Выбор модуля для IP камеры.
unreal_himan
Сообщение unreal_himan » 26 авг 2020, 15:14
Здравствуйте, форумчане. Есть аналоговая система с кучей камер. Хочу перейти на ip. Регистратор есть. Хочу поменять аналоговые модули на ip в камерах. Кто такое пробовал? и подскажите какие модули выбрать к каком-нибудь китайском магазине. h265 и модуль аналитики приветствуется :popkorn:
Re: Выбор модуля для IP камеры.
Сообщение kROOT » 26 авг 2020, 17:56
Вряд ли получится сильно сэкономить чисто на корпусе, комплектуха по отдельности на али может выйти даже дороже, чем готовая камера. Кроме модуля, объектива и кабеля возможно и подсветка уже нормально не работает. Ну если только какие то здоровые или эксклюзивные корпуса под дизайн интерьера.
unreal_himan
Сообщение unreal_himan » 27 авг 2020, 09:57
Разница хорошая получается. 2500 что-то готовое с так себе матрицей и 1200 все потроха (модуль, ик-фильтр, объектив, рое-адаптер и lfn проводок).
nik_nik
Сообщение nik_nik » 27 авг 2020, 10:06
unreal_himan писал(а):
26 авг 2020, 15:14
Пробовал и бросил . Потеря времени.Как писал "kROOT" очень часто они модули не подходят возникают проблемы с подстветкой и т.д.
Сплошной геморой лучше их попытаться продать за дешево ,и купить готовые IP.
Я конечно не знаю какие вы хотите модули наверное сразу 5мр ,
Простая камера IP 2мп на какой нибудь SC2235, на али можно купить за 1500руб
Если у вас есть аналог ,то есть проложены провода кабели, Ставьте AHD на те же хвосты а регистратор в сеть .
Тем более у AHD меньше задержки по видеосигналу.
jackpot021
Сообщение jackpot021 » 27 авг 2020, 10:38
Попробуйте подсчитать во сколько выльется замена кабельных линий. Проще поставить видеокамеры стандарта HDCVI, а регистратор взять по дороже со встроенной аналитикой, но обязательно обращайте внимание на скольких каналах эта аналитика поддерживается.
Сообщение Роман 55 » 27 авг 2020, 11:12
nik_nik писал(а):
27 авг 2020, 10:06
Сплошной геморой...
Ни какого гемороя, В камере при желании можно заменить всё, а геморой можно и с готовыми камерами получить.
...Если у вас есть аналог ,то есть проложены провода кабели, Ставьте AHD на те же хвосты а регистратор в сеть .
Вот с этим полностью согласен.
Сообщение Роман 55 » 27 авг 2020, 11:43
Не давно из за корпуса купил вот такую самую дешёвую камеру (700р.)
https://aliexpress.ru/item/400003436274 ... 1579636356
поставил в неё модуль AHD 307 с объективом F1; М12 всё подошло и работает отлично, правда пришлось на разъёме кабеля поменять местами проводки видео и плюс и слегка сточить натфилем острые углы модуля 307. ( 38х38) Вся работа заняла не более 10 минут.
Сообщение Роман 55 » 27 авг 2020, 14:17
26 авг 2020, 17:56
Вряд ли получится сильно сэкономить чисто на корпусе, комплектуха по отдельности на али может выйти даже дороже, чем готовая камера...
Попробуйте купить на али готовую камеру с нужным вам модулем, объективом и в нужном вам корпусе. Вряд ли получится, даже в любом корпусе.
Сообщение kROOT » 27 авг 2020, 19:50
Роман 55 писал(а):
27 авг 2020, 14:17
26 авг 2020, 17:56
Года 3-4 назад удавалось, а теперь я сам собираю. В принципе не сложно собрать, но много мелочей, с которыми могут возникнуть сложности. Например стойки подбирать по высоте, панельки разъемов может не оказаться и окажутся не те, старые резинки прокладок после разборки не будут держать воду и т.д.
Сообщение Роман 55 » 27 авг 2020, 21:04
27 авг 2020, 19:50
Не спорю, сам сталкивался с заменой стоек и панелек, при желании всё можно подобрать или заказать нужную комплектацию у того кто собирает и продаёт. Кого то и готовые камеры с али устраивают с хорошим модулем, но не очень хорошим объективом.
Legos
Сообщение Legos » 28 авг 2020, 00:14
27 авг 2020, 09:57
за 2500 не так себе, а круче только яйца- https://aliexpress.ru/item/33012744952. ... 1593083771
Legos
Сообщение Legos » 28 авг 2020, 01:06
27 авг 2020, 09:57
Сегодня со скидками 4 шт по 350 рублей заказал, ради корпусов и начинки, модули 1 мп, мож уйдут тоже куда либо (если их конечно вообще отправят :smile: )- https://aliexpress.ru/item/100500133366 ... 9aLFY&mp=1, раскупалось на глазах...20...16....пока думал сомневаясь уже 12, думаю хватит думать заказывай а там посмотрим ).
а еще из РФ заказал по 1300 со скидками 4 шт-https://aliexpress.ru/item/400066988745 ... 1593083771, так что надумал менять, выкинь все самоделки, старый аналог, почти ничем не взаимозаменяем с айпи, проверено.
