Применение силиконового компаунда
Сообщение Norco-77 » 14 янв 2021, 13:31
Добрый день! Пару раз при монтаже домофонии видели залитые силиконом распределительные коробки и сами блоки с электроникой в панелях.
Что посоветуете применять в данной сфере? Стоит ли оно того?
В продаже есть несколько двухкомпонентных, но цена у них не радует..
Может просто силиконовый герметик с тубы использовать? Но он не такой жидкий, не во всё проникнет.
Re: Применение силиконового компаунда
Сообщение Рустам » 14 янв 2021, 15:18
А если начнёт домофон барахлить, то как неисправность искать будете? Уж лучше использовать герметичные, но с возможностью открывания качественные коробки, чем все клеммы намертво заливать силиконом.
Сообщение Norco-77 » 14 янв 2021, 15:31
Рустам писал(а):
14 янв 2021, 15:18
Ну мы прежде чем силиконить, делаем всё на совесть, (не просто скручиваем изолентой как многие нами увиденные)а пропаиваем, термоусадка, вообщем делаем всё надёжно.. Коробки естественно используем iP 55..
Да и насколько знаю, этот силикон легко убирается, сложностей составить не должно
Сообщение ALEX_SE » 14 янв 2021, 17:04
виксинт посмотрите оно подешевше примерно 4 сотки за кило.
Сообщение Рустам » 15 янв 2021, 07:11
Norco-77 писал(а):
14 янв 2021, 15:31
Есть организации которые и монтируют и обслуживают/ремонтируют; а есть которые только монтируют, а за ремонт в принципе не берутся, даже если сами же монтировали. Вы наверно из вторых. При диагностике нужен доступ ко всем клеммам, просто что бы локализовать место неисправности. Выковырять силикон, срезать термоусадку - и только что бы убедиться что с распредкоробкой всё в полном порядке, а неисправность не в ней, а где-то на линии - нехорошая затея.
Сообщение Norco-77 » 15 янв 2021, 10:31
Рустам писал(а):
15 янв 2021, 07:11
Ошибаемся. Мы не из вторых.. Иногда обслуживаем после кого-то, но касательно своих монтажей, никогда проблем не возникало, в качестве прокладки своих линий мы делаем надёжно..В плане ремонта сколько помню по своим работам ничего не возникало поломанного.
Рустам писал(а):
15 янв 2021, 07:11
А что сложного срезать термоусадку? Или должны быть легко откручиваемые говноскрутки на изоленте?
Сообщение S@rge » 15 янв 2021, 10:46
Norco-77 писал(а):
15 янв 2021, 10:31
Клеммы WAGO?
Сообщение Norco-77 » 15 янв 2021, 10:48
S@rge писал(а):
15 янв 2021, 10:46
Клеммы WAGO?
Их тоже используем, но больше всё же пайка..
Сообщение Рустам » 15 янв 2021, 11:28
Norco-77 писал(а):
15 янв 2021, 10:31
Срезать недолго. Но потом, когда оказывается что проблема не в этой коробке, прежде чем идти проверять другие места нужно эту термоусадку восстанавливать и силикон заливать заново.
Сообщение Рустам » 15 янв 2021, 11:31
Norco-77 писал(а):
15 янв 2021, 10:31
Скрутки нельзя - уличные достаточно быстро теряют контакт. И скотч-локи нежелательно - в них не проверишь наличие контакта, нет доступа к проводнику для тестирования. А клеммники - это правильно.
Сообщение Norco-77 » 15 янв 2021, 13:55
Рустам писал(а):
15 янв 2021, 11:31
Скрутки нельзя
Рустам писал(а):
15 янв 2021, 11:31
и скотч-локи
Ну я как бы в курсе.. Если линия, которая проложена нами, и проверена в полной работоспособности, почему бы её не залить (коробку, которая на улице), ничего ж в этом плохого не будет ведь.. :wink:
Сообщение ALEX_SE » 15 янв 2021, 17:54
Плюсую трижды!!!
Сколько спорил уже особенно с болидовцами и ихним порномонтажем....
Хоть ты упаяйся - доступ для обслуги нужен ВСЕГДА. И не дело выполнять это на вводных платах. Это в принципе идиотизм прибор (устройство) надо поставить один раз закрыть крышку один раз и больше до момента спимсания не открывать.
Потому всегда когда есть возможность - используем соответствующие клеммники. Степень защиты качество возможность многократных переподключений - все есть. А еще возможность подключения измерительных приборов, возможность установки например изоляторов а это иногда очень удобно (когда просишь показать как делали измерение сопротивления изоляции - рассказывают... когда берешь мегаомметр на 2.5киловольта и лезешь к тем контактам про которые секунду назад рассказывали - мол ты что творишь пожгешь все!).
Так что полностью поддерживаю идею вывести из устройства жгут и залить все виксинтом или герметиком. Все коммутация и измерения на клеммниках!
Вернуться в «Монтаж»
