Видеодомофон мониторы разных производителей
Кира
Сообщение Кира » 14 апр 2021, 13:05
Добрый день!!!
Стоял видеодомофон на три монитора, купила новый с одним монитором, можно ли к нему подключить мониторы от старого видеодомофона.
Новый Tmezon 4-Wire IP Video Door Phone 10" Touch Screen Series. Модель MZ-IP-V103W
У него на фишке 4 провода, а у старого домофона на фишках 5 проводов, как это подключить и не спалить?
Модель старых мониторов похоже HOMSECUR 7" Монитор DP-766
Не пойму как фото вставить?
Добавление от 12.04.2021 21:59:
777SkiF777
Re: Видеодомофон мониторы разных производителей
Сообщение 777SkiF777 » 14 апр 2021, 13:21
Кира писал(а):
14 апр 2021, 13:05
Если стандартная форма не справляется, лейте на https://radikal.ru а сюда ссылку
Кира
Сообщение Кира » 14 апр 2021, 13:27
Кира
Сообщение Кира » 14 апр 2021, 13:31
Сообщение GenaSPB » 15 апр 2021, 03:30
Просто не используем call
Кира
Сообщение Кира » 15 апр 2021, 23:31
Этот вариант я пробовала, соединяла провода по цветам, может цвета перепутаны
Сообщение GenaSPB » 16 апр 2021, 00:53
У вас же они подписаны. Видео к видео, Аудио к Аудио и т.д
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 16 апр 2021, 09:02
Кира писал(а):
15 апр 2021, 23:31
По цветам вообще не пытайтесь, у разных производителей расцветка может отличаться.
Кира
Сообщение Кира » 18 апр 2021, 00:20
А здесь как разобраться где видео, аудио, дата? Ведь CVBS это видео? И два провода signal?
Сообщение GenaSPB » 18 апр 2021, 15:57
Красный видимо +12 жёлтый аудио, а может и наоборот.
777SkiF777
Сообщение 777SkiF777 » 18 апр 2021, 16:11
Кира писал(а):
18 апр 2021, 00:20
Я бы попробовал проводок CALL подключить к Аудио, GND на GND, ну и Video на Input CVBS. 12 V не задействуем, signal тоже не подключаем.
Насчёт CALL - это исключительно мои домыслы, ибо с кЕтайцами всё не просто)
Кира
Сообщение Кира » 21 апр 2021, 18:51
Спасибо, может это прояснит ситуацию, как умею проверила тестером на сопротивление--Чёрный с красным, белым и жёлтым показывает соединение, остальные провода между собой стрелка чуть дёргается, а с зелёным контакта нет
