BestDVR-1605Light-NET
Всем здравствуйте. Помогите пожалуйста не могу подключиться через телефон к видеорегистратору.
BestDVR-1605Light-NET. Прошивка старая V4.00.R10.00000018.1 новую не могу найти. Сам регистратор к сети подключается, Nat статус связанный. В программах пишу серийный номер и я так понимаю что подключение нет ни одна камера не выводится. Пробовала большое количество программ на телефоне android ничего не получается. Пожалуйста подскажите как это всё можно связать. Регистратор собираюсь использовать для домашнего использования. Заранее спасибо тем кто что-нибудь подскажет.
Re: BestDVR-1605Light-NET
Мало информации.
Тут не только прошивка старая, тут регистратор очень старый и на него уже не делают прошивки. Если приложение xmeye не работает, то ничего не поможет.
Раньше были программки, vmeyesuper, vmeye попробуйте поискать, так же можно попробовать программы из серии mEye.
jackpot021
Программа vMeyeSuper HD для просмотра регистраторов через IPhone, IPad и устройствах на ОС Android. Скачиваются из AppStore или Google Play соответственно.
Большое вам спасибо! Возможно ли изменить что-нибудь в настройках регистратора чтобы всё-таки заработало? Все ваши предложенные программы буду пробовать на следующей недели после этого обязательно отпишусь.
Рустам если надо то я напишу нужную информацию!
Если NAT статус связанный - то значит все должно работать.
Что делали и что при этом получалось. Что настраивали в регистраторе?
Что бы пробовать запускать через приложения на их сайтах создавали аккаунты?
Перепробовал все программы ни через одну не могу подключиться после введения данных мгновенно появляется папка открываю показываются все черные экраны, такое чувство как-будто программа даже не ищет регистратор(к регистратору подключил две камеры). В настройках сети media Port 34567 а в настройках сетевой службы Mobile Monitor 34599 какой из портов надо вводить в приложениях? Какие настройки обязательно должны стоять в регистраторе чтобы к нему подключиться?
В настройках сетевые службы всё отключено кроме двух пунктов mobile monitor и RTSP. 554. В сетевых настройках вроде всё подключено нормально кроме одного пункта вторичный DNS ставлю 8.8.8.8 после перезагрузки исчезают. В папке сведения версия Nat статус связной Nat код статуса 0:107.155.52.15 . Статус 28927
Серийный номер 00120000a49b
Настройка цветности 1
Вход сигнала 8
Расширенные каналы 0
Канал записи 16
В других папках регистратора особо не ковырялся
Вход сигнала 8
Канал записи 16
