NVR - LTIR-0981-XM
NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение Роман 55 » 22 дек 2020, 21:52
Всем здрасти! Получил сегодны такую плату рега https://aliexpress.ru/item/32807145802.html
потключил вместо своего DVR, рег сразу нашол все 4 камеры. Посмотрел настройки, не могу найти настройку камер как в DVR и CMS. Может кто потскажет где эти настройки или их в этом NVR нету и камеры настраиваются только в CMS.
И ещё, радиатор стоит вроде бы не маленький, но греется сильно, можно ралец обжечь.
Re: NVR - LTIR-0981-XM
Сообщение Роман 55 » 22 дек 2020, 22:19
Я имел ввиду вот такие настройки
Сообщение Роман 55 » 22 дек 2020, 23:49
Вопрос с повестки снят, нашол эти настройки
Сообщение AlienP666 » 23 дек 2020, 07:24
Очень необычное меню у вас. Поздравляю с обновкой :good: . Будут вопросы пишите постараемся помочь.
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 09:23
AlienP666 писал(а):
23 дек 2020, 07:24
Спасибо! :beer: Да меню интересное, есть еще кое что, когда подводишь курсор мыши к низу экрана телика, появляется ещё одно меню, если курсор сместить влево или вправо, проявляется стрелка которой можно переключать каналы. Есть ещё тест лица и тестовые люди. Вопросов пока нету, но со временем могут и появиться. :D
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 09:35
При первом включении не мог активировать меню. Рег предложил для безопасности сначало создать свой пароль, потом ответить на пару вопросов, выбрав их из 5 вариантов ответов. Я так понял это для того, если забыли пароль рег задаст эти же вопросы, ответив на них правильно получаешь пароль или входишь в меню.
Сообщение kROOT » 23 дек 2020, 10:18
Пароль рега всегда можно сбросить через сервисный код, поэтому чтобы не заполнять ответы на кучу вопросов я ставлю пароль через cms.
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 11:55
Вот и вопросы появились:
1.в CMS не нашол настройки камер, где они есть?
2.на экране телика на всех окнах в правом нижнем углу появился красный квадратик с натрисью, что это такое и как его убрить?
Сообщение AlienP666 » 23 дек 2020, 14:28
Роман 55 писал(а):
23 дек 2020, 09:35
Да, я как то говорил о том, что добился добавления обязательного ввода пароля.
Есть еще возможность привязки регистратора на мыло и тогда вариант со сбросом через приложение уже не прокатит, так как временный пароль будет уходить на ранее указанную почту, к стати фуекция восстановления пароля по вопросам добавлена и на камерах.
Вместо CMS попробуйте VMS, регистратор с новой прошивкой и новыми возможностями, половина свойств может быть недоступна.
По поводу новых плюшек, внизу экрана, ничего не могу сказать :sorry: .
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 14:44
AlienP666 писал(а):
23 дек 2020, 14:28
...Вместо CMS попробуйте VMS, регистратор с новой прошивкой и новыми возможностями, половина свойств может быть недоступна...
Интересно, если заходить в камеру в CMS напрямую минуя рег, настройка камеры есть, а если заходить в CMS через рег то их нету.
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 23 дек 2020, 15:01
Рег добавляется в cms как устройство,а далее вы раскрываете камеры как каналы.а когда просто добавляете камеру то она идет как устройство
Сообщение Роман 55 » 23 дек 2020, 15:16
AlienP666 писал(а):
23 дек 2020, 14:28
VMS это тот же SPYMAX там тоже настроек камеры нету.
