Сброс времени на IP камерах ASTR as-iphmt2-31c
Sergey2904
- Постоянный посетитель
Всем добрый день. Прошу помочь советом. Есть купольный IP камеры бренда ASTR AS-iphmt2-31c. При подключении к компьютеру время синхронизируется с ним и вроде все нормально. Но если одновременно они подключены к Интернету, через 2-3 минуты происходит синхронизация с NTP Server и часы перескакивают на 10 часов назад. Пробовал установить в настройках свой часовой пояс, не сохраняет эту настройку. Пробовал переключаться на ручное управление, не помогает. Подозреваю, что не работает батарейка на плате и поэтому не сохраняются настройки. Но пробовал у роутера в настройках запретить доступ IP адреса этой камеры с ее МАС адреса от Интернета, все равно время меняет. Может нужно обновить прошивку, но не знаю, где ее взять. Этот бренда уже нет.
Re: Сброс времени на IP камерах ASTR as-iphmt2-31c
Время на камере может менять и регистратор, если он есть.
Часовой пояс можно поменять например через ONVIF Device Manager
