как правильно выбирать камеру
прежде всего интересует программная часть,насколько сильно отличается набор функций у разных камер?
например что я хочу-смотреть картинку из интернета через nat,получется нужена третья сторона для трансляции,сохранять видео на свой фтп или свое облако гугл диск или дропбокс или любое другое,управлять задержкой записи после движения,регулировать длину записи после окончания движения,менять режим ч.б и цветной
это стандартный функционал или особенный,за который придется доплачивать?
Re: как правильно выбирать камеру
обычно это стандартный функционал
OV4689 + Hi3516 - Поменять мотозум.
Позвольте завопросить в данной теме, дабы других не плодить.
Имеется модуль камеры и даташит к нему.
Хочу заменить мотолинзы с 2.7 - 12 мм на 5 - 50 мм.
Из вариантов линз в кошолку забросил с двумя моторами и с тремя.
Там где третий, я так понимаю, это диафрагма или Iris - описание молчит.
На будущее было бы не плохо, для обнов, но не будет ли критично, что использоваться будет только зум и фокус ?
Цена то почти одинаковая.
вы спрашивали про функционал КАМЕР
а не подобного изделия
хотя даже камеры встречаются долбанутые
надо немного понимать чтобы правильное купить
а то купят в офис комп (моноблок), а потом оказывается что тормозит
приезжаю смотреть а там целерон и 2мб памяти
и это ASUS и это в 21 веке
на такое железе и браузер работать не будет
Последний раз редактировалось awadima 17 фев 2021, 11:55, всего редактировалось 3 раза.
а кто покупал то ? или кто посоветовал ?
вот я нашёл https://s.click.aliexpress.com/e/_A3Peo4
poe, протокол onvif и приложуха isee нормальная
https://bit.ly/3dsTS0O покупал я,никто не советовал,но в таком формате не так много вариантов камер
выбрал изза наличия ик подсветки,это было явно указано в описании ,а в других моделях не указывалось,хотя вроде тоже есть
ip камеры до этого не покупал,хотя подозреваю что этот глазок по сути не ip камера а именно глазок,а у ip камер наверно более стандартизированный софт и функционал
reanimatorlash
по сути это ip камера в форме глазка, но она не имеет собственного интерфейса, работает исключительно через специфический софт "V380 Pro" и только с одним облаком, причём платным.ipvideo писал(а): ↑19 фев 2021, 09:35https://bit.ly/3dsTS0O покупал я,никто не советовал,но в таком формате не так много вариантов камер
пообщался с специалистом.так он сказал что производителям не выгодно делать поддержку фтп,а выгодно чтобы я покупал платное облако
ftp можно сделать, но только с учётом специфики протокола. Одно тока разгребание файлов в поисках нужного фрагмента чего будет стоить. Вот только поэтому оно и не получило распространения в cctv.
тут дело не в выгодности, современные бюджетные чипы не предназначены для этого, а дорогие никто покупать не будет, но это касается стандартных камер, а тут еще и "глазок" который и так ограничен по размеру и соответственно функционалу. А на счет записи в облако, так запись всегда и у всех платная, не хочешь платить за облако - пиши на регистратор, значительное большинство так и делает. Энтузиасты забирают поток роутером, например, и пишут на внешний носитель, но это очень криво и много не сэкономишь, диск все равно покупать.
