Помогите с дампом для XVR-6016NH-Win10
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 авг 2020, 00:35
Рег грузится до "матраса" и дальше не хочет
Модель рега на стикере: XVR-6016NH-Win10
Шасси: 8210-6134С-16CH version v1.3
Как видно из названия собран на связке GRAIN GM8210 и NVP6134C от Nextchip.
SPI MX25L12835F
В uart еще не смотрел.
VirtualLink
Re: Помогите с дампом для XVR-6016NH-Win10
Сообщение VirtualLink » 09 авг 2020, 12:39
Снимай дамп!
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 авг 2020, 15:24
VirtualLink писал(а): ↑
09 авг 2020, 12:39
Снимай дамп!
Готово! https://yadi.sk/d/oHZcPqqfyympWA
Сообщение dede » 09 авг 2020, 15:34
начинать нужно было с уарта
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 авг 2020, 16:32
dede писал(а): ↑
09 авг 2020, 15:34
обычно я так и делаю, но долго возился с программатором, а потом уже и спать пошел. Сегодня в уарт гляну.
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 авг 2020, 21:43
Глянул в uart. Как и ожидал, картина примерно такая же как и в теме про longse LS-CVR5216
start to copy FC7500 core boot image...
done, FA6 core now is booting.
ARM eCos 09:51:16
Jan 22 2015
[GM8210] eCos version: 2014_1219_1438,miooting Linu: o1 p_ys3cal
PU 0S
Dump Heap 1 Memory inLonux version l.3)0
es = 528ntab) Bu ldroot 2012.f2) ) e10 PREEMPT Mon Mlr l0 c7:e6:s3 CST 20b7
<ECOS> total CpU:eFAn [y6056262] revssi=n 1 (3RMv5<E)O cr=0000397fa
gest unused b lock = 71CPU VI
Machine: Grain-Media GM8210ata cache, unknown instructian racse
COS: Wait Host core toMemory poliey:bEC disabled, Data cache writeback
Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 93472
Kernel command line: initrd=0x1E600000,0x300000 ramdisk_size=10240 root=/dev/ram rw init=/init mem=128M@0x08000000 gmmem=90M console=ttyS0,115200 mem=240M@0x100 00000
PID hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Dentry cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
Inode-cache hash table entries: 32768 (order: 5, 131072 bytes)
Memory: 368MB = 368MB total
Memory: 363860k/363860k available, 12972k reserved, 0K highmem
Virtual kernel memory layout:
vmalloc : 0x97800000 - 0xff000000 (1656 MB)
lowmem : 0x80000000 - 0x97000000 ( 368 MB)
modules : 0x7f000000 - 0x80000000 ( 16 MB)
.text : 0x80008000 - 0x805d6fd0 (5948 kB)
.init : 0x805d7000 - 0x805f9000 ( 136 kB)
.data : 0x805fa000 - 0x8061f720 ( 150 kB)
.bss : 0x8061f744 - 0x8065b1a8 ( 239 kB)
NR_IRQS:128
Timer use APB0 clock
gm_jiffies_init, system HZ: 100, pClk: 49500000
console [ttyS0] enabled
Calibrating delay loop... 789.70 BogoMIPS (lpj=3948544)
Setting up static identity map for 0x8451b50 - 0x8451bbc
devtmpfs: initialized
FMEM: 23040 pages(0x5a00000 bytes) from bank0 are reserved for Frammap.
FMEM: 57344 pages(0xe000000 bytes) from bank1 are reserved for Frammap.
FMEM: Logical memory ends up at 0x97000000, init_mm:0x80004000(0x8004000), PAGE_ OFFSET:0x80000000(phys:0x8000000),
Fmem hooks external data-abort handler.
PMU: Mapped at 0xfe000000
IC: GM8210, version: 0x11
PCIE PMU: Mapped at 0xfe00a000
IC: GM8312(1)
iotable: VA: 0xfe000000, PA: 0x99000000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe001000, PA: 0x98300000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe002000, PA: 0x98400000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe003000, PA: 0x98500000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe004000, PA: 0x98800000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe005000, PA: 0x98900000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe006000, PA: 0x82600000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe007000, PA: 0x99100000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe008000, PA: 0x98d00000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe009000, PA: 0x96000000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe00a000, PA: 0xc2700000, Length: 4096
iotable: VA: 0xfe00b000, PA: 0xc2800000, Length: 4096
8210 PCIE: 0x97808000(0x99e00000), 8312 PCIE: 0x9780a000(0xc3700000)
bio: create slab <bio-0> at 0
SCSI subsystem initialized
Advanced Linux Sound Architecture Driver Version 1.0.24.
Switching to clocksource fttmr010:1
IP route cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP established hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes)
TCP bind hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 16384 bind 16384)
TCP reno registered
Trying to unpack rootfs image as initramfs...
rootfs image is not initramfs (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 3072K
Video Timer(timer3) Max 86000ms in 0xfdbcaa40 HZ.
