Выбор гибридного регистратора на 8 камер
Спалил я свой древний ST_HDVR-0411 LIGHT так и несмог подключить камеру через коммутатор (и без коммутатора пробовал)
На что нужно обоатить внимание при выборе ?
Я так понял на UNIF протокол ?
Re: Выбор гибридного регистратора на 8 камер
Этот регистратор очень своеобразный.
Настройки у него интересно расположены .То же кучу времени убил пока камеры к нему подключил
.При выборе нужно руководствоватся параметрами видеокамер . Напишите какие у вас камеры и тогда можно что то будет сказать. Протокол ONVIF поддерживают практически все регистраторы. Но он так же у каждого производителя может чем то отличатся. Единого стандарта по ONVIF нет.
так вам все же удалось к нему ip камеру подключить ?nik_nik писал(а): ↑29 дек 2020, 12:52Этот регистратор очень своеобразный.Настройки у него интересно расположены .То же кучу времени убил пока камеры к нему подключил
я пытался IPC-B112-PF28 https://www.uniview.com/ru/Uniarch/Came ... /#~Related вот эту, но еще не разу ничего сетевого не настраивал
брал вот такой гибрид 8 канальный
но он в виде платы
8 аналога + 8 ip на 4мп
https://s.click.aliexpress.com/e/_AOWzti
485 есть только у 16ти портового
но он в виде платы
ну мне хватит 4 аналога + 4ип
человек продает DS-7208HGHI-E2 недорого, только наткнулся в сети что поддержка TVI камер Hikvision только на платформе С2 что это значит непойму
Старая модель, только до 1 мп.
заказал в ситилинке DS-7208HQHI-F1/N ЗА 2.800р правда восстановленный , но зато с гарантией на 11 месяцев
а DS-7208HGHI-E2 был за 2.500 новый с авито но без гарантий
а у ST_HDVR-0411 LIGHT подгорела микросхемка 6 ногая , маааленькая , мкнет на массу 3 ома, при подключении блока питания греется и гарью прет
, было подано 24 вольта (по ошибке) от блока питания коммутатора,
схему найти неудалось , а так бы сделал бы скорее всего
что то фото невстовляются
D Это какой то dc-dc преобразователь .его можно выкинуть а вместо него повесить платку Dc-Dc внешнюю,Думаю любой ремонтник аппаратуры может это замутить . Камеры XM к нему,я подключил. хотя регистратор так и лежит без дела. Шибко уж он не удобный по меню))
