Камера AHWVSE РОЕ красная индикация
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 09 дек 2020, 14:14
Добрый день.
Есть камера AHWVSE РОЕ 2.8mm на SC2035-AE.
Подключалась через РОЕ коммутатор к регу, проработала день и индикация на коннекторе/порте стала красной, на порте в РОЕ коммутаторе тоже красная. Разобрал, кнопок сброса никаких нет. Пробовал подключить с питанием от БП12В, нет изменений.
Есть какие то советы?
Re: Камера AHWVSE РОЕ красная индикация
Сообщение Рустам » 09 дек 2020, 14:51
Попробовать другой кабель и другой коммутатор. Если не поможет, то проблема в камере, наверно в сетевом порте. Осмотреть сетевой разъём RJ45 на камере - бывает в нём проволочка погнута или не пружинит, или даже комок пыли внутри разъёма ...
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 09 дек 2020, 16:31
проверили, порт нормально внутри выглядит, сеть не только от РОЕ но и от 12В не стартует, подсветка работает и от РОЕ и от 12В.
Фото как выглядит разъем, диоды красные
Сообщение Рустам » 10 дек 2020, 07:14
Другой кабель пробовали? Другой коммутатор (пусть даже без PoE)?
Если не поможет, то наверно в камере сетевой порт сгорел ...
Сообщение AlienP666 » 10 дек 2020, 07:27
Судя по фото это внешний PoE, могу конечно ошибаться, но если это так - рекомендую взять обычный хвост (с обычным питанием) от любой другой сетевой камеры и подключить его на прямую в камеру. Запитать камеру по PoE уже не получиться, но сможете проверить работоспособность LAN на самой камеры и если она заработает - значит сгорел PoE модуль и его нужно поменять.
Сообщение kROOT » 10 дек 2020, 08:47
AlienP666 писал(а):
10 дек 2020, 07:27
Да нет, если подсветка работает, значит и РоЕ нормально работает.
Если камера щелкает при загрузке, проблема может быть разъеме сети на модуле, если не щелкает, проблема с прошивкой или аппаратная. Надо понюхать внутри камеры после разборки, нет ли горелого запаха и нет ли визуально сгоревших элементов. Если нет, то надо через UART подключаться и смотреть.
Сообщение AlienP666 » 10 дек 2020, 12:08
10 дек 2020, 08:47
Вынужден не согласиться. Если на модуле пробит транс то линк может не проходить до камеры.
Сообщение kROOT » 10 дек 2020, 14:40
AlienP666 писал(а):
10 дек 2020, 12:08
В смысле на преобразователе в кабеле? Теоретически да, на практике такого не встречал.
Alexboroda
Сообщение Alexboroda » 10 дек 2020, 17:33
Спасибо за советы, отвечаю:
1)точно такой же камеры нет, а если возьму шлейф/хвост с камеры без РОЕ, там наверное будет по другому подключение в разъеме на плате, или разъемы на плате одинаковые, а разница в самих платах?
2) сейчас подключил (от 12В БП)камеру, ничего не щёлкает при подачи питания, при затемнении вкл. подсветка, но без щелчка.
3) в камере запахов никаких нет, в хвосте тоже.
4)Погуглил про UART, этого у нас нет и вряд ли появится.
До того как постить, читал что красный диод может сигнализировать, что проблема с обновлением камеры и его прерыванием, тк она отключилась ночью, то обновляться могла только самостоятельно, но не уверен что в ней есть такая функция. Кто то сталкивался с выходом из строя из-за прерванного обновления или это бред? И как оно проявляется в ip камерах?
Сообщение kROOT » 10 дек 2020, 18:39
UART преобразователь продают во многих магазинах электроники рублей по 150-200
Лампочка означает что приходит питание по РоЕ и больше ничего.
Если во время обновления пропадет питание, то может быть такая картина, а может и кривая прошивка. По поиску нашел какой то похожий лот от NVSIP производителя и судя по типу матрицы камера довольно древняя. Скорее всего в мусорку.
Сообщение Рустам » 11 дек 2020, 07:47
Alexboroda писал(а):
10 дек 2020, 17:33
Плохо дело. Похоже, что не просто сетевой порт неисправен, а сами мозги камеры.
10 дек 2020, 17:33
Обычно в системах безопасности в отличии от Винды не делают автообновления без ведома пользователя.
