1. Приветствую! Подскажите плз - Приложение V380 Pro 1.3.31 кто-то встречал проблему что при пропадании питания на камере - дата сбрасывается в 1970 год либо время на 10 часов назад причем рандомно? Лечится?
2. Есть такая же камера - при включении не инициализируется, не говорит, горит только IR подсветка, их прошивают как-то? (factory reset кнопкой не помогает (10сек))
3. Еще на 2х не пишет на карту, хотя карта ОК и форматит ее номально, создает даже инишник на ней же но файлов нет при записи, тупо пишет "сохранено в ваш альбом", подписки на облако нет.
FZCAM V380, FZCAM R1 и FZCAM R2
Re: FZCAM V380, FZCAM R1 и FZCAM R2
Настройку времени с NTP не пробовали настраивать? Или камеры не смотрят в инет?
у нее нет веб интерфейса, где NTP настраивать, подключение к ней с помощью приложения на дроиде
поправка - есть предположение что дата слетает на определенном провайдере
