ubiquiti тормозит с wifi камерами ezviz
AnykeyZamkad
Сообщение AnykeyZamkad » 18 дек 2020, 17:55
Добрый день. Дано:
- 3 цеха в каждом по штуке wifi камере ezviz c3w (всего 3 шт.) - камеры примерно на высоте 3-4 метра
- 1 шт. сетевой видеорегистратор hi watch в офисе
- 1 шт. ubiquiti loco m2 на высоте 6-8 метров примерно в центре территории
Расположение объектов, их связи и расстояния примерно указаны на рисунке. Камера у цеха3 находится на улице, камера у цеха2 направлена внутрь, но цех уличный сквозной без двери. Камеры у цеха 3 и 2 имеют прямую видимость точки доступа. Камера в цеху1 не имеет прямой видимости, преграда в виде тонкого дерева стены цеха и стекла. ubiquiti в режиме точки доступа напрямую принимает сигнал от ezviz камер клиентов. Сама ubiquiti на статическом адресе, dhcp раздает коммутатор в офисе у регистратора. Большинство настроек ubiquiti по дефолту в режиме 2.4. В камерах ezviz стоит режим 1280х720 и 10 фпс, камеры на статических ip. Скорость интернета замеряли, стабильный 10 мегабит (для теста удаленки hik connect).
проблема: тормозит, все три камеры отваливаются периодически либо замирают на самом регистраторе, фризят. потом обратно подключаются и по новой. в снег еще хуже работает.
Посоветуйте пожалуйста как можно улучшить ситуацию, какие настройки изменить, какое оборудование докупить и как его применить (кроме соединение всех камер витой парой с коммутатором). Если скажем купить вторую loco m2 то как ее правильно тут применить? Подробные скрины настроек точки доступа и статус сигнала смогу скинуть позже. Спасибо
jackpot021
Re: ubiquiti тормозит с wifi камерами ezviz
Сообщение jackpot021 » 18 дек 2020, 19:27
Как вариант применить "белый" список, куда занести соединение только с видеокамерами (по МАС-адресам).
Рассмотреть соединение по радиоканалу
Сообщение GenaSPB » 18 дек 2020, 21:51
Loco m2 направленная точка, как вы думаете она должна тут работать? Что купить? Провода
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 18 дек 2020, 22:30
ubiquiti loco m2 имеет узконаправленую антену, 60 градусов. в круговую эффективно работает в помещении, засчёт отражения сигнала. на улице отражения нет...
попробуйте покрутить в сторону какой либо камеры, если с неё сигнал станет более стабильным, то нужно будет переносить, так чтоб все камеры попали в сектор сигнала, либо установить второй "ubiquiti loco m2" и крутить их добиваясь стабильного сигнала со всех камер.
хотя у вас секто 180 градусов, если исходить из расположения "ubiquiti loco m2", потребуется три "ubiquiti loco m2", либо купить иную точку доступа с более широким сектором сигнала
Сообщение awadima » 19 дек 2020, 04:25
т.е. банальным пингом человек не удосужился проверить или зайти в Убинкьюти и посмотреть скорость соединения ?:)
Сообщение kROOT » 19 дек 2020, 09:35
Для начала 3 камеру отключить и направить точку в сторону 1 и 2 цеха. Если будет стабильно, то ставить еще одну точку на "Помещение" и направить на 3 цех и обязательно на другом канале, если нет возможности туда кабель кинуть.
Сообщение AlienP666 » 21 дек 2020, 08:43
AnykeyZamkad писал(а):
18 дек 2020, 17:55
Ваша схема изначально обречена на провал. Во первых ваш убикут направленный, во вторых камеры находятся за стенами. Вариант безпроводной - это переделать схему, поставить круговую антену на точке сбора информации, на каждую камеру повешать локо и направить на круговую антену и только тогда схема будет работать более менее стабильно. Лучший вариант, возможно обойдется дешевле - кинуть кабеля до каждой камеры.
