тонкая настройка ип камеры
ipvideo
Сообщение ipvideo » 29 янв 2021, 14:48
есть такая ип камера
работает через прогу v380pro,облазил все настройки но то что мне нужно не нашел,вот список
-запись по движению начинается за 10 секунд до самого движения,сначала идет 10 секунд пустой экран,дальше идет движение,возможно поможет задержка записи? также длина ролика получается 2 минуты,хотя движение может быть только в начале,зачем писать пустоту?
-днем замечаю блики на картинке, как бы яркость увеличивается,потом уменьшается, возможно изза солнца? подозреваю что камера воспринимает это как движение и начинает запись,возможно поможет перевод в ч\б режим?
есть раздел тревога,можно выбрать область для слежения, но как оказалось просто приходит уведомление,вместо того чтобы начать запись, если ктото попадает в эту зону
возможно есть другой софт,который сможет настроить эти параметры? или сама камера это может не поддерживает?
Re: тонкая настройка ип камеры
Сообщение awadima » 29 янв 2021, 17:08
web морда ?
ipvideo
Сообщение ipvideo » 29 янв 2021, 17:52
порт 80 не открывается
порт 8899 отдает xml с заголовком SOAP-ENV:ClientHTTP GET method not implemented
ipvideo
Сообщение ipvideo » 29 янв 2021, 19:04
похоже нашел модель камеры-HQCam 405B
ipvideo
Сообщение ipvideo » 29 янв 2021, 22:53
вот открытые порты
554/tcp open rtsp
8800/tcp open sunwebadmin
8899/tcp open ospf-lite
никуда не могу подключится из браузера
Сообщение kROOT » 29 янв 2021, 22:56
Ну вот, rtsp есть, а с ним внешними программами можно что угодно делать, только руки приложить )))
ipvideo
Сообщение ipvideo » 29 янв 2021, 23:06
хотелось бы из готового
554 подключился vlc и там показывает картинку
8800 похож на веб морду,только почему не пускает?
Сообщение kROOT » 29 янв 2021, 23:11
Готовое это приложение в смартфоне, вряд ли чтото большего получится из этого.
ipvideo
Сообщение ipvideo » 29 янв 2021, 23:18
это которое v380pro? там очень куцый функционал
ipvideo
Сообщение ipvideo » 30 янв 2021, 08:53
у всех ип камер можно зайти на порт 80 или аналогичный и там будет меню с настройками?
Сообщение GenaSPB » 31 янв 2021, 09:51
У облачных зачастую нет интерфейса.
ipvideo
Сообщение ipvideo » 31 янв 2021, 12:05
как тогда их настраивать?приложением от производителя камеры?
