Как поменять адрес в PTZ-кронштейне для видеокамер
Legos
Сообщение Legos » 10 авг 2020, 16:16
Приобрел вот таких три поворотных кронштейна-https://aliexpress.ru/item/32513597142. ... 6e2c5bKsXR.
Товар уже изучен и опробован, надежно, удобно, практично, независим от камер.
Есть проблема, не могу поменять адреса в кронштейнах, что мешает посадить на один провод все кронштейны для управления пультом, через PTZ девайс.
Продавец грит что можно поменять в регистраторах с функцией RS485, у меня есть такие реги и современные и аналоговые, но менять они ничего не меняют, только управляют данными кронштейнами по единому адресу 001.
Нашел темы что можно поменять через Адаптер-конвертер с USB на RS485, заказал данный девай- https://aliexpress.ru/item/32428596578. ... 1593083771 но идти он будет при нынешних реалиях три месяца.
Вопрос, как поменять сейчас адрес в PTZ-кронштейне для видеокамер имеющимися средствами, ну рег, комп и т.д. ?
Re: Как поменять адрес в PTZ-кронштейне для видеокамер
Сообщение dede » 10 авг 2020, 20:02
3. Manually set address code is available, steps:
-- set NO. 25 preset position
-- press “set preset” key of keyboard / NVR / software + address code number
-- press “ENTER” / “ok” TO SAVE SETTING.
-- After change address code of bracket, please also change the control device’s address code, to realize control.
-- set NO. 26 preset position, save the new address code, then reboot the bracket. If you don’t do this operation, after reboot the bracket, it will automatically back to its previous address code.
Legos
Сообщение Legos » 10 авг 2020, 22:43
dede писал(а):
10 авг 2020, 20:02
Это по принципу как тут показано ? -https://www.youtube.com/watch?v=t1wIdK-IuA4
Делал, не меняется адрес, возможно что то не так делаю, меняю на втором канале регистратора, это играет роль?
Legos
Сообщение Legos » 10 авг 2020, 23:04
Дубль
Legos
Сообщение Legos » 11 авг 2020, 00:07
Вообщем , нормально управляется поворотами из регистратора и эксплоера, пробовал сто раз сменить адрес как из регистратора так и из эксплоера: 25 +, 3+ (нужный адрес), 26 +, выдергиваю питание, и, нифига, все тот же 001 адрес.
Может адрес не меняться из-за того что регистратор с RS485 не от ХМ а из Леруа какого то визиона (?), к нему все таки по RS485 подсоединена поворотка и из эксплоера управление идет в том числе через визионовский регистратор...???
Legos
Сообщение Legos » 12 авг 2020, 19:23
Прод скинул картинку/инструкцию, конкретно стр 4 и 5. (см.прил.).
Вольный перевод от Яндекса:
означает, когда скобка работает от действия сканирования,
но питание выключено, то при перезагрузке кронштейна,
он будет продолжать свое действие до отключения питания.
(3) ручной набор адресного кода камеры.
18 / ' сек; 25'сек.
Команды: набор предустановленных нет. 15 ; не. 16; нет. 17.
15: 6 "16: 12" / сек 17: 20" / сек
Б) экскурсия сканирования:
Установить адресный код кронштейна:
Пользователю необходимо установить код адреса этой скобки
прежде чем использовать его, код адреса может быть установлен на 01 - 10,
каждая скобка может использовать только 1 адресный код, по умолчанию
код адреса- "01".
Шаги набора адресного кода следующие:
(1) введите статус настройки: установите предустановку № 25.
(2) Начните устанавливать код адреса (например, установите add NO. 02): нажмите
установите предустановку " на клавиатуре, затем введите адрес
номер * 02 * затем нажмите клавишу "ENTER" для подтверждения
набор.
(3) изменить адрес код клавиатура контроля: - за
теперь скобка использует код адреса как "02", так что вы
нужно изменить клавиатуру управления, чтобы использовать адрес
код "02" для управления кронштейном.
(4) сохраните адресный код скобки: после изменения
адресный код клавиатуры управления, теперь, пожалуйста, установите
пресет № 26, и сохраните эту команду, а затем перезагрузите компьютер
скобка. (если вы не сделаете этот шаг, чтобы сохранить адрес
код, скобка вернется к коду адреса 01 После того, как
перезагрузить.
Ограничение Сканирования:
Установить левое предельное положение: установить предустановку № 09
Установите правое предельное положение: установите пресет № 10.
Запустить ограничения сканирования: бежать / идти предустановки нет 12.
Удалить ограничение сканирования: установить предустановку № 12.
Установите скорость сканирования: можно установить 3 уровня, 10" / сек;
Этот кронштейн можно установить 1 скан экскурсионного маршрута, можно задать 8 предустановок
позиция в 1 туре сканирования.
Запустить тур сканирования: бежать / идти предустановки нет. 13.
Удалить сканирование тура: установить предустановку № 13.
После того как кронштейн побежит сканирование тура в течение 100 раз, он будет автоматически
вернитесь в исходное положение для проверки позиций. Пользователь
также можно вручную настроить его, чтобы сделать эту проверку.
М
Автоматическая регистрация исходное положение: бежать / идти предустановки нет. 18.
Исходное положение:
Установите исходное положение: переместите кронштейн в нужное положение,
затем используйте команду " set preset position # 11"
Запустить позицию: идти / бежать пресет #14 сделать дома
положение рабочее.
Стоп исходное положение: установить пресет #14, чтобы закрыть дома
функция положения.
5 назад к заводскому набору:
Установите предустановку № 20.
P. S. используйте нашу клавиатуру для установки пресета / запуска
предустановленные шаги:
Нажмите "Установить до" / "идти до" -- нажимайте цифровые кнопки --
нажать кнопку ввод",
Вручную установите следующие шаги адресного кода: для
например, если необходимо установить код адреса "9"
установите пресет № 25. Затем установите предустановку № 9
Изменить адресный код управляющего устройства на *9
установить предустановку № 26 (сохранение адреса)
Паго 4
Страница 5
Я так полагаю надо читать то что выделено ?
Но нифига не получается, речь про скобу понятно- кронштейн;
1) введите статус настройки: установите предустановку № 25. ввожу в окно предустановок, жму +
набор.
куда кого нажать, какую клавиатуру и блин предустановить ?
вот это тоже о чем ?
скобка.
Вложения не вкладываются, достигнут максимум.
SmenNt
Сообщение SmenNt » 30 ноя 2023, 14:07
Legos писал(а):
10 авг 2020, 16:16
Добрый день. Хотел бы узнать получилось сменить адреса - столкнулся с данной проблемой.
Сообщение awadima » 30 ноя 2023, 17:25
я менял, по инструкции из коробки
у меня было 2 кронштейна, оба работали от разных адресов
