Китайский NVR Hiseeu 32CH намертво виснет
В связи с расширением сети видеонаблюдения в частном доме до 16 камер, был приобретен на АлиЭкспресс видеорегистратор Hiseeu, который позиционировался как 32-х канальный, при этом в меню регистратора указывалась информация, что 32 канала для камер 1080p, 25 каналов для 5 mp камер и 8 каналов для 4к (8 mp) камер. Все 16 установленных камер были того же производителя (Hiseeu) на 5 mp, 8 из них трудились с предидущим 8 канальным Poe регистратором Hiseeu, проблем не было. Так как новый регистратор не имел Poe выходов, на том же АлиЭкспресс был куплен Poe switch на 16 каналов. Все камеры были подключены к Poe switch'у, а сам свитч соответственно в регистратор. Для удаленного просмотра Poe switch был соединён с роутером. Все заработало на ура и работало пару месяцев, после чего сначала два раза в сутки, потом четыре, а иногда и чаще регистратор стал перезагружаться, но при новом старте намертво зависал на экране приветствия. Я решил, что регистратор греется, хотя на процессоре был небольшой радиатор, поставил дополнительно 120 вентилятор, не помогло, а иногда и чаще стал зависать, стал грешить на БП, попробовал другой ситуация аналогичная, попробовал отключить HDD и вентилятор, чтобы уменьшить нагрузку, не помогло, выкинул часть камер, снизил разрешении с 5 до 3 mp не помогло, менял прошивку, отключал от роутера (для исключения атаки ботов и т.д), результат один и тот же. Друзья какие предположения по проблеме?
Re: Китайский NVR Hiseeu 32CH намертво виснет
Все что можно было сделать, сделано, следовательно брак платы, может электролиты высохли, может еще что. Такую плату народ покупал дешевле 3 тыс на али.
Китаец предлагает вернуть регистратор в Китай и полный возврат средств, либо заплатить ему 30$ и он мне пришлет такой же новый. Честно говоря опасаюсь, что ситуация повториться, рассматриваю в качестве альтернативы DAHUA DHI-NVR4116-4KS2/L.
Если там внутри плата NBD-8025R, то это надежное проверенное устройство, просто не повезло.
Может получится договориться, чтобы выслал плату, это должно быть заметно дешевле.
Не думаю, что как-то значительно снизить цена, так как корпус из фольги особо ничего не стоит. Честно говоря отношение к китайским поделкам как-то вообще упало ниже некуда, нет уверенности, что со следующей платой не случиться аналогичная ситуация. Всё-таки хотел бы услышать мнение по новинке от Dahua, о которой писал выше.
Само железо конечно дешевое, но доставка дорогая, рег в коробке весит 1кг, а плата менее 200гр.
Тоже верно.
kROOT китаец если высылать только плату скинул всего 5$, поэтому думаю целесообразно всё-таки взять новый регистратор в коробке с блоком питания и проводами.
И все же второй вопрос остался не решён, я про Dahua 4116-4KS2/L, у ретейлеров позиционируется как новинка, вроде как смарт функции типа оповещение о движении и лица исполняет самостоятельно с камерами любого производителя. Тестов и обзоров пока нет, но если не вдаваться в ценник 10990 (около 8000 для участников клуба Ситилинк) может стоит приобрести такой и теоретически больше не париться о надёжности, уж больно много на форуме тем по проблемам с китайскими регистраторами.
Для того чтобы рег поддерживал интеллектуальные функции, нужно чтобы камеры были того же производителя с поддержкой этих функций. Очень сомневаюсь что он будет понимать ХМ камеры. Вряд ли можно многого ожидать от бюджетного рега в пластиковом корпусе.
Да от китайского регистратора хоть и в металлическом (из фольги) корпусе, тоже ожидать приходится только проблемы. Судя по темам на форуме, они живут каждый своей жизнью)
