Всех приветствую.
Ситуация такая. Надо заменить сетевой регистратор. Есть возможность подключить новый в той же подсетке, но в другом месте территориально. Можно ли прописать камеры, подключенные к старому, одновременно и на новом реге. А потом просто поставить новый вместо старого. И все настройки на новом сделать до переноса. Или где почитать об этом?
Подскажите новичку по настройке камер на NVR
Re: Подскажите новичку по настройке камер на NVR
Можно, но тут многое будет зависеть от ваших камер. Смогут ли они отдавать два основных и два дополнительных потока одновременно, и стартовые настройки камер на новом nvr могут значительно отличаться от настроек на старом и вот тут могут возникнуть конфликты, это конечно если камеры к нвр под админской учеткой добавлять.
А если камеры не потянут либо еще что-то, может ли это сказаться на качестве записи на старом регистраторе или он будет работать стабильно , а все проблемы будут только на новом?
Проблема может возникнуть в конфликтах из-за различных настроек и совместимости. Обычно NVR-ы стараются взять на себя все управление от камер и подстроить их под себя, когда вы будете выводить камеры на разные реги старайтесь убрать это управление или подстроить новый рег под старый таким образом, чтобы параметры были идентичны.
