Как войти в OSD-меню через регистратор?
logger
Сообщение logger » 12 сен 2020, 09:48
Камера hiwatch ds-t503p. Стандарт hd-tvi. Регистратор hiwatch h116q. Не могу войти в osd меню. Никакие манипуляции на вкладке ptz результата не дают. Джойстика на камере нет.
Re: Как войти в OSD-меню через регистратор?
Сообщение GenaSPB » 12 сен 2020, 21:21
А оно там хоть есть?
logger
Сообщение logger » 12 сен 2020, 23:23
Я ждал именно этого вопроса.
На сайте производителя написано, что есть
VirtualLink
Сообщение VirtualLink » 13 сен 2020, 13:17
Выполнить preset!
Для ip камер это обычно 95 для этих пробуй, но можно просто все номера протестировать!
При включении камеры на экране меню появляется?
logger
Сообщение logger » 13 сен 2020, 13:35
Пробовал и 95 пресет. Безрезультатно. Так же как и нажатия на любые другие пункты вкладки PTZ. Никакого меню при включении не появляется. Есть 4 камеры с джойстиками, там все как надо работает. Регистраторы пробовал разные.
Сообщение kROOT » 14 сен 2020, 20:06
Я конечно не спец по хикам и тем более аналога, но у камеры написано что протокол HIKVISION-C, а есть ли он в реге?
dimonster
Сообщение dimonster » 21 окт 2020, 21:55
Не знаю, как там в Hiwatch, но в моём нонейм регистраторе RCI (AHD) нужно было в системных настройках регистратора на вкладке PTZ на каждом канале, куда прицеплена камера с PTZ или с меню по PTZ, выбрать правильный тип протокола для PTZ. Смутно припоминаю, что изначально в меню был выбран протокол Pelco-D, я поменял на COAX и оно заработало.
Сообщение AlienP666 » 22 окт 2020, 09:47
dimonster писал(а):
21 окт 2020, 21:55
Боюсь вы путаете протокол подключения и интерфейс подключения.
COAX - COAXITRON (Coaxial Interface)
Pelco-D, HIKVISION, SAMSUNG, Sony и т.д. это протокол управления названый по производителю. Более распространненый протокол Pelco.
Сообщение Рустам » 22 окт 2020, 11:08
AlienP666 писал(а):
22 окт 2020, 09:47
dimonster писал(а):
21 окт 2020, 21:55
Возможно, что у регистратора есть одновременно и клеммы для RS-485 и возможность управлять по кабелю видео; и если выбрать разновидности Пелко, то будут сигналы выдаваться на клеммы, а если COAX - то сразу на видеокабель.
Legos
Сообщение Legos » 22 окт 2020, 12:27
Рустам писал(а):
22 окт 2020, 11:08
Верно, именно так в моих гибридных, управление по кабелю или по RS-485 выходу.
dimonster
Сообщение dimonster » 22 окт 2020, 12:59
Legos писал(а):
22 окт 2020, 12:27
Рустам писал(а):
22 окт 2020, 11:08
Да, меня гибридный регистратор, и есть зелёные клеммы RS-485. Наверное, так и есть.
А вот насчёт ХиВотч H116Q я точно не скажу. Судя по картинке, у него нет єтих клемм.
logger
Сообщение logger » 22 окт 2020, 16:02
У меня несколько регистраторов, и с клеммами и без них. Результат везде нулевой.