NTFS driver 2.1.30 [Flags: R/W].
fuse init (API version 7.18)
msgmni has been set to 716
io scheduler noop registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered (default)
gpiochip_add: registered GPIOs 0 to 31 on device: ftgpio010.0
probe ftgpio010.0 OK, at 0x98070000
gpiochip_add: registered GPIOs 32 to 63 on device: ftgpio010.1
probe ftgpio010.1 OK, at 0x98072000
Serial: 8250/16550 driver, 6 ports, IRQ sharing disabled
serial8250: ttyS0 at I/O 0xfe002000 (irq = 10) is a 16550A
brd: module loaded
loop: module loaded
FTSATA100_AHCI driver version 0.15
ftgmac: Loading version 2.0 ...
ftgmac: Tx queue number = 1024, Rx queue number = 512
ftgmac100-0 ftgmac100-0.0: (unregistered net_device): mdio read timed out
ftgmac100-0 ftgmac100-0.0: Cannot register MDIO bus!
ftgmac100-0: probe of ftgmac100-0.0 failed with error -5
PPP BSD Compression module registered
PPP Deflate Compression module registered
PPP MPPE Compression module registered
NET: Registered protocol family 24
usbcore: registered new interface driver ath9k_htc
usbcore: registered new interface driver cdc_acm
cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
usbcore: registered new interface driver cdc_wdm
usbserial: USB Serial Driver core
USB Serial support registered for GSM modem (1-port)
usbcore: registered new interface driver option
option: v0.7.2:USB Driver for GSM modems
i2c /dev entries driver
ftiic010 ftiic010.0: irq 18, mapped at 98076000
I2C hangs detection thread started!
ftiic010 ftiic010.1: irq 53, mapped at 98078000
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
usbhid: USB HID core driver
ALSA device list:
No soundcards found.
TCP cubic registered
RAMDISK: lzma image found at block 0
.done
--- ECOS: mbox paddr: 0x6000000, vaddr: 0x6000000 ---
ECOS: Wait FA626 core ready.. VFS: Mounted root (ext2 filesystem) on device 1:0.
devtmpfs: mounted
Freeing init memory: 136K
Mounting root fs rw ...
mount: mounting /dev/root on / failed: Invalid argument
Mounting other filesystems ...
Setting hostname ...
Bringing up interfaces ...
/bin/sh: run-parts: not found
Mounting user's MTD partion
mount: mounting /dev/mtdblock5 on /mnt/mtd failed: No such file or directory
Frammap: DDR0: memory base=0xa000000, memory size=0x5a00000, align_size = 4K.
Frammap: DDR1: memory base=0x10000000, memory size=0xe000000, align_size = 4K.
Frammap: version 1.1.2, and the system has 2 DDR.
Frammap: fail to open /mnt/mtd/config_8210, /tmp/template_8210 is created.
ddr name: frammap0
base: 0xa000000
end: 0xfa00000
memory allocated: 0x0 bytes
memory free: 0x5a00000 bytes
max available slice: 0x5a00000 bytes
memory allocate count: 0
clear address: 0xa000000
dirty pages: 0
clear pages: 23040
size alignment: 0x1000
ddr name: frammap1
base: 0x10000000
end: 0x1e000000
memory free: 0xe000000 bytes
max available slice: 0xe000000 bytes
mep_cnt = 0, non_ep_cnt = 2
emory allocate c----------> zebra_init, zebra_drv address: 0x968ee000, pa: 0x1e8 ee000, size: 4096 <----------
ount: 0
clear mem_alloc_init: physical memory begins at 0xa000000, ends at 0xb000000, 0x 1000000 bytes.
address: 0x10000cpucomm: use dmach mask: 0xc0
000
dirty page----------> zebra_probe, zebra_brd: FA726 address: 0x81850000, pa: 0x9 850000, size:12288 <----------
s: 0
clear pagWait Host core to provide the mbox .es: 57344
sizedone
alignment: 0x10--- mbox paddr: 0x6000000, vaddr: 0x988a4000 ---
00
cpu_enum=1, pci_epcnt=0
Wait FA726 core ready..done
cpucomm: board FA726, PoolMem:(paddr:0x6000000, size:0x800000, vaddr:0x9b000000, cbaddr:0x9c000000). ShareMem:(paddr:0x6001000, size:0x12000, vaddr:0x9b001000)
----------> zebra_probe, zebra_brd: FC7500 address: 0x96f84000, pa: 0x1ef84000, size:12288 <----------
Wait FC7500 core ready..done
cpucomm: board FC7500, PoolMem:(paddr:0x0, size:0x1000000, vaddr:0x9d000000, cba ddr:0x9f000000). ShareMem:(paddr:0xfde6f0, size:0x12000, vaddr:0x9dfde6f0)
ok, cpu_comm_3.3 driver is executed in FA626 core with dma_type: 1(1).
