Здравствуйте.
Есть задача распознания номеров автомашин, въезжающих на объект, логирование их и желательно интеграция с автоматическими воротами.
В наличии есть HIKVISION DS-7216HQHI-K2 и в нём увидел опцию для таких задач, но не активна она, т.к. камера не подключена.
Интересует обобщённая схема сама.
Как я понял, у меня два варианта:
1) Использовать подобный регистратор (т.к. текущий регик на другом объекте стоит, будет покупаться новый). Но вопрос, сможет ли регик
вести достаточно глубокий лог по номерам (или может передавать его куда-то для хранения), распознать номер из "белого списка" и подать сигнал на открытие ворот?
2) Второй вариант более софтварный. Камера того же Хиквижена и ПО Трассир. Нужен ли еще какой-то модуль для управления воротами ? Или может, грубо говоря, через типа rs232 сигнал отдавать на ворота ?
Если вдруг к кого-то стоит подобная система, прошу поделиться характеристиками.
Спасибо.
Распознание автономеров
Re: Распознание автономеров
На хике когда юзал распознавание была трабла с белыми списками. В трассир понадобится модуль распознавания грз. Использовать можно реле камеры, по rs 232 не выйдет.
Конечно хочется более бюджетное решение, связка DAHUA выходит вроде дороже. Попутно думал что обработка именно на регистраторе идёт распознания, но камера сама распознаёт и умеет реле управлять. Видимо буду смотреть в сторону регика Хика и смарт камеры же хика. Пока глаз лёг на Hikvision iDS-TCM203-A/R/2812.
Спасибо.
Спасибо.
