борьба с зависанием ip камер
Philka
Сообщение Philka » 10 янв 2021, 18:06
есть на объекте 32 камеры, все запитаны через 4 poe коммутатора по 8 poe каждый (подключены звездой) в разных местах, раз в неделю может зависнуть пару камер, как правило одни и те же. удаленно перегрузить poe коммутаторы не имеется возможности. как бы малыми средствами решить данную проблему?.
1) что приходить на ум: поставить к poe свичу таймер который раз в сутки будет ребутить свич.
2) поставить коммутатор с контролем зависания камер, но не знаю какой
3)
Re: борьба с зависанием ip камер
Сообщение ALEX_SE » 10 янв 2021, 19:01
поставить пинговалку которая будет ребутить порт (если свич управляемый) либо целиком свич при зависании (пропадении пинга) к любой камере.
как вариант что бы не менять свичи.
Сообщение kROOT » 10 янв 2021, 23:41
Камера может зависать и при этом отвечать на пинг, но например не отвечать по какому то порту. В этом случае можно на ардуине написать скрипт, который будет перегружать коммутатор. Можно поставить GSM розетку и перегружать через СМС.
Таймер раз в сутки тоже вариант, но такие частые выключения могут негативно сказаться на флэш памяти камеры, бывает флэшки вылетают если идет запись в момент ребута, причем не зависшей камеры, а рабочих. Но это гипотеза.
Philka
Сообщение Philka » 11 янв 2021, 01:49
коммутаторы не управляемые, gsm розетку придется на все 4 коммутатора ставить, это не бюджетно (4-5 тр розетка одна + абонплата). через СМС зависшая камера не перегрузится, так как не пингуется.
Сообщение awadima » 11 янв 2021, 12:21
запустите пинг на эти камеры и посмотрите что происходит в момент зависания хотя бы по пингам
поменяйте пару коммутаторов местами
sergoman81
Сообщение sergoman81 » 11 янв 2021, 15:57
Такая же беда.сейчас установлено 11 камер.в августе установил 3 камеры на 3516ev200.в середине декабря они начали потихоньку отваливаться .помогоает вкл-выкл,либо сами отходят во время ежесуточной перезагрузки.
Сообщение ALEX_SE » 12 янв 2021, 06:38
Может, хотя это редкость. А может просто поток снизится. Правильнее всего определять проблему с камерой на регистраторе который однозначно определит потерю устройства и уже с него давать команду на управление. Если конечно он может такое делать.
ИМХО малоэффективно только если камеры зависают гарантированно не чаще чем раз в несколько дней при чем стабильно в этот период. Если же камера может зависнуть когда ей вздумается из-за плохого питания например то пользы от таких перезагрузок ноль (камера все-равно зависнет и останется висеть до следующей перезагрузки) зато потеря записи пока она висит обеспечена и конечно по закону Мерфи это будет тот самый ЧАС Х для чего собственно камеру и вешали. Тут вопрос еще есть ли кто-то кто смотрит в камеру. Чаще в камеры не смотрит никто на постоянной основе.
Зато не зависает коммутатор (раз остальные камеры работают). А значит может пинговаться и недорогой контроллер который к нему подключен. Вот он пускай и управляет. Недорогих пинговалок с релюшкой полно.
И вообще как минимум странные рассуждения про стоимость. А Вы видео вообще нахрена ставили? Просто так любоваться рассветом и закатом или все-таки предотвратить (или потом расследовать) какое-то событие которое в конечном итоге может нанести ущерб? Вот исходя из суммы возможного ущерба и считайте.
Philka
Сообщение Philka » 13 янв 2021, 01:45
цена коммутатора с ai будет ниже затрат на приблуды в виде gsm розеток + абонплаты за интернет на каждой.
на одном объекте я установил wi-fi розетку sonoff управляемую через интернет которая умеет перегружать тот же пое коммутатор. но там есть wi-fi. 800 руб цена вопроса.
Сообщение awadima » 13 янв 2021, 12:02
Philka писал(а):
13 янв 2021, 01:45
диагностику то проводили или уже пофиг ?
Philka
Сообщение Philka » 13 янв 2021, 13:54
диагностику чего именно?
Сообщение awadima » 13 янв 2021, 19:19
Philka писал(а):
13 янв 2021, 13:54
т.е. мы тут зря распинались ?
Philka
Сообщение Philka » 13 янв 2021, 19:31
пинг отпадает, так как зависшие камеры не отвечают на запрос. ну отвалится пинг и куда дальше смотреть?
зависание может быть на любом коммутаторе.
