Ищу дамп на LTV-DVR-1630-HV или загрузчик
anmik
Сообщение anmik » 08 окт 2020, 11:34
Всех приветствую. Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, плата DS-80195 rev1.2 Изначально не включался. На мат. плате заменил вздувшиеся конденсаторы. Регистратор всё равно не загружался. Питания на плате всё в норме. Проверил флешку W25Q128FV, флешка оказалась пустая, одни FF. Нашел дамп от регистратора Hikvision DS-7216HGHI-SH , плата такая же DS-80195 rev1.2, прошил. Видеорегистратор начал загружаться. Идея была такая. Из меню Hikvision прошить прошивку LTV. Но оказалось, что прошивка Hikvision работает на моей плате не совсем корректно: 1. не правильно работает виртуальная клавиатура, а именно Shift (на могу ввести проль), 2. IP адресс 0.0.0.0. Программой SADPT регистратор находится. Пытался прошить регистратор через FTP (Hikvision). Прошивка начинает заливаться, но потом выскакивает ошибка. Ищу дамп на LTV-DVR-1630-HV или загрузчик от него.
u_Boot 2010.06 (Aug 27 2014 - 11:47:18)[Support Fastboot]
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
timeout for link [4999]!
MAC: C0-56-E3-55-AC-9A
TFTP server found
timeout for link [5000]!
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
#######T ######################### [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
done
Bytes transferred = 14628743 (df3787 hex)
file header error; header chsum:0x74a1[0x16fe], len:636[108], filenum:13
Can not find correct packet for upgrade,give up
### Cramfs load complete: 3165136 bytes loaded to 0x80400000
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
Re: Ищу дамп на LTV-DVR-1630-HV или загрузчик
Сообщение oleglevsha » 08 окт 2020, 12:07
Неверная прошивка, ищите другую
anmik
Сообщение anmik » 08 окт 2020, 12:37
Это понятно. Потому и прошу помощи. Как понимаю регистраторы LTV редки, поэтому возможно у кого-то есть загрузчик или дамп на данный регистратор ли похожий.
anmik
Сообщение anmik » 09 окт 2020, 08:28
Залил программатором другую прошивку от Hikvision DS-7216HGHI-SH. Через меню обновиться на LTV не получается. Регистратор ругается, что прошивки не совместимы. Ищу загрузчик или дамп от LTV-DVR-1630-HV или похожего.
anmik
Сообщение anmik » 19 окт 2020, 09:15
Посмотрел прошивки от других видеорегистраторов LTV. Думаю для восстановления моего регистратора, как промежуточные, должны подойти дампы от регистраторов LTV-DVR-0450-HV, LTV-DVR-0830-HV, LTV-DVR-1640-HV. (Может кто знает, у HIKVISION какие регистраторы похожие?)
Пытался разными способами при загрузке U-Boot вести команду printenv, не получается. Остановить загрузку удаётся, но ввести нужную команду не получается. Пробовал разные комбинации. Загрузчик только предлагает ввести IP сервера и устройства для обновления прошивки. Возможно что-то делаю не так. Из этой ситуации понимаю, что загрузчик мне не поможет, только дамп.
