Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
Здравствуйте. Попросили привести в порядок ранее установленную аналоговую систему видеонаблюдения, а именно сделать так, чтобы всё работало как часики... Проблема в следующем, есть парочка камер, которые удалены от регистратора примерно на расстоянии минимум 300 метров и закреплены они на металлической поверхности на большой высоте и лазить туда чтобы выяснить в чем причина очень сильно проблематично, примерно на 200 метров есть пропаянная скрутка от одной и второй камеры. Кабель к этим камерам идёт квк п 2*0,75, блоки питания на каждую камеру свои (садил обе камеры на один и тот же блок питания, но проблема кардинально не решилась и еще сегодня поставил бп регулируемый 5 ампер с 12в до 14,5в сегодня поставил напряжение 12,8 в так как грешил на просадку). Проблема заключается в том, что на данных камерах пропадает видеосигнал, на одной камере видеосигнал дольше держится и в итоге пропадает, а на второй очень часто пропадает. камеры AHD 2 мегапикс 1080p уличные с потреблением 500ма. Регистартор мультигибрид поливижн 16 каналов используется на данный момент 13 каналов. Обычно помогает отключение питания камер, но сегодня ничего не помогло ни перезагрузка регистартора ни отключение камер. Так же подключал проблемные камеры к другим свободным портам регистратора, но ничего не поменялось. Пожалуйста подскажите в чем возможны еще проблемы. ПыСы с аналоговым видеонаблюдением начал знакомиться недавно
Re: Очень сильно нужен дельный и грамотный совет
На 300 метров ахд, надо хороший коаксиал, либо уже по витухе через приемники передатчики гнать. Просадка тоже скорее всего имеет место быть. Потому мультиметр и лезть к камере. Как вариант пробовать переключить в CVBS
Да, большое расстояние и тонкий кабель. Либо поставить Видеоусилитель AHD, либо заменить кабель.
Типа такого: https://www.tinko.ru/catalog/product/248073/
я бы первым делом избавился от соединения "пропаянная скрутка" , ибо говоря простым языком это как "лежачий полицейский" на дороге. Соедините коаксиал разъемом.
Здравствуйте
Большое спасибо за советы
Такие манипуляции к положительному результату не привели к сожалению
По витухе гнать имеется ввиду после скрутки ее пустить или вообще весь участок заменить???
реально ли помогает данный девайс? Обзвонил несколько фирм и там мне сказали то, что это фуфел и напрасная трата денег ничего не изменится
попробую бочки поставить
Хоть в каком месте эти скрутки находятся - в помещении, в коробке, на воздухе или в земле?
Возможно, что они окислились и сейчас все зелёные, сгнившие.
Но кабель в любом случае слишком длинный и тонкий - у этого кабеля центральная жила диаметром всего 0,3мм - по сечению в 2,5 раза меньше, чем даже у жилы простой витой пары. Так что если замена на разъёмы и поможет, то всё равно не до состояния "всё работает как часики", а до состояния "стало зависать не так часто, а примерно как в первое время после монтажа". И то, это если разъёмы будут в сухом месте, а если на воздухе, то и они за пару лет сгниют вслед за скруткой.
Скрутка на улице в распаячной коробке в термоусадке. Скрутку я недавно перебрал, то есть обрезал с обоих сторон провод, зачистил и пропаял. Центральная жила в квк п 2*0,75, если судить по мануалу к кабелю равняется 0,36 или 0,37мм, а у витой пары побольше будет согласен 0,51 и выше. Выходит самый правильный и самый лучший вариант это замена всей трассы на качественный кабель витая пара или коаксиал я Вас правильно понял??? Но теперь такая замена в копеечку выльется для клиента, ужас. Бухта хорошего экранированного кабеля 305 метров как минимум 8ххх рублей и выше. Получается всё таки без вариантов или всё таки стоит попробовать соединить разъемами скрутку или на месте скрутки усилитель видео сигнала воткнуть? Да и еще по поводу напряжения в конце трассы я его замерял около месяца назад и если мне не изменяет память оно было ближе к 12 вольтам, но для надежности еще надо будет всё таки замеритьХоть в каком месте эти скрутки находятся - в помещении, в коробке, на воздухе или в земле?
