Проблема записи в архив
antex26rus
Доброго времени суток. Столкнулись с такой проблемой по IP видеонаблюдению. Стоит 64 канальный регистратор BOLID к нему было подключено 21 камера при помощи 6 коммутаторов с PoE питанием. Все работало нормально больше года. Сейчас при добавлении еще одного коммутатора (8 камер) происходит ускорение воспроизведения записи в архив с 4 дальних коммутаторов (16 камер). Подскажите пожалуйста, может кто то сталкивался с подобной проблемой, какие то пути решения. Данную сеть камер необходимо расширять еще больше, а решение данной проблемы найти не можем. Пробовали менять все коммутаторы,регистратор,жесткий диск, отключали камеры по одной. Заранее спасибо.
jackpot021
Re: Проблема записи в архив
А в техподдержку BOLID обращались? По пожарке она адекватная. (bolid.ru)
Думаю сеть не тянет. Как минимум все РОЕ коммутаторы должны звездой подключаться к центральному гигабитному коммутатору, к которому также должен быть подключен регистратор.
Что такое "ускорение воспроизведения"? Ну и действительно, коммутаторы у Вас наверно не гигабитные?antex26rus писал(а): ↑21 дек 2020, 17:19происходит ускорение воспроизведения записи в архив с 4 дальних коммутаторов (16 камер).
antex26rus
Ускорение воспроизведение значит, что при просмотре архива запись читается как при ускоренном в 4-8 раз воспроизведении.Т.е не посекундно а кадрами через 4-6 секунд. А если нажать на кнопку ускорения немного замедляется.
antex26rus
Да обращались к сожалению помочь не смоглиjackpot021 писал(а): ↑21 дек 2020, 18:33А в техподдержку BOLID обращались? По пожарке она адекватная. (bolid.ru)
А не в архиве, а при просмотре камер вживую, в реальном времени как всё выглядит?antex26rus писал(а): ↑22 дек 2020, 14:25Ускорение воспроизведение значит, что при просмотре архива запись читается как при ускоренном в 4-8 раз воспроизведении.Т.е не посекундно а кадрами через 4-6 секунд. А если нажать на кнопку ускорения немного замедляется.
Если так же, то проблема не в архиве, а например в сети; а если вживую всё нормально, то проблема в регистраторе или в жёстких дисках в нём.
Воспроизводите то как и на чем? Так-то при просмотре архива те дальние камеры ну ни как не влияют, если только воспроизодящий клиент не за ними находится.
Ни разу не видели такого эффекта, когда из за потерь не все кадры доходят и плеер начинает гнать ускоренную картинку? Проблема 100% в сети.
Что-то я привык к тому, что при пропуске кадров воспроизведение просто "замирает" на время пропущенных кадров, а выжившие кадры всё равно выскакивают в должное время после паузы, а не ускоренно ...
Если проблемы постоянные, а при равномерной загрузке по видеопотокам это так, то при просмотре онлайн будут подвисания, которые в записи будут сжиматься и соответственно будет ускоренная запись.
Это может быть как от перегруза сети, так и от потерь пакетов в результате плохого кабеля или глючного коммутатора.
antex26rus
Спасибо всем кто поделился своими соображениями . Все получилось после установки в шлейф гигабитных коммутаторов и уже от них звездой сделали 100 мегабитные с PoE. Запись восстановилась .