zebra_driver_open -- name: user_ap0
ECOS FC7500 for FA626 core, share memory phyaddr: 0xa016000, size: 0x12000, vadd r: 0xa016000
ECOS FC7500 for FA626 core, pool memory phyaddr: 0xa000000, size: 0x1000000, vad dr: 0xa000000
CPU_COMM version: 2.2 in FC7500
ecos_device_open -- FC7500 Record opens a channel for read/write.
ecos_device_open -- FC7500 Playback opens a channel for read/write.
ecos_device_open -- FC7500 Heart beat opens a channel for read/write.
cpucomm_file-1.3.1 creates file /tmp/transfer_number with size 2 bytes.
do next
cpucomm_file-1.3.1 creates file /mnt/mtd/vg_boot.sh with size 18645 bytes.
do next
cpucomm_file-1.3.1 creates file /mnt/mtd/gmlib.cfg with size 2962 bytes.
/mnt/mtd/vg_boot.sh: line 8: /opt/app/bin/Challenge: not found
videochip is: 127
cp: can't stat '/opt/app/etc/chat-disconnect': No such file or directory
cp: can't stat '/opt/app/etc/hardware.xml': No such file or directory
Video: slave Mode: PAL DEC: tp2823
insmod: can't insert '/liblog: module license 'GM' taints kernel.
/modules/frammapDisabling lock debugging due to kernel taint
.ko': File exists
-------------log.ko: Jan 13 2015 17:49:51 (mmap 0x96ef0000 size 0xc000)
LOG base 0x988b7000 size 256K (start pointer 0x7f02915c)
----------------PAGE_OFFSET(0x80000000) VMALLOC START(0x97800000) HZ(100)
ddr name: frammap0
base: 0xa000000
end: 0xfa00000
memory allocated: 0x1000000 bytes
memory free: 0x4a00000 bytes
max available slice: 0x4azebra_driver_open -- name: user_ap0
00000 bytes
memory allocate count: 1
clear address: 0xb000000
dirty pages: 4096
clear pages: 18944
ddr name: frammap1
base: 0x10000000
end: 0x1e000000
clear address: 0x10000000
dirty pages: 0
clear pages: 57344
insmod: can't insert '/lib/modules/cpu_comm_fa626.ko': File exists
cpucomm_file-1.3.1 creates file /opt/sav/Config/VIDEOSTANDARD with size 3 bytes.
cpucomm_file-1.3.1 creates file /opt/sav/Config/input_res with size 3 bytes.
cpucomm_file-1.3.1 creates file /opt/sav/Config/output_res with size 4 bytes.
cpucomm_file-1.3.1 creates file /mnt/mtd/video_chip with size 4 bytes.
cpucomm_file-1.3.1 creates file /mnt/mtd/init_osg_mark_idx.sh with size 1553 byt es.
input_val output_val decode_w decode_h decode_div
3 46 1024 768 1
ms.ko v1.0_clear_non16align May 4 2016 11:05:05
em.ko v0.27_transcode Sep 14 2015 15:40:53
em_user v0.6 Sep 14 2015 15:40:53
EM Module Service Starting (callback_period = 3ms)
Start EM thread 2(em_callback:2) with nice -20
Start EM thread 1(em_callback:1) with nice -20
Start EM thread 0(em_callback:0) with nice -20
LCD platform: Hook GM8210 driver.
GM_ffb: [ver:0.1.22]INIT flcd200 OK.
LCD0: PA = 0x9a800000, VA = 0x989a0000, size:0xd000 bytes
LCD0(SLI10121): Output resolution is 1024x768/60HZ.
LCD0: Input resolution is 1024x768(XVGA)
LCD0 registers 1 entities to video graph!
LCD0: Driver[Ver: 1.2.3] init ok. fb0_fb1_share:0, fb1_pan_display:0
zebra_device_open -- lcd0_drv opens a channel for read/write.
GM_ffb: [ver:0.1.22]INIT flcd200_2 OK.
LCD2: PA = 0x9b800000, VA = 0x989d0000, size:0xd000 bytes
LCD2: Output resolution is D1 PAL.
Register codec TVE100.
LCD2: Input resolution is PAL
LCD2 joins D1 of 3frame.
LCD2: Driver[Ver: 1.2.3] init ok. fb0_fb1_share:0, fb1_pan_display:0
Ft2dge uses hclk/2.
zebra_device_open -- lcd2_drv opens a channel for read/write.
Ft2dge driver version: 2.7
HDMI sli10121 works in PCIe mode, pa = 0xc1900000, va = 0x98a9e000.
Register codec sli10121-480P_BT1120.
Register codec sli10121-576P_BT1120.
sli-hdmi is in 1024x768 RGBLCD210: Input format to sli-hdmi is RGB888.
