Регистратор зависает, требует обновление
SergAG
Сообщение SergAG » 31 дек 2020, 13:37
Регистратор стал зависать, требует обновления. После перезагрузки работает день, но опять встает с такой портянкой:
https://drive.google.com/file/d/1C9mAS2 ... sp=sharing
При этом в разделе обновления ничего не предлагается:
https://drive.google.com/file/d/1C2lk6Q ... sp=sharing
Действительно надо обновляться, или это глюк и он лечится?
Прошу извинить за ссылки, забыл совсем, как вставляются в движок картинки
SergAG
Re: Регистратор зависает, требует обновление
Сообщение SergAG » 31 дек 2020, 14:24
Единственный шильд на реге - штрих-код и MBD0157/201701001
Сообщение kROOT » 01 янв 2021, 18:32
Обновлять надо с компа через CMS, в инфо найти версию прошивки, скачать последнюю с https://www.cctvsp.ru/articles/dvr-firmware-update и обновить
SergAG
Сообщение SergAG » 01 янв 2021, 19:20
Из того, что там ищется по последним трем цифрам системы 119 (C7422119) прошивки ложатся на
Applicable motherboard model:
NBD7804T-PL
NBD7808T-PL
NBD7808R-PL
Applicable machine model:
NBD6804T-PL
NBD6808T-PL
NVR7808R-PL
Это из readme. Ничего близкого я в обозначениях не вижу.
А почему через CMS, а не флешку? Если он зависнет, наверняка и комп его не увидит.
SergAG
Сообщение SergAG » 01 янв 2021, 19:52
Открыл рег. На материнке стоит MBD0157 2016 года. Вообще такую не смог найти
SergAG
Сообщение SergAG » 02 янв 2021, 17:46
Спасибо. Даже стыдно стало. Доверился яндексу, который сует мне по MBD0157 только тормозные диски, а поиск по форуму даже не попробовал.
Прошивка та же по ссылке, что и стоит у меня, но прошился на всякий случай. Легла. Посмотрим, будут ли изменения
SergAG
Сообщение SergAG » 02 янв 2021, 22:20
Увы, чуда не произошло. Та же портянка повисла через три часа.
Ну что это может быть?!!
SergAG
Сообщение SergAG » 02 янв 2021, 22:54
Заметил еще один нюанс. В том посте идет речь о Hi3520, у меня Hi3518E. Не знаю, насколько это существенно.
Сообщение awadima » 02 янв 2021, 23:44
мне кажется человек не то ищет - MBD0157
а что в свойствах системы через WEB-морду про прошивку ?
SergAG
Сообщение SergAG » 03 янв 2021, 00:16
Вот через CMS
http://joxi.ru/1A5aaypibZ6W7A
И я не совсем уверен, что дело в прошивке. В каких случаях такая портянка в принципе может появиться? Я уже перевтыкал все шлейфы, пробовал с винтом и без него. С разными блоками питания. Все равно отваливается. Иногда через полдня, иногда через два часа
... вставляю ссылку на изображение в img/img, а картинки нет. Что неправильно делаю?
Сообщение awadima » 03 янв 2021, 01:03
SergAG писал(а):
03 янв 2021, 00:16
Вот через CMS
ну вот, ищите 00000119 прошивку
а во, вижу, что про 119 уже писали
так заливали или боитесь ?
зачем вся эта вода ?
