default_margin=60 sec (nowayout= 1, nodeamon= 0)
==== Your input Sensor type is ov4689 ====
0x200f0050: 0x00000002 --> 0x00000002
[END]
0x200f0054: 0x00000002 --> 0x00000002
[END]
0x2003002c: 0x00090007 --> 0x000E0007
[END]
0x20030104: 0x00000003 --> 0x00000000
[END]
[ 19.343748] acodec inited!
insert audio
[ 19.595930] mipi_init
[ 19.620132] init phy power successful!
[ 19.623892] load hi_mipi driver successful!
gpio write:134 status:0
[ 21.137886] rtusb init rt2870 --->
[ 21.146603] usbcore: registered new interface driver rt2870
[ 21.163483] usbcore: deregistering interface driver rt2870
[ 21.178599] <--- rtusb exit
gpio write:3 status:1
[ 21.219048] PPP generic driver version 2.4.2
0x200f015c: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f00ac: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x200f0004: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x200f0008: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x200f0114: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f0118: 0x00000000 --> 0x00000001
[END]
0x200f00a0: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
0x200f00f0: 0x00000001 --> 0x00000000
[END]
0x200f00a4: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x20030038: 0x00000000 --> 0x00000002
[END]
0x20030104: 0x00000000 --> 0x00000000
[END]
[0;32m[main:98]:[0mreset serv start
[ 21.670136] card disconnected!
[1;32m System startup success.[0;39m
(none) login: [0;32m[GetUsbExtDevMask:894]:[0mipcam detect dev mask is 0
[logger_write:204]: logger is null
[0;31m[ipcam_sanity_check:92]:[0mwe detected system reboot abnormal last time
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init log success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init usermng success!
[0;32m[SetNetCfg:357]:[0mdev:eth0 mode:1 ip:192.168.1.120 mask:255.255.255.0 gw:192.168.1.1
[0;32m[cmdserv_cmd_finished:74]:[0mexec[ip addr del 192.168.1.120 dev eth0] retv[0]
[0;32m[net_set_phymode:614]:[0mifname:eth0 phymode:0
[0;31m[net_del_gateway_v6:1170]:[0msocket SIOCDELRT error:No such file or directory
[0;32m[cmdserv_cmd_finished:74]:[0mexec[rm -f /tmp/wpa_supplicant-eth0.pid] retv[0]
[0;32m[cmdserv_cmd_finished:74]:[0mexec[rm -f /tmp/wpa_supplicant/eth0] retv[0]
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init network success!
[0;32m[time_set_tz:252]:[0mtimezone:MSK-3:00:00
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init system time success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init osd success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init ip filter success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init protocol mgr success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init ddns serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init email serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init ftp client success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init disk serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init upnp serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init bcast serv success!
[0;31m[upnp_serv_client_start:524]:[0mcan't register upnp client:-116
[0;32m[MemMng_CalcMemSize:242]:[0mmemmng need total memery size:9919712
2to1 line WDR mode
-------OV4689 Sensor 4M25fps WDR Initial OK!-------
[ 23.377453] Func: WDR_DRV_GetWDRBufNum, u32BufNum: 1
[ 23.384373] VB_CreatePool u32BufNum: 1, PoolId: 3
[ 23.389082] vc[0].buf[0] addr 0x8afd4000
[0;32m[AvSmartAnalyzeInit:534]:[0minit video smart analyze ok!
[0;32m[InitAvServer:3335]:[0mavserv init successfully with sns:8
[0;32m[disk_mng_local_sd_mount:295]:[0mwe auto mount sd[/dev/udisk1110] 13196656/15631448(Kb) ok
[0;31m[InitAvServVideo:29]:[0mget mpeg codec para err, use default
[0;32m[HisiVencEnableChn:360]:[0mchn:0 codec:0 width:2592 height:1520 profile:1 rc:0 fps:20 gop:50 bitrate:4923 quality:4
[0;32m[HisiVencEnableChn:360]:[0mchn:1 codec:0 width:704 height:576 profile:2 rc:0 fps:25 gop:50 bitrate:1000 quality:4
[0;32m[HisiVencEnableChn:360]:[0mchn:2 codec:2 width:2592 height:1520 profile:0 rc:0 fps:1 gop:1 bitrate:4096 quality:7
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init av serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init rtsp serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init rtmp serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init snap serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init record serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init voip serv success!
[0;32m[RtspServWorkThr:111]:[0mrtsp serv is running...
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init schedule serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init evt push success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init alarm serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init web serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init ftpserv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init tcp serv success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init snmp success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init ovfcamera success!
[hk_device_init_sadp:137] f0:23:b9:42:b8:88
[hk_device_start:4219] hk serv is runing at 8000
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init hkcamera success!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init hbcamera success!
[NET][MediaServer] line[37] - ##################################################### -
[NET][MediaServer] line[38] - #####NVR MediaServer Version: [ V1.2.5-20170610 ] ##### -
[NET][MediaServer] line[39] - ##### Compile Date:Jun 21 2017,Time:09:02:21
[NET][MediaServer] line[40] - ##################################################### -
[NET][MediaServer] line[49] MediaServer construct!
[BCAST][BcastServer] line[20] - ##################################################### -
[BCAST][BcastServer] line[21] - #### BcastServer Version: [ V2.0.0-20160127 ], compile:Jun 21 2017 09:02:20
[BCAST][BcastServer] line[22] - ##################################################### -
[BCAST][BcastServer] line[30] BcastServer construct!
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init raysharp success!
[0;32m[ipcam_other_func_start:893]:[0mp2p enable:1
[0;32m[record_serv_recfile_open:947]:[0m/mnt/mmc//record/2000-01-01/REC000T-20000101-030007-030007.avi vserial:0 aserial:0 audio:1
[NET][TCPListen] line[142] pIntf->GetMediaPort() 7000!
[COMM][IsIPV6Support] line[23] device supoort-IPV6
[hb_device_server_workthr:2715] hb server is running
[0;32m[ipcam_check_init_func:163]:[0mipcam init tutk serv success!
[0;32m[main:184]:[0mipcam main thread start.
[NET][AlarmStatusUpToReportLoop] line[8402] None is on line,g_CurrentBW=0 !
[0;32m[HisiIspCtrlInit:829]:[0msmartir delaycnt:5 tolerance:50 brightmin:2 brightmax:30, expcompmin:30 expcompmax:75
[0;32m[HisiIspCtrlInit:832]:[0mfullcolordelaycnt:5 tolerance:3000 nExpMin:12000 nExpMax:25000
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[20]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[26]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[31]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[34]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[39]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[41]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[44]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[46]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[47]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[48]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[49]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[50]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[51]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[52]
[0;32m[HisiIspAdjust:661]:[0mvpass grp param iso[53]
[0;31m[record_serv_recfile_need_pack:514]:[0mchange mode[0x3->0x1] or status:0x01
[0;32m[record_serv_recfile_open:947]:[0m/mnt/mmc//record/2000-01-01/REC000T-20000101-030021-030021.avi vserial:250 aserial:345 audio:1
после прошивки нет сети камера h.view hv-400g2-32g
- Вложения
- Hi3516D.pdf
- (300.59 КБ) 300 скачиваний
Re: после прошивки нет сети камера h.view hv-400g2-32g
Поделитесь пожалуйста, может есть у кого прошивка нормальная
Здравствуйте. Вы решили вопрос с прошивкой. ???У меня такая же ситуация.
Присоединяюсь - сеть так же отвалилась и в U-boot'е. Продаван предлагает поменять, но что-то мне подсказывает что проблема не аппаратная а программная.