Register codec sli10121-1024x768_RGB.
sli10121_polling_thread INIT = 0
HDMI_init, 1
Register codec sli10121-1280x1024_RGB.
Register codec sli10121-1920x1080_RGB.
Register codec sli10121-1280x720_RGB.
sli10121 sleep 100 ms ver=sli ver:1.7
fe_common version 140714
zebra_device_open -- hdmi opens a channel for read/write.
EXT_CLK#0 output ==> 27000000Hz
EXT_CLK#1 output ==> 27000000Hz
Device (0x60) ID OK... 90
Device (0x60) REV ... 1
Device (0x62) ID OK... 90
Device (0x62) REV ... 1
Device (0x64) ID OK... 90
Device (0x64) REV ... 1
Device (0x66) ID OK... 90
Device (0x66) REV ... 1
nvp6134b_system_init
hdmi_test mode=0
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:0, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:0, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:0, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch0]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:1, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:1, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:1, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch1]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:2, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:2, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:2, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch2]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:3, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:3, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:3, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch3]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:4, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:4, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:4, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch4]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:5, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:5, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:5, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch5]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:6, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:6, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:6, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch6]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:7, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:7, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:7, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch7]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:8, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:8, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:8, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch8]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:9, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:9, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:9, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch9]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:10, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:10, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:10, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch10]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:11, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:11, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:11, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch11]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:12, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:12, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:12, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch12]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:13, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:13, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:13, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch13]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:14, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:14, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:14, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch14]
>>>>> nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo(PAL), CH:15, <<<<<
>>>>> NVP6134_VI_1080P_2530(PAL), CH:15, <<<<<
>>>>> DRV[nvp6134_setchn_ahd_1080p_novideo:2894] CH:15, NO video!!!!!
Default Set to 1080P novideo mode[ch15]
###NVP6134###chip_id=90
nvp6134(b)_set_portmode portsel 1 portmode 11 setting
nvp6134(b)_set_portmode portsel 2 portmode 11 setting
nvp6134 audio init,CH:16 REC:MASTER,PB:SLAVE
[VCAP_INFO]: VCAP300 Version: 0.3.7A
[VCAP_INFO]: Register NVP6114A#0 Input Device
[VCAP_INFO]: Register NVP6114A#1 Input Device
[VCAP_INFO]: Register NVP6114A#2 Input Device
[VCAP_INFO]: Register NVP6114A#3 Input Device
osg canvas is static allocate mode
SWOSG ver 0.2.9
SCALER version 141119, temp_width: 1920, temp_height: 1080
fscaler300_init_one [0] NCNB
fscaler300_init_one [1] NCNB
scaler_trans_init, version: 0x20140822
scaler_trans_init, Wait RC FA726 provides the directIO memory...
[VCAP_ERR]: [0] ch#0 timeout!(T:80ms)
[VCAP_ERR]: [0] ch#8 timeout!(T:80ms)
[VCAP_ERR]: [0] ch#16 timeout!(T:80ms)
[VCAP_ERR]: [0] ch#24 timeout!(T:80ms)
scaler_trans_init, done, the directIO physical address: 0x6800000
FTDI220 registers 64 entities to videograph.
FTDI220 Driver v3.9 (2 engine(s))
MCP100 GM8210, built @ Jan 9 2015 14:27:19
FAVC Encoder v0.1.115, built @ Jan 9 2015 14:27:41 (GM8210)
H264 rate control(VG) version: 1.1.11, built @ Jan 9 2015 14:28:48
Decoder v1.0.2, built @ Jan 9 2015 14:26:29
FAVC Decoder IRQ mode(30, 40) PLT:8210, version 0.2.140.0 built @ Jan 9 2015 14 :27:50
GM8210 MJPEG, encoder v4.0.21, decoder v4.0.9, built @ Jan 9 2015 14:27:23
audio_init: audio driver is inserted, minor version: 1219_1438
zebra_device_open -- AU_ENTITY opens a channel for read/write.
zebra_device_open -- AU_Heart opens a channel for read/write.
audio_init: eCos and fa626 version(2014_1219_1438) matched, fa626 minor version( 1219_1438)
set log buffer address: 0x0012a680, size: 524288
gs.ko v1.5_fixed_timestamp_order Sep 15 2015 17:11:33
[VCAP_ERR]: [0] VI#0 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#1 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#2 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#3 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#4 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#5 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#6 horizontal blanking channel id detect failed!
[VCAP_ERR]: [0] VI#7 horizontal blanking channel id detect failed!
GS driver, log: level(0) category(0) bmp width(64)
vpd_slave.ko v1.6_fixup_layout_rmmod Aug 17 2016 15:52:48
config_path="/mnt/mtd/"
cpucomm slave init:
m01: Bus(100)
zebra_device_open -- m01 opens a channel for read/write.
getcp_m01: Bus(101)
zebra_device_open -- getcp_m01 opens a channel for read/write.
qbs_m01: Bus(102)
zebra_device_open -- qbs_m01 opens a channel for read/write.
pk_m01: Bus(103)
zebra_device_open -- pk_m01 opens a channel for read/write.
