Всем привет.
Имеется видеокамера ST-703 IP PRO D (версия 3). Ссылка на сайт - https://st-tm.ru/support/old/?element=1009 . Версия камеры - https://prnt.sc/u50h0b . Как я понял, это Dahua. Не нравится как она работает с регом XM (197) по ONVIF. Прошивки ST на сайте не помогли.
Вопрос. Как найти прошивки для неё на сайте Dahua?
Прошивки для ST-703 IP PRO D (версия 3)
- VirtualLink
Re: Прошивки для ST-703 IP PRO D (версия 3)
Внутри архива это General_IPC-HX2(1)XXX-Leto_RusEng_P_V2.622.101H001.0.T.190131.bin !
А это серия EZIP и прошивка тестовая T!
http://ftp.viatec.ua/Dahua/Firmware/IPC ... XBXX-Leto/
Не самое свежее, но для начала пойдет !
Ок. Спасибо. Сайт просто золотая жила.
Попробую прошить. Потом отпишусь.
Получилось поставить родную прошивку - https://prnt.sc/ubwts8
Пришлось два раза прошивать одной и той же прошивкой. Первый раз прошивал через WEB-интерфейс. После прошивки камера работала совместно с видеорегистратором, но WEB-интерфейс не работал. Через программу ConfigTool залил повторно эту же прошивку - заработал WEB-интерфейс.
Добрый вечер, а как узнать , где посмотреть какая камера ST соответствует камерам Dahua или EZ-IP? У меня камеры 182 ip home и 174 ip home , и одна 181 ip home, и не одна из них работает нормально по приватному протоколу, с доп потока картинка есть, но если раскрыть канал - то черный экран , регистратор ez-ip Xvr1b16, прошивка на регистраторе последняя…VirtualLink писал(а): ↑24 авг 2020, 21:42Внутри архива это General_IPC-HX2(1)XXX-Leto_RusEng_P_V2.622.101H001.0.T.190131.bin !
