Камера полосит
dd33
Камера полосит
Сообщение dd33 » 21 фев 2021, 18:10
Когда-то разбирал вызывную панель домофона, отпаявал камеру, состояние работоспособности неизвестно, так как было давно.
Решил собрать назад - припаял камеру, подсоединил к монитору, всё на весу, шевелю камерой - то появляются то пропадают горизонтальные тонкие темно-светлые полосы по всему экрану; то картинка, то полосы. Пропаял еще раз, тоже самое, и заметил интересную связь - открытая камера полосит, прикрываешь ладонью с сантиметров 20 - полосы пропадают и нормальная картинка, камеру держу не перехватывая одной рукой, другой прикрываю. От чего такое? Собрал в корпус - один раз полоски проскочили, и потом постоянно нормальная картинка. Панель Germikom.
Re: Камера полосит
Сообщение GenaSPB » 21 фев 2021, 20:56
Видимо камера конструктивно или усилитель какой на плате имеется что вне корпуса слишком много света и сильно задирается уровень сигнала, отчего и полосит.
Re: Камера полосит
Сообщение Рустам » 26 фев 2021, 07:57
Или где-то при манипуляциях с камерой появляется/пропадает контакт корпуса с землёй.