Parsing CAP vg_info version: 0.3.7
vplib v2.0 Aug 17 2016 15:52:48
config_init v0.18 Aug 17 2016 15:52:52 /mnt/mtd//gmlib.cfg
; GM8210_16CH_720P_1080P Product Configuration
[VERSION]
VERSION = 0.1
[GRAPH_TYPE]
; graph type: 1(DVR with display 3DI), 2(IPCAM)
graph_type = 1
[DISPLAY_GROUP]
; Display group method:
; 0(FRAME), 2(2FRAME), 3(2FRAME_2FRAME), 4(FRAME_FRAME)
GROUP0 = 0, 1
METHOD0 = 4
[BITRATE]
min_compressed_ratio = 20
max_bitrate = 1080I/2048K, 720P/2048K, D1/2048K
[RESOLUTION]
CONFIG0=1080I/960/1088
[PLAYBACK]
; CONFIG1 = resolution_keywords/channels/total_fps/ddr_channel, ...
; default resolution keywords: 8M, 5M, 4M, 3M, 2M, 1.3M, 1M, nHD, 1080P, 720P, D 1, VGA, CIF, QCIF
CONFIG1 = 1080I/4/80/0
[PLAYBACK_3DI]
[ENCODE_STREAMS]
CONFIG1 = 1080I/16/192/1, VGA/16/80/1
CONFIG2 = 720P/16/192/1, VGA/16/80/1
CONFIG3 = 960H/16/192/1, VGA/16/80/1
[ENCODE_CAPTURE]
CONFIG1 = 1080I/16/192/1,VGA/16/80/1
CONFIG2 = 720P/16/192/1 ,VGA/16/80/1
[ENCODE_SCALER]
; CONFIG1 = resolution keywords = channels/total_fps/ddr_channel, ...
[ENCODE_DIDN]
[RAW_OUT]
; CONFIG1 = channels/total_fps/ddr_channel, ...
[LDC_OUT]
[AUDIO]
; CONFIG1 = audio_keyword/channels/sample_rate/stereo/bits/ddr_vch
CONFIG1 = au_grab/16/16K/mono/16/1, au_render/4/16K/mono/16/1
max_frame_samples = 2048
grab_buffer_time = 768
render_buffer_time = 768
[BUFFER_DISPLAY]
; Display count lcd_vch/count/ddr_channel, lcd_vch/count/ddr_channel, ...
display_count = 0/9/1
; Playback 3DI input buffer count per channel
playback_3di_input_count = 0
; Playback scaler input buffer count per channel
playback_scaler_input_count = 3
[BUFFER_BITSTREAM]
; Playback bitstream data buffer: time, ddr_vch
datain_buffer_time = 132ms/0
; Record bitstream data buffer: time, ddr_vch
dataout_buffer_time = 231ms/1
[BUFFER_CAPTURE]
; Encode capture buffer three slop: fps/count, fps/count, fps/count
CONFIG1 = 1080I/30/5, 1080I/15/3, 1080I/1/2
CONFIG2 = 720P/30/5, 720P/15/3, 720P/1/2
CONFIG3 = 720I/30/5, 720I/15/3, 720I/1/2
CONFIG4 = 960H/30/6, 960H/15/4, 960H/1/2
CONFIG5 = VGA/30/5, VGA/15/3, VGA/1/2
capture_max_fps = 30
[BUFFER_ENCODE_DIDN]
; Encode substream scaler out buffer time
encode_didn_out_buffer_count = 0
[BUFFER_SUBSTREAM]
encode_scaler_out_buffer_count = 3
[BUFFER_RAW]
raw_out_buffer_count = 0
[BUFFER_LDC]
ldc_out_buffer_count = 0
[ENCODE_MOTION]
; Enable motion data under specified resolution by "motion_resolution = D1, CIF. .."
