Помогите с RL-16A-400 нет звука при просмотра архива
Фаиз
Сообщение Фаиз » 09 янв 2021, 22:46
Подскажите как слушать звук записаный в архив с микрофонов на регистраторе RL-16A-400,удаленно прослушиваются при воспроизведении архива,а при воспроизведении с регистратора звука нет,только видео. И на разьеме" выход аудио" шипение и еле слышные шелчки .для чего он служит,если на него ничего не выводиться,я надеялся там услышать звук с микрофонов при воспроизведении архива,но его там нет.в настроках записи птички в графе аудио установлены,так же птички в графе аудио установлены на дополнительном потоке.подскажите как услышать звук с регистратора при воспроизведении архива
Фаиз
Re: Помогите с RL-16A-400 нет звука при просмотра архива
Сообщение Фаиз » 09 янв 2021, 23:27
Может у кого схема на него есть или сервис мануал,или я не верно настраиваю
Сообщение awadima » 10 янв 2021, 10:58
Фаиз писал(а):
09 янв 2021, 22:46
подключите по HDMI телек
Фаиз
Сообщение Фаиз » 10 янв 2021, 16:53
Подключил через hdmi запись звука слышно)))).спасибо вам огромное,дай бог здоровья у меня смекалки не хватило проверить hdmi,уперся в аналоговый выход(
Последний раз редактировалось Фаиз 10 янв 2021, 17:03, всего редактировалось 1 раз.
Фаиз
Сообщение Фаиз » 10 янв 2021, 17:00
Спасибо огромное *Специалист* все воспроизводит записаный звук через hdmi,спасибо вам огромное.хочеться спросить у вас для чего же нужен разьем " аудио выход" раз с него нет звука и для чего он служит?
Фаиз
Сообщение Фаиз » 10 янв 2021, 17:22
Есть еще одна просьба помощи камера CNB-A1263P установлена на китайский PTZ кронштейн при обходе предустановок зум не отрабатывает,в ручном режиме при помощи виртуальных кнопок зум и фокус работают отлично,кронштен тоже работает и в ручном и в обходе предустановок правильно,а зум камеры не хочет работать в обходе предустановок. Подключены к регистратору по RS485 по одному адресу камера и кронштейн,параметры порта указаны верно,так как работают в ручном управлении.подскажите причину)? Может этот тип камер управляеться зумом только вручную без обратной связи
Фаиз
Сообщение Фаиз » 10 янв 2021, 17:29
RX только у нее для работы RS485, или TX тоже имееться для обратной связи.пробовал управлять взломанным приложением PTZконтполлер,тоже Зум только в ручном работает, на обходе нет((.
Сообщение kROOT » 10 янв 2021, 23:43
Фаиз писал(а):
10 янв 2021, 17:00
Скорее всего для двусторонней аудиосвязи. Нажимаешь в приложении на кнопку, чтото говоришь, в активной колонке это слышно.
Фаиз
Сообщение Фаиз » 11 янв 2021, 08:35
В приложении только кнопка выкл звука,а при удаленном просмотре регулировка звука и" выкл" звука
Фаиз
Сообщение Фаиз » 11 янв 2021, 08:37
На счет "зума" при обходе предустановок не подскажите))?
Фаиз
Сообщение Фаиз » 11 янв 2021, 17:26
Служба поддержки ответили только что
Порт предназначен только для подключения интеркома и не будет воспроизводить звук с видео.
