Пропадает изображение
Drim
Сообщение Drim » 08 апр 2021, 07:24
Система Hiseu, с ahd камерами 3 шт наружная, работала 1.5 года без сбоев. Сейчас проблема такая:пропало изображение со всех камер сразу. Но странность в том, что после повторного включения, после того, как регистратор постоит около часа выключенным, все снова работает, но на 10 минут примерно. Потом по новой, если его отключить, он отдохнёт, и изображение вновь есть. Пробовали менять блок питания, на регистратор, все также. Камеры ночью все равно светят ИК, даже при отсутствии изображения на мониторе и в тот промежуток, 10 мин тоже запись ведётся. Посоветуйте, что это может быть?
777SkiF777
Re: Пропадает изображение
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2021, 08:56
Перегрев, похоже. Попробуйте вскрыть регистратор и тактильно найти горячий узел.
Сообщение Рустам » 08 апр 2021, 09:12
Открываете корпус регистратора и смотрите на маленький вентиляторик, стоящий на процессоре. Если он не крутиться, то всё дело в нём - перегрев процессора. Пальцем его прокручиваете - если туго крутиться, то надо его смазать. Хватаете его за лопасти и бесцеремонно тянете вверх - крыльчатка должна сняться с подшипника - протираете от грязи, щедро капаете туда машинное масло и заталкиваете обратно - он должен начать крутиться при включении.
Drim
Сообщение Drim » 08 апр 2021, 09:57
Рустам писал(а):
08 апр 2021, 09:12
Жаль, фото не получилось вставить( Вскрыли регистратор, там на процессоре только радиатор, без вентилятора(
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2021, 10:08
Drim писал(а):
08 апр 2021, 09:57
Рустам писал(а):
08 апр 2021, 09:12
Прикрутите к нему вентилятор, должно помочь :smile:
Сообщение Рустам » 08 апр 2021, 10:47
Drim писал(а):
08 апр 2021, 09:57
Тогда странно, что неисправность появилась внезапно, а не постепенно. Пошевелите со средним усердием этот радиатор - может он отвалился? Если крепко сидит, то трогайте его пальцем 10 минут после включения - он раскаляется так что обжигает, или можно терпеть? Он какой имеет размер - с коробок спичечный или много меньше? Если он слишком маленький, то его стоит заменить на большой.
Drim
Сообщение Drim » 08 апр 2021, 10:52
Рустам писал(а):
08 апр 2021, 10:47
Drim писал(а):
08 апр 2021, 09:57
Пошевелить радиатор не получается, очень крепко сидит. Он маленький, примерно 250мм/250мм.Сразу после того, как камеры вновь пропали, проверили его температуру-горячий, но пальцы не обжигает.
reanimatorlash
Сообщение reanimatorlash » 08 апр 2021, 11:31
Drim писал(а):
08 апр 2021, 10:52
нифига себе маленькй :shock: , как он ообще туда влез... :D
Сообщение Роман 55 » 08 апр 2021, 11:37
reanimatorlash писал(а):
08 апр 2021, 11:31
Drim писал(а):
08 апр 2021, 10:52
Скорей всего 25Х25мм. :smile:
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 08 апр 2021, 11:49
Drim писал(а):
08 апр 2021, 10:52
Рустам писал(а):
08 апр 2021, 10:47
Drim писал(а):
08 апр 2021, 09:57
Попробуйте с открытой крышкой эксплуатировать некоторое время. Направьте поток воздуха именно на этот радиатор любым доступным способом. Прощупайте соседние элементы, может перегреваться не только процессор. Фото можете добавлять через заливку их на файлообменник типа https://radikal.ru, если штатная добавлялка не отрабатывает.
Сообщение Рустам » 08 апр 2021, 12:08
Если окажется, что больше ничего горячего на плате нет, и обдув этого радиатора тоже не поможет, то ещё есть вариант, что термоклей плохой и процессор горячий при холодном радиаторе. Тогда имеет смысл переклеить новый большой радиатор на новый термоклей.
И я бы ещё раз перепроверил не в блоке питания ли дело - заменить его на аккумулятор и проверить как станет работать регистратор.
Drim
Сообщение Drim » 08 апр 2021, 16:27
[Изображение] Прошу прощения, за неточный размер радиатора, 25 на 25 мм. Попытались охлаждать бытовым феном, но ровно через 12 мин снова пошли едва уловимые полоски и сразу изображение снова пропало( Если снять этот радиатор, чтобы манипуляции провести с ним, его просто подковырнуть нужно ножиком?