А вот экранированной витухой увлекаться не стоит если нет хорошего заземления
Это хорошо.
Жилы при этом не были зазеленевшими? Перебрал чисто для профилактики и лучше не стало?
Ещё хуже. Она свита из семи проволок диаметром 0,12мм и это эквивалентно одной жиле диаметром не 0,36мм, а диаметром 0,32мм.
Это не некачественный кабель, это просто тонкий кабель, он вполне качественный для небольших расстояний. Это злополучная центральная жила на таком расстоянии имеет сопротивление примерно такое же, как входное сопротивление входа регистратора; да ещё и у оплётки кабеля тоже есть сопротивление - в результате напряжение видеосигнала на этих трёх сопротивлениях как на резисторном делителе делится, и в регистратор попадает видеосигнал с сильно уменьшенной амплитудой. Теоретически видеоусилитель с автоматической регулировкой уровня на входе в регистратор должен этот сигнал сам усилить ровно до нужной амплитуды; на практике не проверял. Но это активный усилитель требующий электропитания, его в случайном месте неудобно ставить.
Есть опасность, что теплым днём в камере не работают подогрев и подсветка и потребление низкое - напряжение нормальное; а холодной ночью потребление возрастёт и просадка напряжения тоже резко возрастёт. Хорошо бы по паспорту глянуть, какое номинальное потребление у данной модели камеры.
Работа по прокладке этого кабеля может стоить ещё столько же.
Волосы и цент. жила были потемневшими, но не зелеными. Перебрал и пропаял надеясь на улучшение сигнала, но лучше не стало (((Жилы при этом не были зазеленевшими? Перебрал чисто для профилактики и лучше не стало?
Видеоусилитель же можно запитать от 12 вольт кабеля квк и поместить его в коробку распаячную на улице рядом с распаячной коробкой там где скрутка или купить побольше коробку и в одном месте со скруткой поместить такой вариант имеет место быть??Теоретически видеоусилитель с автоматической регулировкой уровня на входе в регистратор должен этот сигнал сам усилить ровно до нужной амплитуды; на практике не проверял. Но это активный усилитель требующий электропитания, его в случайном месте неудобно ставить.
По паспорту камера Потребляемый ток 500 мАЕсть опасность, что теплым днём в камере не работают подогрев и подсветка и потребление низкое - напряжение нормальное; а холодной ночью потребление возрастёт и просадка напряжения тоже резко возрастёт. Хорошо бы по паспорту глянуть, какое номинальное потребление у данной модели камеры.
Тогда наверно и разъёмы мало что изменят
Во-первых, этот усилитель просадит питание камеры ещё на полВольта, а во-вторых, он выдаст номинальную амплитуду видеосигналу на своём выходе, но не на входе регистратора.
Тогда наверно правильно будет у этой камеры совсем отключить подсветку, т.к. при её включении питание совсем сильно просядет и получится, что по ночам камера всегда барахлит (если подсветка ещё не отключена в ходе монтажа именно по этой причине).
На счет усилителя видео там у него по паспорту напуга 9-15 вольт и потребление 50мА. Например подам я на него не 12 вольт, а чуть побольше с учетом запаса по просадке тогда и на камеру придет достачное напряжение не так ли чисто теоретически? Самое то главное ну куплю я его за 3000 рублей и чисто в теории он врожде как и должен помочь, но на практике .... Вопрос еще в том как поведет себя этот усилитель на улице при -35 градусах например в распаячной коробке не будет ли глючить. На счет отключения подсветки вы имеете ввиду ее физически отключить разобрать камеру и вытащить провод подсветки от платы?
