зависание poe коммутатора (порта) как с этим бороться?
Philka
Сообщение Philka » 18 ноя 2020, 22:34
собственно суть проблемы такова,
1) объект: периодически отваливаются камеры, помогает рестарт poe коммутатора. , может только одна камера отвалится, но при этом питание на камеру подается, но в сети ее нет.
2) объект: при выключении света и включении (редко) все poe камеры отваливаются, рег их не видит. но ночью все камеры светятся, значит подсветка работает.
JuniorK
Re: зависание poe коммутатора (порта) как с этим бороться?
Сообщение JuniorK » 19 ноя 2020, 08:11
У меня такое было, но я предлагаю, что было дело не в коммутаторе, а камера зависала или что-то такое. Выткнув кабель от камеры из коммутатора она благополучно восстанавливала питание.
По второму вопросу, раз питание идёт на камеры, значит проблема скорее всего в регистраторе. И такая ситуация у меня была, решалась переходом в меню "выбор каналов" и новым поиском и добавлением камер.
Для проверки отваливающейся камеры, поменяйте ее местами и будет понятно камера виснет или порт глючит.
Сообщение Роман 55 » 19 ноя 2020, 10:22
Смотрю у многих с IP камерами похожие проблемы, тоже переодически отваливалась одна из камер, тоже вытаскивал и вставлял кабель от камеры в коммутатор. Был старенький коммутатор на 4 порта, поставил новый на 8 портов, уже 2 недели работает нормально, камеры не отваливаются. Могу претположить, что где то по какой то причине пропадал контакт, после переключении востанавливался.
Philka
Сообщение Philka » 19 ноя 2020, 14:46
контакт не пропал, ведь если перезагрузить коммутатор камеры начинают работать. камера светится, но на перезагрузку не идет (которая в камере настроена) и не пингуется.
JuniorK
Сообщение JuniorK » 19 ноя 2020, 22:43
А Вы попробуйте не перезагружать коммутатор, а просто вытащите из него провод от камеру, обесточив ее и воткните обратно и сразу станет понятно в порте проблема или камера виснет, а ещё попробуйте поменять подключение камер местами, если проблема останется, то дело в порту, если нет, то в камере.
Сообщение ALEX_SE » 20 ноя 2020, 07:05
1. используйте коммутаторы с контролем зависания и авторестартом портов.
2. Используйте управляемые коммутаторы и рестартите порт силами стороннего ПО
Сообщение ALEX_SE » 20 ноя 2020, 07:06
3. Используйте обычные пинговалки с реле. Для того же самого.
Philka
Сообщение Philka » 21 ноя 2020, 03:34
ALEX_SE писал(а):
20 ноя 2020, 07:05
какие именно, нужно в бюджет укладываться, коммутаторы 8 портовые. управляемые коммутаторы значительно дороже.
Сообщение Norco-77 » 27 фев 2021, 14:54
ALEX_SE писал(а):
20 ноя 2020, 07:05
Посоветуйте какой нибудь 4-ёх, 5-ти портовый с PoE и с одним/двумя аплинк портами с вышеуказанными функциями
Сообщение kROOT » 27 фев 2021, 16:08
Norco-77 писал(а):
27 фев 2021, 14:54
ALEX_SE писал(а):
20 ноя 2020, 07:05
На столько портов это бытовой уровень оборудования, на него нет смысла ставить интеллект такого уровня, так что скорее всего таких не бывает, а если и бывают, то цена от 16 портовых с такими функциями не сильно отличается.
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2021, 16:16
Mikrotik hEX PoE Внимательно смотрим спецификацию PoE коммутатора и камер. А так черта лысого можно на нем сделать.
Сообщение GenaSPB » 27 фев 2021, 16:39
27 фев 2021, 16:08
Ну почему же https://tfortis.ru/producty/commutatory/psw-1-45-wifi/ :smile:
