EZVIZ C6CN доступ по сети
sandokan
Сообщение sandokan » 13 окт 2020, 20:15
Камера EZVIZ C6CN с установленной флэшкой. Подключена в сеть. Можно ли к этой флэшке организовать доступ как к накопителю, чтобы организовать архивацию данных по расписанию?
Re: EZVIZ C6CN доступ по сети
Сообщение Рустам » 14 окт 2020, 07:18
В смысле доступ к ней на запись не с самой видеокамеры, а с стороннего устройства подключенного в общую сеть? По логике вещей производитель такого не должен допускать.
sandokan
Сообщение sandokan » 14 окт 2020, 07:55
sandokan писал(а):
13 окт 2020, 20:15
Нет. Пишет видеокамера. Все в штатном режиме. На флешку, которая в видеокамере, пишется видео в циклическом режиме? Так вот я хочу периодически эти видео скидывать на сторонний накопитель через программу бэкапирования.
Сообщение GenaSPB » 14 окт 2020, 09:05
С ezviz это не то чтобы не возможно, но успех стремится к нулю. Как вариант поставить nvr от того же ezviz.
Сообщение Рустам » 14 окт 2020, 09:12
Из приложения EZVIZ файлы на карте памяти должны быть видны и могут копироваться, а вот как накопитель информации под операционной системой она скорее всего не видна. Может быть и есть какие-то примочки и танцы с бубном, что бы её как-то увидеть, но тут уже нужно или их техподдержку спрашивать (благо они на бесплатном телефоне на 8800-) или великих шаманов искать.
