Монтаж системы видеонаблюдения в лесу
Домофон
Сообщение Домофон » 05 окт 2020, 08:52
Добрый день!
Есть задача, установить камеры в лесу, на территории детского лагеря. Расстояния огромные. Есть 2 варианта: либо придется тянуть сотни (а то и километры кабеля) с установкой множества коммутаторов, либо делать на вай-фай, но из-за обилия деревьев и листвы на нем, качество сигнала будет не очень.
Кто сталкивался с подобной задачей? Какой оптимальный вариант можете предложить?
jackpot021
Re: Монтаж системы видеонаблюдения в лесу
Сообщение jackpot021 » 05 окт 2020, 09:11
Как можно предложить оптимальный вариант, если нет плана местности с указанием точек установки и мест расположения питания?
Wi-Fi не панацея, тем более лагерь юных хакеров - взломать и/или погасить будет делом принципа :-). Вот радиоканал еще можно рассмотреть, но вопрос упрется в бюджет.
Сообщение Рустам » 05 окт 2020, 09:34
В таких случаях аналоговые (например AHD) системы выглядят предпочтительнее и дешевле. Развешивается кабель типа телефонного ТПП 10х2.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 окт 2020, 09:50
Рустам писал(а):
05 окт 2020, 09:34
Единственный вариант. Вместо ТПП можно применить уличную UTP. Он бывает не только 4х парный.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 05 окт 2020, 09:54
И конечно было бы гораздо лучше кабель закопать в землю. А в месте установки камер "выход" из земли и снова под землю.
Сообщение Рустам » 05 окт 2020, 11:48
Олег 501 писал(а):
05 окт 2020, 09:54
Формально ТПП допускается прокладывать в подземной кабельной канализации и не допускается непосредственная прокладка в грунте. Для закапывания в землю нужно или более дорогой кабель, либо тратиться на построение кабельной канализации. Кроме того, прокладка в земле много-много более трудоёмкая, чем воздушная прокладка. А ещё вылезут проблемы с корнями деревьев и с пересечением асфальтированных дорожек. В результате, даже с учётом экономии на грозозащите, получается сильно дороже вариант с подземной прокладкой.
Сообщение awadima » 05 окт 2020, 19:45
т.е. с питание вопроса нет ? только с передачей информации ???
Сообщение Рустам » 06 окт 2020, 07:29
awadima писал(а):
05 окт 2020, 19:45
Наверно, всё-таки спальные корпуса этого детского лагеря электрифицированы. Не в палатках же они живут.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 09:21
awadima писал(а):
05 окт 2020, 19:45
Да нет проблем и питание камер по кабелю UTP. Причём на расстояния например 1 км .
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 09:32
Рустам писал(а):
05 окт 2020, 11:48
Олег 501 писал(а):
05 окт 2020, 09:54
Сомневаюсь. Телефонисты всегда "клали". По 50 лет лежит кабель. И ещё работают миллионы километров и сейчас. Это же лес. Только очень внимательно "походить" по объекту грамотному инженеру, и найти оптимальный вариант прокладки. Решение будет всегда. А дальше лопата и топор в помощь.
Олег 501
Сообщение Олег 501 » 06 окт 2020, 09:37
А препятствия, типа ериков, оврагов, бетонных стен и пр. решается с помощью железных труб, опыта и мысли инженера.
Сообщение awadima » 06 окт 2020, 10:31
Олег 501 писал(а):
06 окт 2020, 09:21
awadima писал(а):
05 окт 2020, 19:45
12 вольт будете гнать на километр ?
Вернуться в «Монтаж»
