Wi-Fi регистратор + 4 IP камеры для квартиры
VooDooX
Сообщение VooDooX » 31 янв 2021, 17:28
Добрый день. Помогите определится с выбором.
До этого сталкивался с камерами MISECU с приложением XMeye, ставил родителям в дом, уже более 5 лет работают разные 2mp, 4mp камеры. Проблем нет.
Сейчас необходимо в свою квартиру установить комплект видеонаблюдения. К сожалению Wi-Fi, та как ремонт сделан и тянуть витую пару уже не вариант.
Нужно регистратор, Камеру в подъезд, камеру в глазок, 2 камеры на улицу. Итого 4, с возможным расширением до 6.
Есть ли смысл ставить 5-8mp, учитывая что 4 камеры будут Wi-Fi ? Не засадят ли они сеть?
Второй вопрос, если ли смысл ставить что то типа Hikvision, Dahua или что то подороже чем Misecu? Повторяюсь, этим производителем доволен, но я и не сталкивался с другими, может я переплачу и получу что-то лучше? Выбрал на сегодня такой комплект.
3 камеры наружные и в подъезд
Регистратор
Глазок в дверь
Re: Wi-Fi регистратор + 4 IP камеры для квартиры
Сообщение kROOT » 31 янв 2021, 20:39
Если дом многоквартирный, то максимум гарантированна связь в пределах одной комнаты. Роутеры в каждой квартире соседей вносят помехи.
Даже если в момент монтажа оно все как то заработает, то не факт что будет работать на следующий день.
Могу предложить такой вариант - камеры по кабелю к регистратору, от регистратора через мост на роутер. Если роутер в коридоре, то кабелем до глазка тоже можно дотянуть.
VooDooX
Сообщение VooDooX » 01 фев 2021, 01:18
Wi-fi можно считать случившимся фактом, вопрос не в этом. Есть расширители диапазона, в случае затыков, ну и у всех wi-fi камер есть lan, на случай если ничего не сработает. Вопрос больше в разрешении и производителе камер
Сообщение kROOT » 01 фев 2021, 08:44
Какие расширители диапазонов во встроенных в камеры wifi? Тогда к каждой камере покупать направленную точку доступа, а камеры покупать без вайфая и тогда расширяются варианты выбора камер. Но в этом случае вся квартира будет в серьезном излучении. Остается еще powerline как вариант, но он может вносить помехи на ТВ.
Сообщение awadima » 01 фев 2021, 13:51
для улицы по любому проводные же - или улица имеется ввиду на своём этаже у окна ???
регистраторы 8ми канальные, далее 16, 32
ужос какой, глазок за 5000 :)))
зачем глазок если камера в подъезде ???
