Подключение камеры через sfp-порт
service_maspo
Сообщение service_maspo » 02 ноя 2020, 18:13
Есть коммутатор Cisco SG350-10SFP (порты под SFP модули, есть 2 порта RJ-45, но они заняты), трансивер Utepo 1000Base-T (чтобы перейти на RJ45), IP камера Hikvision и POE-инжектор TpLink 150S. Подключаю камеру к рое порту инжектора, порт link к трансиверу, трансивер в коммутатор. Порт не поднимается. Пробовал другой инжектор Utepo - тоже не работает. Проверил на RJ45 порту коммутатора - все работает, но занять порт на постоянку не могу. Как запустить камеру через SFP порт?
Re: Подключение камеры через sfp-порт
Сообщение awadima » 02 ноя 2020, 20:37
позвоните продажникам всякого оборудования для построения сетей
и они тебе дадут правильный SPF модуль хоть китайский хоть оригинал
вот только не пойму как вы камеру собрались воткнуть в порт предназначенный для оптики ?:)
есть предположение что порт онли 1000 и если SPF-RJ45 (если есть такой) то камера не поднимется :) ибо она 100ка
Сообщение GenaSPB » 02 ноя 2020, 23:58
Коммутатор заявлен как управляемый, заходи в настройки и на порту в который втыкаешь SFP ставь ставь принудительно 100 мбит. И если этот трансивер Utepo 1000Base-T сможет в принципе работать с циской и на сотке, то должно заработать. Но может он в принципе не дружит с циской. Проверить можно подключив к трансивер Utepo 1000Base-T на RJ-45 гигабитный коммутатор
Сообщение Рустам » 03 ноя 2020, 08:20
Да, этот трансивер принципиально поддерживает только 1Гбит/с и не поддерживает 100Мбит/с, а инжектор и камера в принципе поддерживают наоборот 100Мбит/с и не поддерживают гигабит. Похоже, что и у этого коммутатора SFP-порты чисто гигабитные и перенастроить их на 100Мбит/с невозможно.
