Отваливаются камеры
Lekks
Отваливаются камеры
Сообщение Lekks » 23 фев 2021, 07:13
Всем привет! В общем, есть у меня система видеонаблюдения, построенная на Axis Р1365 и коммутаторах MOXA EDS-510E-3GTXSFP. Питание PoE. Систематически, особенно зимой (летом есть, но намного реже), некоторые камеры отваливаются. Понятно, что там куча может быть причин, так как линия от камеры до коммутатора идет через две грозозащиты, плюс автовыключатель от термокожуха по температуре. Хотя если повангуете и предскажете наиболее вероятные причины - большой респект. Вопрос несколько в другом. При таком падении помогает элементарная дистанционная (с сервера через MXConfig) перезагрузка коммутатора, камеры эти без проблем цепляются. Вот есть какая то возможность настроить автоматическую перезагрузку коммутатора по событию типа Link Off или другому? Объект далековато и тратить полтора часа на дорогу туда-обратно ради нажатия двух кнопок и одной минуты работы как-то задолбало)) Может какой дополнительный софт есть?
Re: Отваливаются камеры
Сообщение ALEX_SE » 23 фев 2021, 12:01
Коммутатор умеет это штатно. Смотрите настройки PoE.
Сообщение GenaSPB » 23 фев 2021, 22:54
Вполне возможно что проблема и не в коммутаторе и не в камерах. Надо диагностику нормальную сделать, где все таки затык происходит. Возможно что камеры то вполне живы, только сервер потоки не принимает. В чем проблема ребутать коммутатор удаленно?
Сообщение ALEX_SE » 24 фев 2021, 16:48
Зачем ребутать коммутатор если можно ребутать питание порта зависшей камеры?
Lekks
Сообщение Lekks » 24 фев 2021, 18:03
GenaSPB писал(а): ↑
23 фев 2021, 22:54
Проблемы ребутать коммутатор удаленно нет. Только это удаленно - на территории объекта, интернет низзя. Все равно ехать приходится. Проблема скорее всего в камерах или их кабельных линиях, так как одни и те же падают. Там куча всего вместе - от гадкого изначального монтажа до жутких условий эксплуатации. Частенько просто термокожух не вывозит и отрубает камеру, а после нагрева она не цепляется без перезапуска коммутатора.
Lekks
ALEX_SE писал(а): ↑
24 фев 2021, 16:48
Подскажете как - с меня спасибо)))
Lekks
Сообщение Lekks » 24 фев 2021, 18:05
ALEX_SE писал(а): ↑
23 фев 2021, 12:01
Залез сегодня в веб-консоль. Нету там настроек PoE. И MXConfig при клике на строке PoE Settings говорит, что не включены такие настройки в оборудование.
Сообщение ALEX_SE » 25 фев 2021, 06:55
Ну вообще такой коммутатор я юзал. И там оно есть. Именно в настройках ПОЕ. Штатная пинговался которая ребутит порт. Может модификация какая-то не та? Спросите в ТП Моксы.
Второй вариант гасить через SNMP если софт может посылать команды. Ну либо использовать сторонний софт мониторинга тот же заббикс и опять же работаьт по SNMP.
Это если без покупки доп. оборудования.
Lekks
Сообщение Lekks » 25 фев 2021, 07:33
ALEX_SE писал(а): ↑
25 фев 2021, 06:55
Ага, спасиб. Ковырну еще SNMP и Заббикс. Реально просто задалбывает кататься на 2 минуты, при затратах на дорогу 1,5 часа)))) Кстати есть еще такое наблюдение - часто помогает установка промежуточного ПОЕ инжектора - перестают камеры падать. Но блин не всегда)))
