Ошибка в обновление NVR Techage. Нужна помощь!
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 13:57
приобрел в 2018 году комплект Techage H.265 8CH 1080P POE NVR комплект видеонаблюдения Системы HD 2.0MP ИК Открытый аудио записи IP Камера P2P видео наблюдения. Решил его обновить на новую прошивку и по ошибке скачал версию на 5мп, а не на 2мп, как у меня NVR. Получил кирпич. Написал официалу на Али, разъяснил ситуацию. Он в ответ присылает мне файлы прошивки и инструкцию, как обновиться. Всё делаю по инструкции. На выходе - экран загрузки и всё, дальше не идет. На мой вопрос - как быть, официал отвечает - покупайте новый NVR. Этот сломан)
Я ему - как сломан? он же работает, только не загружается, это какая то программная ошибка, не физическая ж. В ответ - покупай новый NVR и точка.
В связи с этим у меня вопрос - действительно блок окирпичился или есть шансы его оживить?
Блок включается, камеры щелкают, но все остается на уровне загрузки экрана..
Вобщем - нужна помощь спецов.
OKnA
Re: Ошибка в обновление NVR Techage. Нужна помощь!
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:04
не пойму как фото пикрепить...
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:11
Залил фото на Гугл Диск. Ссылка.
https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 мар 2021, 14:22
версия прошивки какая ? ( в формате V4.02.R11.00000061.11001.0000 )
с обратной стороны основной платы ревизия должна быть написана, по ней можно искать прошивку
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:29
Залил на гугл диск 2 файла, что прислал китаец для прошивки. До этого я делал ему фото внутренностей блока.
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:37
reanimatorlash писал(а):
11 мар 2021, 14:22
3 платы в блоке. какая из них основная - не знаю)
нашёл какое-то обозначение, схоже с указанным, на плате, что стоит в лицевой части блока, в торце
FRONT_67TS V1.01 2016.06.08
или нужно открутить платы, что на дне блока?
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 мар 2021, 14:41
основная та, куда подключается блок питания, открути и посмотри что написано на ней с обратной стороны
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:47
11 мар 2021, 14:41
фото платы тоже залил на диск
SW8-P V1.02
2017.08.03
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:49
на другой плате с обратной стороны
NBD8008R-PL V1.01
20171208
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 14:59
не указал модель NVR
MODEL N6708G5N
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 11 мар 2021, 15:03
вот нужная полная прошивка https://download.xm030.cn/d/MDAwMDAyMjE= , то что дал тебе продавец, это только восстановление загрузчика
OKnA
Сообщение OKnA » 11 мар 2021, 15:07
11 мар 2021, 15:03
а как прошивать?
