1/2.9" SOI F23+T21N
stim
1/2.9" SOI F23+T21N
Сообщение stim » 15 янв 2021, 15:56
Добрый день
Имеется ip / wi-fi камера данной конфигурации:
Исполнение Уличная
Форм-фактор Цилиндрическая
Подключение WI-FI - 802.11 b/n/g / LAN (10/100)
Объектив 2.3 мм
Сенсор 1/2.9" SOI F23+T21N
Формат сжатия видео/аудио H.264 / G.711A
Чип http://www.ingenic.com.cn/en/?product/id/11.html
Сенсор: silicon optronics f23 (на офф сайте нет никакой информации об этом сенсоре :cry: , но не суть)
Собственно вопрос знатокам:
Возможно ли накатить на эту камеру стороннюю прошивку, а то у родной прошивки ограничения на доступ через веб интерфейс и много других моментов. Программатор имеется.
nik_nik
Re: 1/2.9" SOI F23+T21N
Сообщение nik_nik » 28 янв 2021, 12:34
Конечно возможно.
Но для этого нужно сначала найти прошивку для накатывания. С какого клона или самому спомпилировать из другой похожей .
Затем пробовать прошить адаптором или лучше снять память и прошить в програматоре .
