Блокировка системы при считывании карт
ggarik03
Сообщение ggarik03 » 17 мар 2021, 09:29
Добрый день всем участникам.
Подскажите в каком направлении искать.
Переставили компьютер с Орион в другой офис. И теперь при считывании некоторых карт система СКУД блокируется и перестает пропускать все карты. После перезапуска все нормально до тех пор пока опять не попадется сбойная карта.
Спасибо
Re: Блокировка системы при считывании карт
Сообщение Рустам » 17 мар 2021, 10:10
В настройках можно сделать любую карту "блокирующей" - при её поднесении какой-то шлейф ставится под охрану, а при стоящем на охране шлейфе связанная с ним дверь блокируется для всех. Вам нужно в логе событий смотреть какие происходят события в системе при поднесении такой карты к считывателю и исправить настройки системы.
Сообщение GenaSPB » 17 мар 2021, 11:01
Либо другой вариант что удлинили интерфейс от компа до прибора и он скорее всего rs232 и теперь вместо кода карты в приборы прилетает какая нибудь абракадабра которая вешает приборы
Сообщение Рустам » 17 мар 2021, 11:48
Зависания приборов по интерфейсу я никогда не встречал. Они обычно игнорируют приходящие на фоне наводок/шума/мусора сигналы, но не зависают при этом.
Если одна и та же карта каждый раз при поднесении блокирует точку прохода - то весьма вероятно, что именно так в системе и было настроено.