; motion_resolution = CIF
[SNAPSHOT]
yuv_max_width = 352
yuv_max_height = 288
max_bitstream_size = 81920
[RESERVED_BUFFER]
; Reserved buffer ratio for seamless switching usage, such as 4CH 720P->4CH 1080 P without any stop
reserved_ratio = 10
No support encode motion data information
8M 3840x2160 max_frame: 2488320 average: 172800 motion: 0
7M 3264x2176 max_frame: 2130739 average: 147968 motion: 0
6M 3072x2048 max_frame: 1887436 average: 131072 motion: 0
5M 2592x1952 max_frame: 1517875 average: 105408 motion: 0
4M 2304x1728 max_frame: 1194393 average: 82944 motion: 0
3M 2048x1536 max_frame: 943718 average: 65536 motion: 0
1080P 1920x1088 max_frame: 626688 average: 43520 motion: 0
1.3M 1280x1024 max_frame: 393216 average: 27306 motion: 0
1.2M 1280x 960 max_frame: 368640 average: 25600 motion: 0
1080I 960x1088 max_frame: 313344 average: 8738 motion: 0
1M 1280x 800 max_frame: 307200 average: 21333 motion: 0
720P 1280x 720 max_frame: 276480 average: 8738 motion: 0
960H 960x 576 max_frame: 165888 average: 11520 motion: 0
SVGA 800x 608 max_frame: 145920 average: 10133 motion: 0
720I 1280x 368 max_frame: 141312 average: 9813 motion: 0
D1 720x 576 max_frame: 124416 average: 8738 motion: 0
VGA 640x 480 max_frame: 92160 average: 6400 motion: 0
nHD 640x 368 max_frame: 70656 average: 4906 motion: 0
2CIF 368x 608 max_frame: 67123 average: 4659 motion: 0
HD1 720x 288 max_frame: 62208 average: 4317 motion: 0
CIF 368x 288 max_frame: 31795 average: 2205 motion: 0
QCIF 176x 144 max_frame: 20480 average: 2048 motion: 0
disp0_in DDR1 1024x768+720x576, method(4)
(1536KB x 1 + 810KB x 1) x 9
==> 21132KB (ddr1)
disp_scl_in DDR0 960x1088 4CH scl_in_decuple(30)
2040KB x 12
510KB x 12
==> 30648KB (ddr0)
dec_in DDR0 960x1088 4CH fps(80) time(132) aver_sz(8738) max_sz(313344) count( 2)
924KB x 4 (win=306KB x2 aver=8KB x2)
==> 3696KB (ddr0)
enc_cap_out DDR1 960x1088 16CH fps(192) factor(100)
total_fps(192) remain(10CH/1fps/20) aver(6CH/180fps/30)
enc_cap_out DDR1 640x480 16CH fps(80) factor(100)
total_fps(80) remain(14CH/1fps/28) aver(2CH/60fps/10)
2040KB x 50
600KB x 38
==> 124976KB (ddr1)
enc_out DDR1 960x1088 16CH fps(192) time(83) aver_sz(8738) max_sz(313344) coun t(2)
enc_out DDR1 640x480 16CH fps(80) time(200) aver_sz(6400) max_sz(92160) count( 1)
924KB x 16 (win=306KB x2 aver=8KB x1)
276KB x 16 (win=90KB x2 aver=6KB x1)
==> 19200KB (ddr1)
au_grab_out DDR1 16CH 16K tracks(1) bits(16) samples(2048) latency(768) count( 6)
128KB x 6
==> 780KB (ddr1)
au_render_in DDR1 4CH 16K tracks(1) bits(16) samples(2048) latency(768) count( 6)
16KB x 6
==> 204KB (ddr1)
Reserved buffer ratio=10
DDR0 size=34344KB
DDR1 size=166292KB
#### Capture Count ####
RES/FPS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2 7 28 29 30 40 45 50 55 60
3840x2160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
3264x2176 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
3072x2048 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
2592x1952 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1
2304x1728 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2
2048x1536 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2
1920x1088 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 4 4
1280x1024 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 5 6 6
1280x 960 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 4 5 5 5 6 6
960x1088 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
1280x 800 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
1280x 720 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
960x 576 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9
800x 608 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 6 7 7 8 9 9
1280x 368 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
720x 576 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
640x 480 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
640x 368 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
368x 608 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
720x 288 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
368x 288 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
176x 144 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 5 6 6 7 8 8
bufferSea_ddr0 34344 KB + 3064 KB(reserved)
(cacheable)
bufferSea_ddr1 166292 KB + 12497 KB(reserved)
(cacheable)
disp_scl_in 30648 KB (DDR0)
DDR0 pool free size 6760KB.
dec_bs_in 3696 KB (DDR0)
DDR0 pool free size 3064KB.
disp0_in 21132 KB (DDR1)
fill disp0_in pattern 0x10801080
DDR1 pool free size 157657KB.
enc_cap_out 124976 KB (DDR1)
fill enc_cap_out pattern 0x10801080
DDR1 pool free size 32681KB.
enc_bs_out 19200 KB (DDR1)
DDR1 pool free size 13481KB.
au_grab_out 780 KB (DDR1)
DDR1 pool free size 12701KB.
au_render_in 204 KB (DDR1)
DDR1 pool free size 12497KB.
