Автономная система видеонаблюдения
I7uoHep
Сообщение I7uoHep » 01 фев 2021, 15:22
Добрый день, форумчане.
Имеется задача:
Есть некий удаленный объект. Находится в поле, соответственно электропитание отсутствует как таковое. Необходимо установить систему видеонаблюдения, состоящую из 5 камер и регистратора с одним HDD. И чтобы это все добро работало на протяжении двух месяцев. Рассматривал вариант с ИБП и дополнительными батареями (14 часов автономии), которые персонал будет заряжать от генератора (8 часов время зарядки). Но данная система по ценнику обходится порядка 200к (только питание). Также был проработан вариант с солнечными панелями - но там вообще надо в такую гущу терминов и оборудования втягиваться)) да и по ценнику входит еще дороже.
Хотелось бы услышать ваше мнение и советы.
Re: Автономная система видеонаблюдения
Сообщение kROOT » 01 фев 2021, 19:05
Тут надо сразу с нескольких сторон решать проблему.
Во первых снижение потребления, использовать светосильные камеры без ИК подсветки. Возможно отказаться от регистратора и писать на карты памяти.
Во вторых, быстрая зарядка. lipofe4 аккумы могут заряжаться за 1-2 часа, да они дороже, но сохраняют емкость на морозе и более долговечны чем свинцовые.
В третьих, рассмотреть вариант комбинированного заряда в т.ч. с помощью солнечных батарей. Т.е. в солнечные времена года заряжать только от батарей, в пасмурное приезжать подзаряжать. А заряжать не обязательно бензогенератором, а можно и с помощью заведенного автомобиля.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 01 фев 2021, 21:25
и ещё, отказаться впринципе от ИБП, а питать систему напрямую от акб. это примерно на 40% увеличит продолжительность работы всей системы, за счет исключения двойного преобразования постоянки от акб 12в в переменку 220в и из переменки 220в в бп системы 12в.
вся система в целом прекрасно будет работать при полностью севших акб (как аварийный режим), примерно 11в, в то время как ибп при таком напряжении уже давно отключится.
кстати, 5 камер и регистратор с HDD будут потреблять не более 5А с подсветкой ночью, и около 3А днём, это примерно 100А в сутки, и зарядка током 20А займёт как раз часов 8.
если допустим взять пару 190А АКБ, то на них вся система может проработать трое суток (аварийный режим).
для зарядки лучше использовать дизельный авто или генератор.
это в общем, а в частности есть некоторые нюансы, в основном в процессе зарядки.
Сообщение kROOT » 01 фев 2021, 23:24
reanimatorlash писал(а):
01 фев 2021, 21:25
А камеры без ИК и рега потребляют по 100мА каждая, 5 штук это 12АЧ всего в сутки и пару сильных авто аккумов на пару недель может хватить. Можно привозить заряженные и увозить на зарядку. Все зависит от возможностей и потребностей.
У меня была задача, было как раз 2 мощных аккума и один слабый на замену, пока мощные заряжались.
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 01:16
01 фев 2021, 19:05
дороже ?
если в россии покупать то да
я из китая купил 12 вольт на 200ah - за 26к (8 банок) + плата зарядки около 3000 + блок питания который может давать 12.8вольт
я взял себе БП для 24вольта на 2ампера для тестов (буду делать 24в на 100ah батарею) для холодильника во время веерных отключений на даче, генератор неназаводишься , свечи, бензин, шум, масло.......
lifepo4 не взрывоопасен как Li-Ion
Последний раз редактировалось awadima 02 фев 2021, 01:29, всего редактировалось 3 раза.
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 01:17
01 фев 2021, 21:25
а потом аккум выкинешь
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 01:24
I7uoHep писал(а):
01 фев 2021, 15:22
есть ещё такое понятие - стоимость владения
только на 2 месяца ?
можно купить аккумов lifepo4 две штуки чтобы хватало между пересменками
один стоит работает - второй будут привозить заряженные при пересменке
берём солнечную панель на 400ватт 24 вольта - около 17к рублей (или несколько на 12вольт)
контроллер заряда на 20 ампер за глаза - около 4000руб
+ аккумы на любой бюджет
+ преобразователь/выпрямитель в 12
вроде больше ничего не надо
если есть рукастый сварщик можно сделать системы слежения за солнцем (до +60% выработки энергии)
электроники управления на АЛИ валом
на бюджет в 200к можно купить (в китае) lifepo4 на ёмкость около 16кВт :)))
с китая аккумы идут поездом, через казахстан примерно за месяц
я покупал в 2 партии по 13к рублей чтобы не попасть на таможню за сверх 200евро в одной посылке
Сообщение kROOT » 02 фев 2021, 09:33
awadima писал(а):
02 фев 2021, 01:16
дороже ?
26к это с доставкой? Например автоаккум у нас стоит 2800р на 60АЧ, 4 штуки на 240АЧ будет стоить 11200, так что все равно дешевле.
Но я сам предложил lifepo4 в основном по причине быстрого заряда и сохранении емкости на холоде.
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 09:37
02 фев 2021, 09:33
26к это с доставкой? Например автоаккум у нас стоит 2400р на 60АЧ, 4 штуки на 240АЧ будет стоить 9600, так что все равно дешевле.
Но я сам предложил lifepo4 в основном по причине быстрого заряда и охранении емкости на холоде.
да, с доставкой
2400 ? что же это за мусор? я недавно в машину купил за 6000
я ж говорю - если на 2 месяца, то можно и свинец купить
но свинец не рассчитан на постоянную отдачу и за сезон сдохнут аккумуляторы
такой свинец нельзя разряжать менее 11вольт да и вообще это не его задача - его задача стартер прокрутить, т.е. работать 1-3 секунды
если брать тяговые аккумы то такой свинец стоит 50к за 70ah
Последний раз редактировалось awadima 02 фев 2021, 09:57, всего редактировалось 1 раз.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 02 фев 2021, 09:54
awadima писал(а):
02 фев 2021, 01:17
01 фев 2021, 21:25
если акб будет не Ca/Ca а хотябы Ca+ то не выкинешь, к томуже это аварийный вариант, когда несколько суток не заряжать
Сообщение awadima » 02 фев 2021, 09:56
02 фев 2021, 09:54
ценник озвучьте
Сообщение kROOT » 02 фев 2021, 10:19
В любом случае нужен контролер разряда. Когда я делал на аккумах, это было вроде 13-14 год, я ставил индикатор напряжения в зону обзора камеры, там были 2 камеры 1.3мп кажется и роутер с туннелем, через который писалось на рег удаленно.
