Прошивка памяти на плате.
Столкнулся с необходимостью перепрошивки памяти, НО требовалась отладка HEX. В наличии программатор CH341 с прищепкой и перспектива многократной перепайки совсем не радовала, тк на материнской плате микруха не шилась. Начал копать в глубь проблемы и нашел выход !!!
Необходимо перерезать печатный проводник, идущий на VCC питания, тк через него питание с программатора идет по всей плате и она частично начинает жить своей жизнью. Например на 25Q128 это 8 нога - даташит в помощь. После перепрошивки лёгким движением паяльника восстанавливаем дорожку и тестируем работу - при необходимости можно легко повторить операцию.Естественно это не 100% метод, тк схемотехника может отличаться или данная дорожка разведена под корпус микрухи и резать не получиться. Еще была мысль поставить в разрыв диод шоттки, тем самым запереть питание на основную плату и получить "многоразовый " вариант без последующей пайки. Такого диода пока не нашлось - кто попробует отпишитесь по результатам...
Re: Прошивка памяти на плате.
поднять ногу не вариант?
reanimatorlash
при отладке сильно ногу не назадираешься, хватит на пару раз, да и с задраной ногой прищепка может ненормально сидеть. и каждый раз жарить микруху для снятия, прошивки и впайки обратно тоже не варик, дорожки отвалятся раньше чем наступит финал отладки
смдшная щётка на vcc в самый раз, а вот с wp щётка не катит, только перерезание дорожки
Такое ощущение, что за сплав Розе либо на кострах жечь начали, либо вообще на кол сажают.
Еще вариант -2 проводка от микрошлейфа паяем на разрезанную дорожку, выводим в сторону и ими делаем ВКЛ/ВЫКЛ.
Мне кажется откусить ножку и обратно запаять куда проще, чем дорожку резать.
Но мне проще облудить Розе и чуть нагреть феном, а чаще паяльником снимается без фена даже.