datain v0.2 Aug 17 2016 15:52:52
dataout v0.6 Aug 17 2016 15:52:53
osd_mg_database_init......osd_type:0
osd_mg_database_init......osd_type:1
osd_mg_database_init......osd_type:2
usr_clearwin v0.21 Aug 17 2016 15:52:55
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(0) buffer(0x8a62f400/0x1262f400)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(1) buffer(0x8a87a000/0x1287a000)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(2) buffer(0x8aac4c00/0x12ac4c00)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(3) buffer(0x8ad0f800/0x12d0f800)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(4) buffer(0x8af5a400/0x12f5a400)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(5) buffer(0x8b1a5000/0x131a5000)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(6) buffer(0x8b3efc00/0x133efc00)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(7) buffer(0x8b63a800/0x1363a800)
usr_clearwin init fd(0x60000000) idx(8) buffer(0x8b885400/0x13885400)
usr_decode v0.1 Aug 17 2016 15:52:55
usr_snapshot v0.18 Aug 17 2016 15:52:55 (352x288, 80KB)
usr_getraw v0.5 Aug 17 2016 15:52:56
usr_cap_source v0.5 Aug 17 2016 15:52:56
usr_osg v1.9 Aug 17 2016 15:52:56
usr_osg: (ch_table) 4 ,6 ,0 ,2 ,12 ,14 ,8 ,10 ,20 ,22 ,16 ,18 ,28 ,30 ,24 ,26 ,- 1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,-1 ,
usr_process v0.1 Aug 17 2016 15:52:54
vpslv_init: set pool(disp0_in) size (21639168) va(0x8a62f000) pa(0x1262f000) pci _addr(0xffffffff)
vpslv set vpslv_dbglevel=0
vpd_slave 733674
0 - Live 0x7f363000 (PO)
gs 203736 1 vpd_slave, Live 0x7f32400Frammap: 4545 pages in DDR0 are freed.
0 (PO)
audio_dr
v 69510 1 vpd_slwrite engine 0 2Ch temporalEn as 1 (0x80002208)
ave, Live 0x7f30write engine 1 2Ch temporalEn as 1 (0x80002208)
e000 (O)
fmjpeg
_drv 74941 0 - Lwrite engine 0 2Ch tdn_var_y as 4 (0x80002204)
ive 0x7f2f7000 (write engine 1 2Ch tdn_var_y as 4 (0x80002204)
O)
favc_dec 202617 0 - Live 0x7f2bd000 (O)
decoder 10603 2 fmjpeg_drv,favc_dec, Live 0x7f2b7000 (O)
favc_rc 29431 0 - Live 0x7f2ac000 (O)
favc_enc 382424 1 favc_rc, Live 0x7f249000 (O)
fmcp_drv 109732 2 fmjpeg_drv,favc_enc, Live 0x7f22a000 (O)
osd_dispatch 6427 1 vpd_slave, Live 0x7f224000 (O)
ftdi220 225507 0 - Live 0x7f1e8000 (O)
fscaler300 254623 1 osd_dispatch, Live 0x7f1a2000 (O)
sw_osg 78204 1 vpd_slave, Live 0x7f18b000 (O)
vcap300_nvp6114a 5516 0 - Live 0x7f186000 (O)
vcap0 1870 0 - Live 0x7f182000 (O)
vcap300_common 307053 3 vpd_slave,osd_dispatch,vcap300_nvp6114a, Live 0x7f12f000 (O)
nvp6134 145458 1 vcap300_nvp6114a, Live 0x7f105000 (O)
adda160 5406 0 - Live 0x7f100000 (O)
fe_common 10071 2 audio_drv,nvp6134, Live 0x7f0fa000 (O)
sli10121 36655 0 - Live 0x7f0ed000 (O)
ft2dge 10174 1 sw_osg, Live 0x7f0e7000 (O)
flcd200_pip2 103759 0 - Live 0x7f0c7000 (O)
flcd200_pip 103768 0 - Live 0x7f0a7000 (O)
flcd200_common 28054 12 sli10121,flcd200_pip2,flcd200_pip, Live 0x7f09c000 (O)
em 160975 12 vpd_slave,gs,audio_drv,fmjpeg_drv,favc_dec,decoder,favc_enc,ftdi220 ,fscaler300,vcap300_common,flcd200_pipSet EM debug level(0) (0:quiet 1:get/put 2 :property 3:semaphore)
2,flcd200_pip, L
Set GraphService debug level(0). (0 for error, 1 for flow, 2 for detail.)
ive 0x7f06a000 (Set MemoryService debug level(0).
PO)
ms 120840 2Set datain debug level(0)
vpd_slave,gs, LSet dataout debug level(0)
ive 0x7f044000 (PO)
log 19018 16 vpd_slave,gs,audio_drv,fmjpeg_drv,favc_dec,decoder,favc_rc,favc_enc ,fmcp_drv,ftdi220,fscaler300,vcap300_common,flcd200_pip2,flcd200_pip,em,ms, Live 0x7f026000 (PO)
cpu_comm_fa626 59537 5 vpd_slave,audio_drv,sli10121,flcd200_pip2,flcd200_pip, Li ve 0x7f009000 (O)
frammap 20682 11 vpd_slave,favc_dec,favc_enc,fmcp_drv,fscaler300,sw_osg,vcap300_ common,flcd200_common,em,ms,cpu_comm_fa626, Live 0x7f000000 (O)
DDR0 setting...
