Камера для подлёдной рыбалки
ANAT07
Сообщение ANAT07 » 03 янв 2021, 11:49
Здравствуйте, уважаемые специалисты форума!
Прошу помочь с реализацией идеи по сборке видеосистемы для подлёдного лова. Просмотрев много роликов, понял, что то, что предлагает рынок из готовых решений, не устроит: либо прошлый век, либо станет им через полгода максимум. И в связи с тем, что никогда ничего подобного не делал, прошу ваших советов и комментариев. Предполагается только сборка, максимум припаивание проводов от модуля к конвертеру и на питание, без хитроумных впаек BNC-выходов в монитор и производства микросхем на кухне посредством маркера, лимона и крахмала.
Итак, какие требования?
1) Монитор 4K 7 дюймов, максимально высокого разрешения 5 МП, например, такой:
https://s.click.aliexpress.com/e/_AW1Ghj
2) Камера или модуль, 5 МП, эквивалентно IMX335
Камера, конечно, в герметичном корпусе.
Надеюсь, IMX335 будет достаточно, посему с подсветкой ИК и светодиодной решил пока не заморачиваться. В случае необходимости либо будет доустановлено, либо вопрос будет решен при помощи фонаря на кронштейне.
Кабель на 10 жил, в соответствии с требованиями модуля, вернее, с числом проводов модуля. Длина около 15 м.
Питание всей системы – от 12-вольтового аккумулятора, 10 000 mAh
Систему, как мог, попытался изобразить на приведенной схеме, где указал предполагаемые требования.
Интересуют вопросы прежде всего:
1) Перекодируется ли без особой потери качества сигнал AHD или CVBS от BNC-разъема с помощью конвертера в сигнал HDMI? Ссылки на конвертеры:
https://aliexpress.ru/item/400118697837 ... 5196385547
https://s.click.aliexpress.com/e/_AoHcez
2) Насколько верно утверждение, что конвертер должен быть подключен в непосредственной близости от камеры? Что, если на другом конце кабеля?
Заранее благодарю тех, кто поможет! Посоветуйте, по возможности, модели, если я предлагаю не правильные.
P.S. Если Ваш «совет» звучит вроде «курите форум», «лопатьте стену», «гугыль в помощь» и т.п., заранее благодарю Вас также, но попрошу воздержаться он написания оного, дабы Вам в ответ не пояснили, чем он (Ваш «совет») является ;DDDDDDDDDDDD
Последний раз редактировалось ANAT07 03 янв 2021, 11:59, всего редактировалось 1 раз.
ANAT07
Re: Камера для подлёдной рыбалки
Сообщение ANAT07 » 03 янв 2021, 11:58
Не могу, к сожалению, прикрепить картинку :(
Сообщение kROOT » 03 янв 2021, 14:20
На счет 4К монитора посмеялся, там в описании 1К всего, сколько в реальности не известно, может и меньше и соответственно 5мп лишено всякого смысла, IMX307/327 будет наверно оптимальней.
На счет конвертеров, не слышал как они работают, может и не завестись. Хотя ценник в 2 тыс приличный, цена платы регистратора может быть ниже.
Могу предложить немного другой вариант - IP камера в шарике, снаружи роутер с аккумулятором. Смотреть со смартфона. Но точно будет задержка, какая зависит от разрешения, типа потока и мощности телефона.
В любом случае не забудьте про светосильную оптику.
Сообщение GenaSPB » 03 янв 2021, 16:58
В местах ловли много видно то на 15 метрах?!
ANAT07
Сообщение ANAT07 » 03 янв 2021, 17:48
По монитору тоже улыбнуло :) заодно узнал, что такое 4К )
Ultra HD 4K 3840 × 2160 1,78:1 (16:9)
Кашетированный 4K 3996 × 2160 1,85:1 (Flat)
DCI 4K 4096 x 2160 1,89:1 (256:135)
Широкоэкранный 4K 4096 × 1716 2,39:1 (Scope)
По IP: да, думал о такой системе, и есть и видео и статьи по этому поводу. Просто представляется, еще более сложной в осуществлении.
Скажите, а с платой регистратора что делать? Припаять к модулю?
На 15 метрах по разному, бывает видно, но понятно, что это не 8 метров)
Сообщение GenaSPB » 03 янв 2021, 18:06
Я просто за водоемы Ленинградской области моту сказать, что и на 2ух метрах дальше одного метра нихрена не видно. Ни разу ни Средиземное море. Потому только эхолоты.
Сообщение kROOT » 03 янв 2021, 19:48
ANAT07 писал(а):
03 янв 2021, 17:48
IP в плане соединений еще проще и надежнее, дешевле за счет отсутствия преобразователей и монитора. Роутер можно и самый дешевый, смартфон у всех есть. Проблема только с задержкой 1-2 сек.
Плата аналогового регистратора подключается через стандартные BNC разъемы, во всех регах есть выход на hdmi и в некоторых есть аналоговый выход для подключения обычного монитора, но там разрешение аналоговое.
ANAT07
Сообщение ANAT07 » 03 янв 2021, 21:19
Да, хорошая идея.
По прозраку - зимой на разных водоемах по-разному. Кто-то же пользуется уже, было б чем смотреть!
Нашел еще такую тему: готовая система зеркало-монитор HGDO 12 ''4K 3840 × 2160P + камера Sony IMX415 1080, всё в сборе
https://s.click.aliexpress.com/e/_9hcLzJ
Что скажете?
ANAT07
Сообщение ANAT07 » 03 янв 2021, 21:21
понятное дело, опять-таки, что камера в герметичном корпусе)
