SONY IMX225+Hi3518C Востанавливать или заменить модули, на что?
Приветствую уважаемое сообщество.
Взял несколько, условно не рабочих камер, от Longse LIRDNTS130 на SONY IMX225+HISILICON Hi3518C +PoE хвост + CS2,8-12мм. Изначально планировал использовать как муляжи на даче, но понравился корпус, да и в целом если их удастся запустить они могут послужить в оригинальном виде. Учитывая, полное отсутствие уличного освещения не могу определиться, что с ними делать, реанимировать или модернизировать? Хочется оставить варио оптику, есть потребность в двух местах, но может не хватить светосилы. Могу поставить ИК прожектор 10Вт 50 или 80 градусов.
Камеры будут подключены к 4G роутеру, канал максимум 4Мб/с, особо не разбежишься с камерами на 5Мп. Запись на удаленный (в квартире) NAS с zoneminder.
В качестве основных камер взял на пробу несколько разных imx291, imx307 с hi3516, с ИК подсветкой и без с линзой F1:0.
Мыслей в голове много, но опыта маловато, прошу направить в конструктивное русло.
Re: SONY IMX225+Hi3518C Востанавливать или заменить модули, на что?
1. Освещение эффективнее видеонаблюдения. Прожектор видимого света с датчиком движения эффективнее, чем три муляжа видеокамер или две реальных видеокамеры. Поставить ещё и постоянно включенный светильник небольшой мощности тоже полезно.
2. Мне лично лень тратить время на попытки сделать на коленке из трёх старых видеокамер одну новую, лучше просто купить новую.
3. Видеонаблюдение - не самоцель, а всего лишь инструмент, с помощью которого можно решать другие задачи. Хорошо бы исходить не из цели "как-нибудь пристроить добытые камерки", а сформулировать какую-нибудь другую задачу построения системы ...
Согласен с вашим замечанием, общий замысел не раскрыл.
В целом будет небольшой комплекс мероприятий. Несколько светильников (прожекторов) с датчиками движения, 2-4 современных камеры (сколько смогу запихнуть в канал) и 3-4 муляжа. Поставить регистратор теоретически могу, но бывают отключения электроэнергии и в целом сеть не очень стабильна (дача есть дача) проблематично резервировать и стабилизировать питание, а камеры и роутер выживут и от обычного БПП-20(30) в отличие от регистратора с дисками.
Изначально эти камеры брал не глядя, просто в качестве муляжей, вообще думал они аналоговые, но корпуса понравились вот родилась мысль часть из них попробовать или оживить или заменить начинку пригодятся, есть еще стройка в деревне туда тоже неплохо бы поставить.
Корпуса достаточно большие туда можно много чего запихать. Опять же на дармовщинку и уксус сладкий
, 120р за корпус с потрохами думаю не деньги. Или дорого?
У нас муляжи на батарейках с одним мигающим светодиодом в магазинах по 500-800 рублей, а тут можно просто плату подсветки запитать и пусть светится по ночам.
Тогда только одно уточнение - в момент включения прожектора камеры на пару секунд "слепнут" - пока заново не подстроятся под резко изменившуюся освещённость. В критичных местах (например если у двери смотреть лица максимально подробно) желательно ставить постоянное освещение, а не по датчику движения.
Совершенно верно, есть такая проблема, пока решение не придумал, буду экспериментировать с местами установки камер, светильников и их мощностью. Возможно вы правы и правильнее поставить дежурное освещение, 2-3Вт светодиодные светильники раскидать. Тут я пока не могу определиться с возможностями IMX307 модулей в конкретных условиях. "Цветные привидения" на фоне звездного неба мне точно не интересны.
Что то мы отклонились малость от основного вопроса
Есть ли смысл реанимировать камеры 1,3Мп H.264, с точки зрения трафика скорее нет чем да, Н.265, 265+ даст сопоставимый трафик при 3Мп. Опять же imx225 видимо уже настолько стар, что на форуму о нем, очень мало и скудно. Все больше склоняюсь к мысли заменить модули, на какие? Пока склоняюсь на imx307, но чем больше читаю и смотрю, тем больше начинаю сомневаться.
307 сейчас дают максимально хорошую картинку среди бюджетных решений. Самый низкий трафик дают ХМ модули на 3516ev100 со сжатием 265++ и не забывайте про светосильную оптику и чтобы она влезла в этот корпус. Там варифокальный объектив и места должно быть много, но влезит ли М16 объектив под вопросом.
Кстати 307 в постояненом цветном режиме довольно быстро переходят в нормальный режим при резком изменении яркости, это камеры который из ЧБ переключаются дольше настраиваются.
М16 думаю должен войти, там сейчас вроде как CS2,7-12мм стоит.Камеры пока в пути и эти БУщные и новые на 307 и 291.
Обзоров и тестов насмотрелся, и начитался уже много, и ваших в том числе, но пока у меня нет ни какой уверенности, что 307 в цвете при полном отсутствии освещения дадут пригодную для опознания картинку движущегося человека, думаю будет "привидение", что не устраивает.
А как они ведут себя в связке с объективами F0,9-1.0 и ИК подсветкой мне вообще не понятно, на объективах М12 можно фильтр управляемый поставить, а на М16? пока не увидел таких на Али.
При полном отсутствии света конечно ничего не увидишь, свет от луны и свет города даст конечно статичную цветную картинку, но в движении ничего видно не будет. Поэтому освещение желательно, 6 Вт диодов около камеры дадут метров 15 видимости, зимой на снеге больше.
ИК фильтры на М16 тоже бывают, наверно и на али есть, но они дороже обычных.
Снега у нас последние годы почти нет. Устраивать иллюминацию на участке тоже не очень хочется соседей беспокоить, а от дома до сарая метров 20-25 получается и там нет электричества, а взять их под контроль надо. Есть несколько новых ИК прожекторов Germikom точные модели не помню, надо глянуть, типа GR-36, 10Вт с углами по памяти 80 и 50 градусов. Думаю ЧБ режим будет актуален.
Если ночь ЧБ, то нет смысла на IMX заморачиваться, сейчас есть хорошие модули от SC - 4239 и 5239p на hi3516ev300. Последняя очень понравилась по ночной ЧБ картинке, тут примеры http://forum.videon.spb.ru/viewtopic.ph ... 65#p136565
Для распознавания лиц нужны очень хорошие условия - сильное освещение от 50лк, выдержка принудительно ограниченная не более 1/500 и узкое поле зрения камеры не более 3,5 метров в ширину. Это реально сделать только на некоторых, выделенных камерах, например на входной двери в дом. На камерах, смотрящих большие территории, например весь участок, не стоит и рассчитывать получить лица.
На 50лк это очень светочувствительная камера должна быть. Так то 250 лк и выше.
