Регистратор esvi не видит жесткого диска
andreystone
Сообщение andreystone » 12 янв 2021, 22:03
Подскажите пожалуйста! Принесли регистратор esvi . Он работает, камеры отображаются. Но не видит жесткого диска. Снял ж/д и подключил к компьютеру. Комп его увидел. Я даже его отформатировал в ntfs и на него забросил несколько файлов. Могу сделать вывод, что ж/д исправен. Снова подключаю его в регистратор и слышу что пытается раскрутить шпендель и все. Когда регистратор загружается- смотрю в главном меню - нет жесткого. Нечего даже отформатировать. Думал на блок питания. Замерял напряжения 11, 86v. Менял саташные провода. Все тоже самое. Нет жесткого. В чем может быть причина? Ж/д на 1 тб.
Re: Регистратор esvi не видит жесткого диска
Сообщение awadima » 12 янв 2021, 22:38
ну как бы 11.8 уже ниже чем надо
подключите туда ноутбучный
или увеличьте мощность БП или новый подлючите
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 13 янв 2021, 02:09
andreystone писал(а):
12 янв 2021, 22:03
слышу что пытается раскрутить шпендель и все. Думал на блок питания. Замерял напряжения 11, 86v.
меняй бп
а вообще мерить напругу на бп без нагрузки тоже самое, что смотреть на максималку на спидометре, когда машина крутит колёсами вися на подъёмнике.
подключи к бп автомобильную лампочку, p21w 12v (не светодиодную) и посмотри как убежит напруга.
