Потеря сигнала по HDMI от ПК на ТВ
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 18 дек 2020, 09:44
Всем привет! вопрос в следующем, есть регистратор в локальной сети, есть системный блок на котором стоит win10 с CMS от которого идет HDMI кабель к ТВ, через какое то время пропадает сигнал от HDMI к ТВ пишет нет сигнала выберите source для выбора другого HDMI, после перезагрузки компа через кнопку ребут (так как системный блок не подключен к другому монитору только на прямую к ТВ) появляется рабочий стол и все дальше работает, вопрос, может быть такое что когда телевизор отключен то видяха подающая сигнал по HDMI на ТВ понимает что приема нет и она просто отключает питание с сигналом? Видеокарта ASUS GeForce GTX 1650
Re: Потеря сигнала по HDMI от ПК на ТВ
Сообщение kROOT » 18 дек 2020, 10:10
В первую очередь надо проверить, не засыпает ли комп. Нужно отключить все энергосбережение.
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 18 дек 2020, 10:16
18 дек 2020, 10:10
Комп не засыпает, выставил все настройки в энергосбережения.
Сообщение AlienP666 » 18 дек 2020, 11:30
Как вариант обновить/установить дрова на видяху и попробовать выключить встроеннную в BIOS компьютера. У вас, по сути, вырубается функция дублирования экрана и не включается при включении телевизора.
P.S. Дрова ставить сторого с сайта производителя https://www.nvidia.com/ru-ru/ и не расчитывать на милость "родных" виндовых.
Сообщение Рустам » 18 дек 2020, 11:58
sandrobmw писал(а):
18 дек 2020, 09:44
Так всё-таки, пропадает видео при выключенном телевизоре или при включенном?
Сообщение Рустам » 18 дек 2020, 12:06
sandrobmw писал(а):
18 дек 2020, 09:44
Да, это так, источник HDMI-видеосигнала видит наличие/отсутствие его получателя.
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 18 дек 2020, 12:08
AlienP666 писал(а):
18 дек 2020, 11:30
Дрова ставил с сайта энвидии. Вариант биоса попробую, спасибо!
sandrobmw
Сообщение sandrobmw » 18 дек 2020, 12:13
Рустам, особо не проверял, комп поставил на этой недели и заметил косяк, я полагаю что когда ТВ отключен, тогда сигнал пропадает и когда включаешь ТВ то сигнал не появляется, то есть я думаю что связь должна быть постоянной с ТВ от компа, либо же как то выставить в настройках компа на постоянную отдачу сигнала на ТВ.
Сообщение AlienP666 » 18 дек 2020, 12:40
sandrobmw писал(а):
18 дек 2020, 12:13
Ни как, это работает только таким образом.
Рустам писал(а):
18 дек 2020, 12:06
Вопрос в том - почему сигнал не восстанавлиается при подключении ТВ обратно.
Сообщение kROOT » 19 дек 2020, 09:18
Это ладно, у меня комп иногда включает ТВ при HDMI подключении при том, что монитор через DVI подключен.
Сообщение awadima » 19 дек 2020, 09:23
подключаю к ноутбуку по HDMI монитор, но он выключен
и включу его - ноут не поймёт что есть 2 монитор, надо перевоткнуть HDMI
AlienP666 писал(а):
18 дек 2020, 12:40
попробуйте другой вход HDMI в телеке
19 дек 2020, 09:18
иногда ? по логике должен тогда всегда включать
оно отправляет по HDMI управляющий сигнал и принимающая сторона должна включиться
у знакомого такая муть намучена с ревивером усилителями, apple-tv, просто тв, комп и что туда только не включено :))
Сообщение kROOT » 19 дек 2020, 09:30
awadima писал(а):
19 дек 2020, 09:23
Просто сижу работаю, вдруг ТВ включается, в это время мой монитор кратковременно гаснет, ТВ включается на эфирный канал и монитор продолжает работать.
