Помогите выбрать оборудование СКУД под задачу
alexandrelkin
Сообщение alexandrelkin » 29 дек 2020, 13:15
Добрый день. Помогите пожалуйста определиться с подходящим оборудованием. То что нарыл в интернете, и что кажется оптимальным:
Задача: обеспечить доступ в помещение по одному единственному бесконтактному идентификатору (защита от копирования), и только до момента его утери
Требования к системе: низкая стоимость, простота установки, настройки и обслуживания, выносной считыватель, защита от копирования действующих идентификаторов, запрет доступа по идентификаторам, которые были утеряны
Оборудование: iron logic, считыватель CP-Z 2 MF в защищенном режиме (mifare 1k), контроллер Z-5R Relay Wiegrand, карта обьекта iron logic
Решение: Чтобы не тратиться ради одного раза на настольный считыватель Z-2 USB MF, находим у кого он есть, и за пиво, используя карту обьекта, записываем секретный пароль в пару десятков идентификаторов, которых наверное хватит на год или больше.
На обьекте, используя карту обьекта записываем секретный пароль в считыватель. Записываем в контроллер один идентификатор. Сотрудник (или несколько) используют его передавая друг другу , до момента его утери. Если идентификатор утрачен, очищаем контроллер, и добавляем в него новый. Далее по кругу.
Спасибо!
Re: Помогите выбрать оборудование СКУД под задачу
Сообщение GenaSPB » 30 дек 2020, 00:22
Решение под задачу вроде норм, но вот сама задача!?
Как быстро появится сотрудник способный переписать карту?
Как будут попадать в помещение пока он приедет?
Кто получит доступ пока карта будет утеряна и не сотрут?
Сообщение awadima » 30 дек 2020, 12:42
может проще поставить замок с ключом ?:) или два замка
камера у двери и/или камера за дверью