0x07E49D02
0x00421C70
0x00000098
0x52B51525
0x00002060
0x00000008
0x06060606
0x00640013
DDR1 setting...
0x07E49D02
0x00421C70
0x00000098
0x52B51525
0x0zebra_driver_open -- name: user_ap1
0002060
0x00000020
0x06060606
0x00640013
scaler setting...
0x01580000
0x01580000
0x00000158
0x00000158
0x01FF1FFF
CPU Actor: slave
Video Front End: nvp6134
Video Mode: PAL
Chip Version: 82100001
RootFS Version: 00_2015-01-13
MTD Version:
BusyBox v1.19.4 (2017-03-23 16:01:55 CST) built-in shell (ash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
~ # >>>>> nvp6134_setchn_exc_720p(PAL), <<<<<
>>>>> nvp6134_setchn_common_720p(PAL), <<<<<
>>>>> DRV[acp_set_baudrate:274] EXC_VI_720P_2530 COAXIAL PROTOCOL IS SETTING....
>>>>> DRV : CH:0, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
##nvp6134[0][-1]##ch_fmt.fmt_idx=3--vloss chmode=10##
>>>>> nvp6134_setchn_ahd720p(PAL), <<<<<
>>>>> DRV[acp_set_baudrate:181] NVP6134_VI_720P_2530 COAXIAL PROTOCOL IS SETTING ....
>>>>> DRV : CH:1, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
nvp6134(b)_set_portmode portsel 2 portmode 16 setting
>>>>> DRV : CH:1, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
##nvp6134[1][-1]##ch_fmt.fmt_idx=3--vloss chmode=10##
>>>>> DRV : CH:0, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:2, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
##nvp6134[2][-1]##ch_fmt.fmt_idx=3--vloss chmode=10##
>>>>> DRV : CH:3, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
nvp6134(b)_set_portmode portsel 1 portmode 16 setting
>>>>> DRV : CH:3, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
##nvp6134[3][-1]##ch_fmt.fmt_idx=3--vloss chmode=10##
>>>>> DRV : CH:2, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:4, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:5, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:5, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:4, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:6, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:7, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:7, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:6, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:8, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:9, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:9, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:8, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:10, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:11, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:11, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:10, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:12, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:13, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:13, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:12, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:14, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:15, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
>>>>> DRV : CH:15, EQ init, NVP6134_VI_EXC_720P,NVP6134_VI_EXC_720PRT, conf
>>>>> DRV : CH:14, EQ init, NVP6134_VI_720P_2530, NVP6134_VI_720P_5060 - conf
DecodeInit type = 14 chnum = 16
##### Apply #1 #####
##### Apply #2 #####
##### Apply #3 #####
##### Apply #4 #####
##### Apply #5 #####
##### Apply #6 #####
##### Apply #7 #####
##### Apply #8 #####
##### Apply #9 #####
##### Apply #10 #####
##### Apply #11 #####
##### Apply #12 #####
##### Apply #13 #####
##### Apply #14 #####
##### Apply #15 #####
##### Apply #16 #####
##### Apply #17 #####
##### Apply #18 #####
##### Apply #19 #####
##### Apply #20 #####
##### Apply #21 #####
##### Apply #22 #####
##### Apply #23 #####
##### Apply #24 #####
##### Apply #25 #####
##### Apply #26 #####
##### Apply #27 #####
##### Apply #28 #####
##### Apply #29 #####
##### Apply #30 #####
##### Apply #31 #####
##### Apply #32 #####
##### Apply #33 #####
##### Apply #34 #####
##### Apply #35 #####
##### Apply #36 #####
##### Apply #37 #####
##### Apply #38 #####
##### Apply #39 #####
##### Apply #40 #####
##### Apply #41 #####
##### Apply #42 #####
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 09 авг 2020, 22:31
Не заметив ничего подозрительного в уарте я подключил рег по hdmi - картинки нет, постоянные моргания экрана. Подключил по vga - и о чудо! все работает! Правда чипы на плате греются так что палец не удержать.
Просьба о помощи снимается. Надеюсь мой дамп кому-нибудь поможет.
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 10 авг 2020, 10:26
tragic_audio писал(а): ↑
09 авг 2020, 22:31
Если все работает, тогда в чем вопрос!?
tragic_audio
Сообщение tragic_audio » 10 авг 2020, 20:56
10 авг 2020, 10:26
Так то уже ни в чем. В журнале событий никого, видимо он тупо перегревался, потому что за несколько часов работы плата рега раскаленная. Будут ставить радиаторы и вентилятор. Видимо не зря шасси на Grain не популярны.
