В видеорегистраторе отключается poe питание
В видеорегистраторе Falcon Eye FE-NVR5108P отключается питание poe камер или наверное правильнее сказать всех poe портов подключения камер ( сзади Регистратора перестают мигать лампочки Poe портов , нет видио с камер , а в меню регистратора в ват на poe канал пишется 0 ват ) Сам регистратор продолжает работать и лампочка над входом интернет порта дальше мигает , подключено три камеры , начал это замечать после грозы с Мелким градом ( Подмосковье ) бывают щелчки ,может в регистраторе какой нибудь предохранитель выбивает
Re: В видеорегистраторе отключается poe питание
Не один раз отключилось и навсегда, а периодически отключается, а после перезагрузки снова включается?
Можно на блоке питания померить напряжение под нагрузкой (именно при включенном регистраторе и камерах) - может его не хватает.
Да ,периодически отключается питание poe портов , и когда я отсоединяю блок питания от регистратора ( при этом блок питания остаётся включён в сеть ) и спустя минут пять включаю ,камеры начинают работать , а вот если включить через секунд 30 то не работают . Когда звонил в их сервисный центр тоже сказали что блок питания , хотел поехать в сервис но приболел . А может быть такое что иногда блок питания не даёт нужного напряжения и там срабатывает какой-то автомат , потому что подключал даже две камеры и было тоже самое , может сутки проработать а потом отрубиться . Это началось после грозы , во время самой грозы лампы как бы мерцали то норм горят то оч слабо а потом вообще электричество пропало
Последний раз редактировалось Андрей С 16 окт 2020, 14:56, всего редактировалось 1 раз.
Тогда или купить новый (например в ДНС-е) или, если есть желание, этот расколупать и искать что не там не так, например вздувшиеся конденсаторы.
Да я тоже уже присмотрел блок питания на 48 вольт как и тот, Спасибо Вам Рустам за помощь
Дело бы почитать (с). Так то тут может быть и выход из строя БП (внешнего) регистратора . И пробой сборок на плате самого регика. Заведомо исправный БП и осцилограф в помощь....
Если новый БП тоже будет отключаться, что вполне возможно, ищите проблему в обвязке регистратора. По описанному есть признаки что БП уходит в защиту из-за того что по питанию что то коротит.Андрей С писал(а): ↑16 окт 2020, 14:45Да ,периодически отключается питание poe портов , и когда я отсоединяю блок питания от регистратора ( при этом блок питания остаётся включён в сеть ) и спустя минут пять включаю ,камеры начинают работать , а вот если включить через секунд 30 то не работают . Когда звонил в их сервисный центр тоже сказали что блок питания , хотел поехать в сервис но приболел . А может быть такое что иногда блок питания не даёт нужного напряжения и там срабатывает какой-то автомат ,
А что такое обвязка регистратора ? ( не разбираюсь в электрике )
По логике вещей, при КЗ в камере или в кабеле к камере должен отключаться только один канал PoE, а не все разом. Если конечно PoE правильное.
К сожалению не всегда, пару коммутаторов прилегало при множественных коротышах на выходах. На горячую они не всегда успевают снять с порта напряжение, до того как полетит чего нибудь дальше.
